Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Всем привет друзья загудели подшипники в правой ступице,заменил на новые,спустя месяц загудели снова в чём причина и как это лечится?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Перетянул или не дотянул гайку ступицы, имхо.
Я вот недавно тоже поменял, в правой. Буду глядеть, не греется ли, не болтается.
Вот кстати, хотелось бы тоже услышать мнения спецов. Может там вал подразбило?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Зависит от качества подшипников. Лет 25 назад была аналогичная проблема. Поставил новые подшипники, смазал, отрегулировал. Снова воют.
Евгений Ефтеев Сними подшипники, промой. Посмотри на ролики и на беговую дорожку. Раковины есть?
Евгений Ефтеев
раковин нет причина была в самих подшипниках.
Авто: Два японских
постоянно надо смотреть люфт и регулировать.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Если сделано было всё правильно, то подшипники должны ходить долго.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Это если качественные попадутся.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Rezo писал(а):Если сделано было всё правильно, то подшипники должны ходить долго.
Родные прошли 130 ткм, еще живы... Подтягивали с отцом всего пару раз за все время.
Буду менять тормозные диски, махну и подшипники...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Мало шансов поставить хороший подшипник. Потому что ГПЗ покупают китайские и ставят на них свое клеймо. Отличить можно, достаньте ролик и положите его на стекло. Он должен быть бочкообразным слегка.
Евгений Ефтеев
заменил подшипники старые достал уже все разваленые капец в общем щас езжу пока что нареканий нет. Всем спасибо за советы
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
А колеса с родным вылетом ?
Евгений Ефтеев
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Подделок много китайских и не только,оттого проблем с долговечностью подшипников столько.Еще обязательно за люфтами смотреть,вовремя подтягивать не перетягивая,очень маленький люфт должон быть,так и по книге.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
24 тыс. появился шум... не вой, а именно небольшой шум... есть люфт с обоих сторон... Как думаете, если гайками новыми люфт выберу, уйдёт шум?..
splatty
Подшипники под замену... жаль, что никто не отозвался...
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
splatty писал(а):Подшипники под замену... жаль, что никто не отозвался...
По своему опыту скажу, что шум гайками не лечится, дело в самих подшипниках.
splatty
Andrey_78
splatty писал(а):Спасибо, Andrey_78!..
Так как найти заводские не просто, последний раз купил ступицу с подшипниками в сборе, благо - это не так дорого обошлось.
splatty
Дело было не в бабине...
Замена ступичных подшипников ничего не дала, шум (гул) остался... Почему я сразу откинул как причину задние подшипники не понимаю!..
Пробеги там, правого 11 т/к, левого 37 т/к... Видимо левый... Заменю и окажется в итоге задний правый...
Andrey_78
Вывешивай задний мост и поочередно мотором крути колеса - сразу услышишь, откуда гул.
splatty
Вывесил, отчётливо услышал слева сзади, махнул сегодня ось в сборе, потратил час времени, результатом доволен... Наблюдал несколько необычное явление - отслоение внутреннего бортика круговой канавки на барабане... Я то всё думал, что там чиркает сзади периодически, оказывается это чиркали отваливающиеся от него куски дюрали... Такое впечатление, что дюраль отслаивается от стальной рабочей части... Отбил все остатки трухи отвёрткой и молотком по всей окружности, канавка стала на 1,5 мм шире, думаю не критично...
Andrey_78
splatty писал(а):Вывесил, отчётливо услышал слева сзади, махнул сегодня ось в сборе, потратил час времени, результатом доволен... Наблюдал несколько необычное явление - отслоение внутреннего бортика круговой канавки на барабане... Я то всё думал, что там чиркает сзади периодически, оказывается это чиркали отваливающиеся от него куски дюрали... Такое впечатление, что дюраль отслаивается от стальной рабочей части... Отбил все остатки трухи отвёрткой и молотком по всей окружности, канавка стала на 1,5 мм шире, думаю не критично...
Да, такое бывает: алюминий от бесконечной соли зимой окисляется и отскакивает от стальной вставки. Пока выработка ровная, можно ставить на место. А можно чугунину поставить, сейчас такие барабаны делают.
splatty
Andrey_78 писал(а):чугунину поставить, сейчас такие барабаны делают.
Опа-па... интересно... А с этого места поподробнее... Они наверное как задний мост стоят...
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
splatty писал(а):Andrey_78 писал(а):чугунину поставить, сейчас такие барабаны делают.
Я на Калину себе ставил осенью чугунные, дороже рублей на 100 вышли, не больше (брал за 1320 руб. за пару).
splatty
