А ваще Влада второй раз прошу карту выложить, мож там все по другому
Типо въехать на кольцо и дурак сможет , а вот выехать...
Вот мой, я выезжаю сверху из второй полосы и еду вниз, т.е. По пр. энергетиков.
http://maps.yandex.ru/?text=yandex&sll=30.43864269732757%2C59.96007377916579&sspn=0.0037925704042720554%2C0.0016050905216431488&z=17.858641965068962&results=20&ll=30.438643%2C59.960074&spn=0.003793%2C0.001605&l=sat
Ты бы сначало узнал местонахождение точки пересечения траекторий сабжа,
прочитай про что такое уступить дорогу. типо ты не будешь на 2-х или 3-х полосной выезжать в правый ряд, если кто то едет в левом. есно повернешь не мешая. так и тут Влад никому не мешал.
Я понял в
Я понял в
Какой вывод то?
Подъезжая к нужному съезду, нужно перестроиться в крайний правый ряд «кольца».
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
RVD
Ты дурак или прикидываешься? На перекрестке с круговым движение обозначены ПОЛОСЫ!
Я понял в чем проблема с колхозанами на форуме, они не видели вживую больших городских многополосных колец, у них кольца реально как на рисунке ибо село.
продолжая двигаться дальше по кольцу, ты уже пересекаешь её (меняешь направление движения), поэтому должен пропустить всех попутных и встречных
а продолжая двигаться дальше по кольцу, ты уже пересекаешь её (меняешь направление движения), поэтому должен пропустить всех попутных и встречных,
RVD писал(а): продолжая двигаться дальше по кольцу, ты уже пересекаешь её (меняешь направление движения), поэтому должен пропустить всех попутных и встречных
А ведь это так. Получается, что колхоз правильно на таран шел.
RVD
Посмотри внимательно на кольцо, оно четко разбито на несколько полос_(два) прерывистой линией. Въехав на такую полосу, ты считай занял ее и любая твоя движуха съехать с кольца будет соответственно и съездом с этой полосы, а за этим стоят определенные правила такого съезда.
Объясните, пожалуйста разницу между кольцом с знаками приоритета и кольцом с знаками приоритета и табличками направления главной под ними. Почему в одних случаях делают так, а в других эдак? Если это не имеет значения для пересечения кольца, то к чему вешают таблички?
