Страница 1 из 2
Кабанидзе
имеем вентиляционное окно ( 26 см. на 17 см), под потолком на кухне, вырезал старую вентиляционную решетку, обнаружил, что нижний проход глухо завален строительным мусором. 2 этаж, пятиэтажка.
Что лучше сделать? Вычистить, что можно, поставить вентилятор и забыть? Или просто решетку поставить? Тяга есть.
rover
Надо вычищать вручную. Берешь толстый трос и чистишь. Маску на лицо обязательно, там от голубей много дряни будет, можешь подцепить что-нибудь нехорошее. Пыли будет очень много
Потом надо вставить любую мелкую железную сетку, и снаружи еще приляпать пластиковую решетку декоративную с встроенной мелкой сеткой тоже, иначе к тебе все тараканы от соседей придут
99.9 из 100 что нет там никакого прохода.
убрать мусор ,ну пропылесосить куда дотянешся.
Lednik
вниз шахта и должна быть заделана lol1
от тебя канал идёт только вверх Wink
SPORT
В МСК за забитую вентиляцию отвечает ЖКХ
Lednik
rover
У него второй этаж.
Расклад такой - некто сверху делали ремонт и раздолбилисвои шахты, щедро присыпав автору. Вдобавок там сдохло с десяток голубей, и теперь автор должен чистить шахту за всех троих сверху
Схема у тебя современная, в хрущевках проще все
Мы чистили на первом этаже, разгребли столб мусора за полдня
SPORT
за это кстати судят Wink
Lednik
rover писал(а):
У него второй этаж.
да щито ти такое гаваришь 63
схема везде одна и та же, хоть в сталинке, хоть в хруще, хоть в растаманском монолите 63
Wanderlust
Смотреть по проекту дома. А так - расчистить чуть вниз, чтл бы грязь внутрь не летела, и всё. Посмотреть вверх, как идёт.
Добавлено спустя 41 секунду:
Сверху грузом с ершом на верёвке чистят.
Kuba
    это схема для > 5 ЭТАЖЕЙ.все что ниже схема другая
SPORT
ну конечно))) 63 это в какой дерёвне такая практика? 63
Kuba
если как у ледника сверху хрен почистишь
SPORT писал(а):
ну конечно))) это в какой дерёвне такая практика?
иди проспись алкач facepalm
Lednik
но смысл тот же
Kuba
Lednik писал(а):
но смысл тот же
нет.у каждого своя шахта и идет на крышу.по твоей схеме голубь до решотки в квартире хер доберется.
Lednik
chykas писал(а):
нет.у каждого своя шахта и идет на крышу.по твоей схеме голубь до решотки в квартире х*р доберется.
про смысл - вниз шахты в любой квартире и в твоём примере и в моём - хода нет
Wink
rover
Lednik писал(а):
rover писал(а):
У него второй этаж.
В сталинке вообще два-три поворота горизонтально было, а потом уходило куда-то вверх. И видно было остатки дерева, из которого был собрал этот канал. А монтажники туда запиндюрили газовую колонку для ванной отдельную.
Ahmet99
Кабанидзе писал(а):
Что лучше сделать?
растворитель-тряпка-спички hehe
Kuba
для тех кто на броне повторю-шахта из каждой квартиры отдельная и каждая выходит на крышу.отдельно.
    твоя схема актуальна для высоток.20 шахт отдельных заипешся выводить на крышу Pardon
Wanderlust
Надо дополнить " по проекту".
А один себе решетку перенесёт, другой в "не используемый" канал вытяжку вкрячит.
На кухне - короб из 5 каналов, каждая кухня в свой (разное расстояние от стены).
Туалет-ванная как я до сих пор не понял.
rover
Что лучше сделать?
Ludvig
В Курилке всегда найдется место для глупости. Даже вытяжной зонт нарисовали. А продлить на той картинке трубу в общий канал, не судьба? Или просто очко пролупить?
Holz
Соберешь все запахи от соседей снизу.
Crazy Squirrel
мля.... сходи к соседу и посмотри как него
может это тупо разгонная шахта и вниз хода не должно быть!
JENICH
кухонная и туалетная вытяжка должна быть по разным отдельным шахтам.
Страница 1 из 2
