До каких пределов разряжать ?
До 10,8В.
До 10,8В.
Только если это акб сделан по технологии Ca/Ca то так с ним делать не стоит.
запасной аккум. Живет круглый год дома. Хочется поддерживать его в бодром состоянии. Менять их туда-сюда на машине неохота, это ясное дело. Есть зарядник и мультиметр. Может, разряжать его периодически до каких-то пределов и заряжать до полного ? Как часто это делать ? До каких пределов разряжать ?
, замерил плотность, и она составила 1,24-1,25, как так то?
Плотность замерял сразу после отключения заряда?
Предлагаю оставить его на заряде на ночь (или на стуки)
И сразу и через 8 часов покоя, она была не изменна.
А у тебя показания неизменны, непонятка какая-то...
При любой зарядке не поднимается выше 1,24.
как поднять плотность электролита АКБ марка OBERON 6СТ 60? При любой зарядке не поднимается выше 1,24.
Ток в 1-2 ампера, несколько дней. Wink
Если там ещё есть чему заряжаться, плотность так можно хоть до 1.3 догнать.
А мжно ли так АКБ заряжать? или ему ппц придет от такого заряда?
