Exodus-2115
На форуме 10 лет
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Доброго времени суток всем!
Увидел порванный шланг из расширительного бочка к термостату... БОчёк пустой, ну и катался так с пару недель под капот не было времени заглядывать, очень напряжные дни были
и пока езди все норм работало Пропеллер включался 95 и выключался менее 90 градусей , ну одним словом авто вело себя нормально... тут сегодня поднял капот увидел пустой бачёк, полетел в магазин за тосолом, как раз перед морозами в планах поменять было... Старый слил (цвета детской неожиданности был...)
начал заливать новый.. увидел порыв , купил поменял этот шланг от бочка до термоса... Короче открутил шланг на подогрев инжектора и влил со старту около семи литров тосола .... завел машину ... вот работает греется... 60 градусов набежало при этом верхний патрубок к радиатору горяченький а нижний холодный, дальше 90 градусов набежало, тут уже верхний патрубок кипяток не удержишь, а нижний горяченький слегка и радиатор теплый внизу... вот 95 градусов по датчику, КАРЛСОН не включается и тут смотрю из под затянутой крышки расш. бочка во всю попёрла кипящая ОЖ.... Мужики! Что это за дела творятся такие... в чём проблема?
извините тем таких много но именно этих симптомов не видел и решение проблемы тоже... заранее благодарен
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Exodus-2115 писал(а): а нижний холодный, дальше 90 градусов набежало, тут уже верхний патрубок кипяток не удержишь, а нижний горяченький слегка и радиатор теплый внизу... вот 95 градусов по датчику,
термосу привет
TDream
Exodus-2115 писал(а):95 градусов по датчику, КАРЛСОН не включается и тут смотрю из под затянутой крышки расш. бочка во всю попёрла кипящая ОЖ.
Показания тем-ры от куда берешь?
А вобще похоже на паленый ТОСОЛ.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
TDream писал(а):Показания тем-ры от куда берешь?
С приборки беру ....
TDream писал(а):А вобще похоже на паленый ТОСОЛ.
Это ж на скоко он палёный то...??? Даже с водой при исправно СО такого не будет...
Как вариант, воздух в СО остался при заливке...
Exodus-2115
На форуме 10 лет
Шланги вход и выход из радиатора я сжимал поначалу вышло чуть воздуха, а потом жидкость туда сюда гоняла...
а на счет термоса если нижний патрубог горячий но не так как верхний то термос работает.... и плохо работает и не полностью открывается на большой круг
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Exodus-2115 писал(а):и не полностью открывается на большой круг
да.
нижний холодный это говорит о том что термос не открывает большой круг
TDream
kazak1102 писал(а):Это ж на скоко он палёный то...??? Даже с водой при исправно СО такого не будет
Ну дык
Exodus-2115 писал(а):С приборки беру ....
kazak1102 писал(а):воздух в СО остался при заливке
Возможно, хотя по идее врядли
Exodus-2115 писал(а):открутил шланг на подогрев инжектора и влил со старту около семи литров тосола
Привет Петрович, рад тебя... читать
Последний раз редактировалось: TDream (18 Ноября 2014 00:14), всего редактировалось 1 раз
TDream писал(а):Привет Петрович, рад тебя... читать
Намекаешь на то, шо ещё жив...???
ХЗ... Тут вопрос, почему карлсон не сработал...???
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
kazak1102 писал(а): Тут вопрос, почему карлсон не сработал...???
А разве если термос полный круг не открыл карлсон сработает?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
TDream
Ни на что не намекаю, просто рад.
Exodus-2115 писал(а):завел машину ... вот работает греется...
Кран печки не забыл открыть?
Выше 4-х тыс.об. несколько раз прогазовал?
Thomas писал(а):А разве если термос полный круг не открыл карлсон сработает?
ДТОЖ снимает показания ДО термоса... Не...???
kazak1102 писал(а):ДТОЖ снимает показания ДО термоса...
Конечно.
TDream писал(а):Ни на что не намекаю, просто рад.
Ты не поверишь, я тоже рад, шо пока жив...
Как у вас то...???
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
kazak1102 писал(а):ДТОЖ снимает показания ДО термоса... Не...???
Петрович, честно уже в тазах особо не помню
З,Ы,
Так и я про то...
Для начала надо бы убедиться, шо воздуха таки нет...
Thomas писал(а):Петрович, честно уже в тазах особо не помню
Ну понятно... Ты ж уже "иностранец"...
Exodus-2115
На форуме 10 лет
я до сегодняшнего дня от момента как шланг порвало ездить ну больше недели где то... воздух в системе был получается, а работало все норм и карлсон работал , возле гаража сегодня приехал он работал ... поменя ОЖ, все перестал вкл.
TDream
kazak1102 писал(а):Как у вас то...???
Да спокойно пока. Но тревожно как-то.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Кран печки не забыл открыть?
да всё это делал, пока газовал жидкость в бочке прыгала от мина до макса туды сюды
Смешно.
Если уж БК не удосужился поставить,найди хотя бы простой термометр до 100 град.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
не удосужился пока, т.к. авто купил 3 месяца назад, финансы позволят поставлю, даже не смотрел цены на них ещё... вот и спрашиваю советов что бы предпринять
да и что мне градусник совать или на приборку смотреть если выкипать начало уже не хорошо, а от того что я дам конкретную температуру само не исправится =)))
Последний раз редактировалось: Exodus-2115 (18 Ноября 2014 00:42), всего редактировалось 1 раз
Exodus-2115 писал(а):не удосужился пока, т.к. авто купил 3 месяца назад
Тогда простительно.
Exodus-2115 писал(а):финансы позволят поставлю
Есть простые и дешевые около 1 тыс.руб.
Exodus-2115 писал(а):что бы предпринять
Для начала проверить давление открывания клапана в крышке бачка.
Потом проверить жижу.Не водичку ли подкрашенную тебе продали.
Не лишне знать и тип ЭБУ,т.е. его температуру включения вентилятора - 101 или 104 градуса.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
в среду пойду сниму термос проверю и крышку и куплю ещё раз тосол, говорят лучше FELIX а этот брал действительно из дешёвых на -30 аляска
