Кабанидзе
Авто: Фольксваген
имеем вентиляционное окно ( 26 см. на 17 см), под потолком на кухне, вырезал старую вентиляционную решетку, обнаружил, что нижний проход глухо завален строительным мусором. 2 этаж, пятиэтажка.
Что лучше сделать? Вычистить, что можно, поставить вентилятор и забыть? Или просто решетку поставить? Тяга есть.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Надо вычищать вручную. Берешь толстый трос и чистишь. Маску на лицо обязательно, там от голубей много дряни будет, можешь подцепить что-нибудь нехорошее. Пыли будет очень много
Потом надо вставить любую мелкую железную сетку, и снаружи еще приляпать пластиковую решетку декоративную с встроенной мелкой сеткой тоже, иначе к тебе все тараканы от соседей придут
Кабанидзе писал(а): что нижний проход глухо завален строительным мусором. 2 этаж, пятиэтажка.
99.9 из 100 что нет там никакого прохода.
убрать мусор ,ну пропылесосить куда дотянешся.
Lednik
ж0сткая резина
вниз шахта и должна быть заделана
от тебя канал идёт только вверх
SPORT
В МСК за забитую вентиляцию отвечает ЖКХ
Lednik
ж0сткая резина
rover
Ушлый вангер
Lednik писал(а):вниз шахта и должна быть заделана
У него второй этаж.
Расклад такой - некто сверху делали ремонт и раздолбилисвои шахты, щедро присыпав автору. Вдобавок там сдохло с десяток голубей, и теперь автор должен чистить шахту за всех троих сверху
Схема у тебя современная, в хрущевках проще все
Мы чистили на первом этаже, разгребли столб мусора за полдня
SPORT
rover писал(а):делали ремонт и раздолбилисвои шахты
за это кстати судят
Lednik
ж0сткая резина
rover писал(а):У него второй этаж.
да щито ти такое гаваришь
схема везде одна и та же, хоть в сталинке, хоть в хруще, хоть в растаманском монолите
Wanderlust
Авто: RIO
Смотреть по проекту дома. А так - расчистить чуть вниз, чтл бы грязь внутрь не летела, и всё. Посмотреть вверх, как идёт.
Добавлено спустя 41 секунду:
Сверху грузом с ершом на верёвке чистят.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
это схема для > 5 ЭТАЖЕЙ.все что ниже схема другая
SPORT
Wanderlust писал(а):Сверху грузом с ершом на верёвке чистят.
ну конечно)))
это в какой дерёвне такая практика?
Kuba
если как у ледника сверху хрен почистишь
SPORT писал(а):ну конечно))) это в какой дерёвне такая практика?
иди проспись алкач
Lednik
ж0сткая резина
chykas писал(а):это схема для > 5 ЭТАЖЕЙ.все что ниже схема другая
но смысл тот же
Kuba
Lednik писал(а):но смысл тот же
нет.у каждого своя шахта и идет на крышу.по твоей схеме голубь до решотки в квартире хер доберется.
Lednik
ж0сткая резина
chykas писал(а):нет.у каждого своя шахта и идет на крышу.по твоей схеме голубь до решотки в квартире х*р доберется.
про смысл -
вниз шахты в любой квартире и в твоём примере и в моём -
хода нет
rover
Ушлый вангер
Lednik писал(а):rover писал(а):У него второй этаж.
В сталинке вообще два-три поворота горизонтально было, а потом уходило куда-то вверх. И видно было остатки дерева, из которого был собрал этот канал. А монтажники туда запиндюрили газовую колонку для ванной отдельную.
Ahmet99
Кабанидзе писал(а):Что лучше сделать?
растворитель-тряпка-спички
Kuba
Lednik писал(а):про смысл - вниз шахты в любой квартире и в твоём примере и в моём - хода нет
для тех кто на броне повторю-шахта из каждой квартиры отдельная и каждая выходит на крышу.отдельно.
твоя схема актуальна для высоток.20 шахт отдельных заипешся выводить на крышу
Wanderlust
Авто: RIO
chykas писал(а):Lednik писал(а):про смысл - вниз шахты в любой квартире и в твоём примере и в моём - хода нет
Надо дополнить " по проекту".
А один себе решетку перенесёт, другой в "не используемый" канал вытяжку вкрячит.
На кухне - короб из 5 каналов, каждая кухня в свой (разное расстояние от стены).
Туалет-ванная как я до сих пор не понял.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Что лучше сделать?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
В Курилке всегда найдется место для глупости. Даже вытяжной зонт нарисовали. А продлить на той картинке трубу в общий канал, не судьба? Или просто очко пролупить?
Holz
Ludvig писал(а):В Курилке всегда найдется место для глупости. Даже вытяжной зонт нарисовали. А продлить на той картинке трубу в общий канал, не судьба? Или просто очко пролупить?
Соберешь все запахи от соседей снизу.
мля.... сходи к соседу и посмотри как него
может это тупо разгонная шахта и вниз хода не должно быть!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
кухонная и туалетная вытяжка должна быть по разным отдельным шахтам.
