Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Добрый день. Владею ВАЗ 2109 карбюратор. Отдавал в автосервис на полную чистку и переборку карбюратор Солекс 21083. После того, как поставил обратно на авто, всё работает замечательно, но педаль акселератора стало ощутимо чувствительней.
Сам привод акселератора не трогали (педаль/трос/пружины остались все старые). Натяжение троса нормальное, как и должно быть (при полностью закрытых ДЗ прогиб 5-8 мм).
Пробовал вручную нажимать на привод ДЗ (на самом карбюраторе) и уже при 3-5 мм начального хода дроссельного рычага УН прыскает мощной сильной струёй. Педаль газа в пол боюсь нажимать, кажется что карб вовсе зальёт. Уже при 5-8 см хода педали газа происходит очень резкое ускорение, как раньше было при полностью выжатой педали.
Мне хочется вернуть прежнюю чувствительность педали газа. Как это сделать? Или хотя бы есть догадки, что мне могли такого они сделать?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
это как бы нормально. а у тебя что то засорено было
wirtgen
Так может он так исправный и должен работать , если расход не вырос забей , через недельку привыкнешь
ТС... Я б хотел такой карб...
Мож и у меня такой, ХЗ, но ты описываешь "проблемы" красочней...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (10 Ноября 2014 22:40), всего редактировалось 1 раз
Мне лично быстрооотзывающаяся педалька карба вообще нравится, нежели инжекторная, а то нажимаешь ее и она еще думает секунду.
Лысик
Boryan1,туда записаться можно?
наверно скоро очередь будет!кто последний?)
По теме..радуйся!теперь он работает как и должен!Посмотри только не забыли ли пружинку на тепловой экран подцепить.А,еще проверь,кулачок 7 остался или 4 воткнули.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ведерко с болтами писал(а):Мне лично быстрооотзывающаяся педалька карба вообще нравится, нежели инжекторная, а то нажимаешь ее и она еще думает секунду.
а с Е-газом общался?это пипец
у друга на Пассате В6 прикалывался..нажал педаль в пол резко,поставил ногу на ковер,а обороты только еще поднялись
Моаи
Авто: 21099 карб
+1 радуйся. Чуть привыкнешь по другому будет казаться что тупит
Ahmet99
это реально проблема если каждый день на такой машине ездить,
потому что сначала она резко отзывается на газ, типа без задержки, и приходится приотпускать педаль на первой передаче особенно,
а когда уже на скорости топнешь, то там вяло разгоняется, ожидаешь что в потоке можно всех уделать, но это не так, 70 л/с макс.
надо что-то с педалью мутить, типа нелинейную характеристику, что много нажал в самом начале -> мало открылось, в дожимаешь и она открывается больше как и должна.
В принципе если тачка только для выходного дня, для фана, то забить и радоваться резкости
Эм. Электронная педаль газа с какого года ставится на вазы?
.kkursor
Ведерко с болтами писал(а):Эм. Электронная педаль газа с какого года ставится на вазы?
C 2012го вроде.
У меня к е-газу нет вопросов.
Fray98rus
автору может кулачок поменяли, вот и повалило) но со временем будет мало. захочется большего
Лысик
изменением профиля кулачка этого и добиваются.
Я не просто так спросил у автора,стоит родной 7 или поменяли на горбатый 4й.
Моаи
Авто: 21099 карб
Ahmet99 писал(а):потому что сначала она резко отзывается на газ, типа без задержки, и приходится приотпускать педаль на первой передаче особенно,
а когда уже на скорости топнешь, то там вяло разгоняется, ожидаешь что в потоке можно всех уделать, но это не так, 70 л/с макс. hehe
Ну,
тут не в открытии дело, попробовать поколдовать можно. Но жрать больше будет точно.
А такой режим как у автора, для городских пробок самое то. Шибко разогнаться негде, а с места дергать очень даже надобно, иначе самоуверенные иноведра создают аварийную ситуацию, пытаясь перед мордой перестроиться.
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Кулачок остался заводской №7. Распылитель (слоник) я специально поменял на новый (купил штатный 35/40, направленный в каждую камеру как с завода).
Ну значит так и должно быть, я уже в принципе привык за неделю. Расход не увеличился вроде бы.
