Wanderlust
Авто: RIO
Eddi писал(а):ТС а ты не думал что в процессе езды шина нагревается/охлаждается? ... выводы делай сам
Как нагревается, так и охлаждается окружающей средой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Всегда качаю "по вкусу". Ну то есть по жопомеру.
Когда пустой езжу то больше 2,2 перед и 1,8 зад не накачиваю, ибо жестко на моей дубовой подвеске.
На треке летом полуслики качаю 3-3,5 очка.
Зимой на ледовом треке тоже качаю больше - около 2,6-3,0 так держак на льду лучше.
Инструкция к авто с указанием давления - для манагеров на солярисе.
У нормальных парней свои цифры в голове должны быть.
Olegan-TLT
Serg_x 1.8 зад если колеса низкий профиль, то ушатать можно легко. И жрет бензину больше. Хотя комфортнее всего на колесах типа 205/55/16 при давлении 2 атм
Но лучше чуть больше
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sagesurder1
У таза распределение веса 70/30, чего там ушатаешь если вся жопа без груза 300 Кг всего весит??
И еще от резины зависит.
Спортивные шины сзади можно вообще не накачивать
У них боковина каменная.
А перед на 1 атм держит как гражданская на рекомендованных 2,2.
зимой и летом 2.4-2.6
недавно свафлил-был давляк 2.0
покрыха разрублена наскорости 5кмч
щас опять 2.5,пусть пожестче но не так накладно
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
leon1180 писал(а):Финский азот и прочие лоходевайсы не предлагать
а что есть у вас финский азот?
у нас такого нет...даже колеса заправить воздухом везде бесплатно...
более того, многие сервисы даже тормоза на стенде меряют бесплатно
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
алекс спб писал(а):зимой и летом 2.4-2.6
че у тебя за колеса?
на девятки с 13 колесами качал всегда 1.9-2.0 и все колеса были всегда целыми и пох на ямы...
Авто: Два японских
в воздухе почти 80% азота.
KaReL1982
импортные
60 профиль обычно
хотя разрубил 65й
KaReL1982
алекс спб писал(а):импортные
60 профиль обычно
хотя разрубил 65й
ох ееее...надо медленнее летать что ли...у вас же бляха муха хорошие дороги...у меня в Птз резина целая оставалась на ямищах
хотя диски квадратными порой были и править приходилось отдавать
Meffex
Авто: То же самое
Господи Иисуси...
И эти люди тыкают мне в сиськи....
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
KaReL1982 писал(а): многие сервисы даже тормоза на стенде меряют бесплатно
Т.е. приезжаешь на сервис и просишь проверить тормозные усилия. Тебя загоняют на стенд с барабанами, и выдают распечатку. И все за спасибо, так что ли?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
chykas писал(а):ак то на лючке бака все расписано
Очевидно, что не только лишь все сами открывают лючок бензобака, мало кто может это делать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
leon1180 писал(а):Норма для моих колес 2.2. По идее это при 20градусах тепла.. По идее. Сегодня -3, показывает 2атм.. Что делать?? Подкачивать до 2.2?? При -15 будет еще меньше.. Подкачивать до 2.2? КТо сможет правильно описать процесс.
задача по термодинамике 8 класс, процесс изохорный
KaReL1982
Pu1sat0r писал(а):KaReL1982 писал(а): многие сервисы даже тормоза на стенде меряют бесплатно
Не все сервисы и таких все меньше и не в столице
А так я мерял несколько раз бесплатно и пару раз за символические 5€...
Без распечатки правда....
[Fred]
при изменении T на 30С с 20 С до -10С и давлении шины 2,2 атм:
p2=p1*t2/t1/ = 215 кПа* 263 К/293 К = 192 кПа = 1,9 амт
падение 0,3 атм
реально из-за бОльшего проимятия шины изменения будут меньше
OldFeld
Авто: Matiz Best
1. Главное помнить, что каждые 7 градусов в плюс или минус дают поправку давления в 0.1 атм. То есть, накачал колесо до 2.0 атм при +22, это означает, что при -1 давление в шине будет примерно 1.7 атм. Надо подкачать...
2. Измерительные приборы на морозе действительно врут, но ничего не мешает достать из теплого кармана или сумки (не из багажника на морозе
) миниатюрный манометр электронный. Эти приблуды работают на удивление точно + сами стОят копейки.
3. Делать "пожОстче" накачивая шину до дури, это не вариант.. удары будут передаваться на амотизаторы и кузов, сама шина будет исключена из "процесса"
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Накачиваю 2,2 всегда, что летом что зимой. Слышал про падение давления, но сам этого не наблюдал. Предлагаю автору подкачать покататься подольше, чтобы криво приклееная покрышка прилипла получше к ободу, или вытащить саморез и не заморачиваться
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
OldFeld писал(а):3. Делать "пожОстче" накачивая шину до дури, это не вариант.. удары будут передаваться на амотизаторы и кузов, сама шина будет исключена из "процесса"
А при пробое боковины на крупной яме удары не будут передаваться на кузов?
И "пожОстче" это сколько? 2,5 вместо 2,2 это тоже "не вариант"?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Serg_x писал(а):OldFeld писал(а):3. Делать "пожОстче" накачивая шину до дури, это не вариант.. удары будут передаваться на амотизаторы и кузов, сама шина будет исключена из "процесса"
если в колдобину залетел серьёзную, то уже пох скОлько там накачано - пробьёт, если вообще подвеску не вырвет.
А пожестче, это когда почуешь, что пломбы вылетать начинают или каждый пупырь на дороге чуешь, это и будет пожестче
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Ну совсем все хреново у вас
Мне бесплатно дилер проверил тормозные усилия и загнал на стенд амортизаторов. Выдал 2 распечатки. Дилер - рольф, если че
Z
Я держу около 2,3 по причине того, что на ямах при давлении 2 +- можно помять диск. В наших машинах КМК как-то странно сделаны колесные арки т.к. будь они поболее, то для комфорта можно было ставить колесо с большим профилем (кому гонять не надо) и держать давление не дубовым. А так приходится докачивать.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Я накачал 2.5 все четыре и забыл.
Александдр
Моральный кодекс
Turner писал(а):Я накачал 2.5 все четыре и забыл.
Я тоже, при 0 градусах при смене шин. Будет -10-15 - подкачаю. Зима обещает БЫТЬ.))
ПС
Да щеглы вы все.
Немцы рекомендуют мне 2,8 перед и 3,2 зад качать при 7челах и грузе в багажнике
[Fred]
тема показывает, что народ в своей массе, дремуч.
