Бессовестный
Заводил 2-3 раза подряд и глушил. По полминуты между заводками было. На четвёртый раз крутить стартер, а он вообще никаких признаков не подаёт!((
И по реле стартера стучал и тестером проверял. Когда вкл. зажигание - напруга идёт, как положено. Что делать дальше? Разбирать? Разве так могло на ровном месте без признаков сдохнуть стартер? Sad
max9000
а отверткой тыкали? - сразу много вопросов отпадет.(а другие появятся)
а то у меня проводка мозг парит, пока чя не откроешь может не крутить hehe
DJ0nny
акб зоряди и наладиццо Drinks or Beer
Бессовестный
max9000 писал(а):
а отверткой тыкали?
тыкал конечно - глухо. И тестером проверял при повороте ключа - есть напруга. А стартер молчит. Вот и думаю, как так резко та?! Пугает, что а если б в другом городе это случилось?! Езжу частенько куда попало. Шо бы было? А это прям возле дома, хоть в этом повезло..
с другой машины ставил заряженый - тоже самое
Чувствую завтра буду снимать стартер.. ох как меня на бывшей десятке он задолбал, теперь здесь facepalm
System
Бессовестный
Насколько помню (у меня было такое),если при перемыкании внаглую отверткой - идут еле еле немного искры и все,то это конец пришел щеточному узлу Pardon .Мне кажется у тебя тоже самое,менять нужно щетки Pardon
Бессовестный
да, да именно так и есть! Еле-еле искрит, думал акум разряжен что ли.
Ну теперь разбирать точно буду. Однако странно, как так резко померло wwow
System
Бессовестный
Ну у меня тоже резко было,заводилась всегда нормально,остановился возле магазина,заглушил,сажусь заводить - тишина Smile,завел с толкача и дома уже снимал стартер Smile
Бессовестный
System16v
ну спасибо за мысль, первым делом разберу и замерю счётки. Должны быть не менее 0,35 см! Drinks or Beer
max9000
Бессовестный писал(а):
Шо бы было?
втягивающее щелкает ?
Бессовестный
нет. Тишина
max9000
нет. Тишина
ну значит стартер вполне возможно жив Smile
в любом случае ждем вскрытия, мож его заклинило
Бессовестный
max9000 писал(а):
мож его заклинило
стучал по релюхе, не помогало, если ты об этом)
Ща ем и еду в гараж за инструментами и буду снимать стартер.. Результаты вскрытия буду позже gpn
nestor
Ну смотря как стучал. и почему это должно помочь если проблема к примеру в контактах.
Бессовестный
ну первое что приходит в голову, когда молчит стартер - значит заклинило релюху и постучал. А шо не так? Smile
nestor
Всё так . Было подобное как у тебя. Тишина в ответ. Открутил провода на реле почистил и поехал дальше.
Я не о пятаках что залипли а о силовых проводах на стартере. Так же и на аккуме посмотри.
Бессовестный
плохой контакт стал внезапно? да фиг знает.. ну пропробую сначало перетянуть, а там сниму если не поможет
хотя стоп. Я же отвёрткой перемыкал - искры небольшие в ответ, значит ток прохордил.. отпадает этот вариант
Добавлено спустя 18 секунд:
но попробую всё равно
nestor
Да. Может погода сменилась.
Ииииии? Почему слабая искра? Попробуй сначала-деньги всегда успеешь потратить.
4K6RMA
искра должна быть мощной или ее вовсе не должно быть=не контачит в цепи где то
владмир
System16v писал(а):
,если при перемыкании внаглую отверткой - идут еле еле немного искры и все,то это конец пришел щеточному узлу .Мне кажется у тебя тоже самое,менять нужно щетки
соглашусь
Сергио
Тоже самое, благо ребяты толконули...
взял новый, старый руки не дойдут подшаманить...
System
Сергио
Я тоже новый тогда брал.Не когда было возиться.Пото по спокойному вскрыл старый,увидел сдохшие щетки.Заменил - проверил,все работает.И сбагрил его за 1500 hehe
dark knight
Недавно такая же ситуация была на 10 у сеструхи. отверткой замыкал, искра слабая, втягивающее не щелкало. Покинул свою батарейку 100% живую тоже самое. снял стартер вскрыл а там щеток 2 нет а 2 уже на издохе. причём плюсовых небыло стерлись и вывалились. так што купите щеточный узел и замените. думаю это решит вашу проблему и цена у него не большая руб 150. у нас принципе щетки отдельно были в продаже по такой же цене. проще узел целиком чем щетки по отдельности менять
max9000
втягивающие в любом случае должно щелкать, хоть все внутринности стартера выкинуть или я что-то не понимаю?
dark knight
че непонятного. тока не хватает чтоб втягивающее сработало. непонимаю как вообще что либо искрило поскольку плюсовые щетки оторваны были.
И ещё такая штука, если хоть раз стартер разбирал то земеть втягивающее подключается последовательно с самим стартером. Отсюда ,если открутить провод выходящий с втягивающего на сам стартер и затем подать на него напругу то втягивающее молчит, т.е не работает
max9000
сначала срабатывает втягивающее и затем идет питание на стартер
wwow
чего так? ведь постоянный + и - на втягивающем есть, а с него идет на стартер, при любом раскладе оно срабатывать должно
