на инжекторных семерках разных годов выпуска бывает один или два кислородника. эти кислородники одинаковые?
могло-ли повлиять на какие-нить патрубки принудительная "продувка адсорбера"?
а чо , глушить то не стал , как я советовал ?
думаешь я шутки шучу
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
ДК одинаковые http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=35376
датчик массового расхода воздуха почистил
датчики кислорода разные или одинаковые
исчо
предыстория:
после заправки на "левой" АЗС далеко от дома появился "джеки чан"
диагностика показала умерший кислородник (он у меня один, сразу после штанов стоит)
лямбду заменил, ошибку сбросил.
sibeerian
[url=http://yandex.ru/yandsearch?text=чистка%20лямбда%20зонда%20%20кислотой&clid=1955454&lr=973&csg=0%2C223%2C29%2C1%2C0%2C0%2C0]Чтиво на выбор про мойку-чистку лямды (ДК)[/url]
там же видео
но помыл ДМРВ "чек" больше не появляется! ура!
Лямбда зонт на помойку? Как думаем?
А кто на ЕВРО-2 выбивал себе катализатор?
у меня на ВАЗ 21074i
Нашел таблицу типовых параметров для Январь 7.2.
длительность импульса впрыска- у меня она составляет 2.36 мсек вместо 3,5-4,3
Для какого типа двигателя?
В этом видео как раз диагностируют ВАЗ 2107 с Январь 7.2. Так у них время впрыска 4,55 мсек. Поэтому меня и смущает длительность в 2,36 мсек.
у тебя датчик фаз стоит?
Датчика фаз нет
твои значения 2,3.
