stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Вопрос такой, можно что то сделать с термостатом, если он начинает открываться при температуре 90-91 град. Проверял рукой по нижнему патрубку, температура по БК
stavr_555
термоэлемент поменять
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
stavr_555 писал(а): если он начинает открываться при температуре 90-91 град.
а при скольки он должен начинать открываться при 100 штоль.там на корпусе написано 92гр.не мешай машине работать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
stavr_555
Победитель Четверга писал(а):термоэлемент поменять
Именно так.
chykas писал(а):там на корпусе написано 92гр.не мешай машине работать
ну термоэлемент начинает срабатывать при 85 +-2
но в целом согласен, автор зря заморачивается
pavel74
Авто: Опять сарай
stavr_555 писал(а):Вопрос такой, можно что то сделать с термостатом, если он начинает открываться при температуре 90-91 град. Проверял рукой по нижнему патрубку, температура по БК
Много людей мечтают иметь такой термостат как у тебя.
Авто: Два японских
pavel74 писал(а):Много людей мечтают иметь такой термостат как у тебя.
+1. мне такой попался
stavr_555
chykas писал(а):stavr_555 писал(а): если он начинает открываться при температуре 90-91 град.
на моем написано было 85 град.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Победитель Четверга писал(а):chykas писал(а):там на корпусе написано 92гр.не мешай машине работать
я бы не заморачивался, но темп на трассе 96-98 и в городе постоянно карлсон включается
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
stavr_555
есть разница между тем когда термостат начинает открываться и какую температуру авто держит в движении. Может у тебя основной радиатор забит. А в городе так и будет включаться, это нормально. Обычно разницы не должно быть на трассе между температурой открытия термостата и температурой на трассе.
damp4
Авто: polo
я бы промыл СОД. в одно лето было дело что карлсон не выключался 200 км по пустой трассе. радиатор мойкой с химией мыл, чистил и расправлял соты и ставил сетку от камней и насекомых, но эффект был незначительный, пока не применил промывку. четрые раза сливалось содержимое как отработка, только жидкая. после сего вентилятор стал справляться. правда может и термоэлемент тоже причастен - зимой недогрев был - заменил его и стало четко 90
Авто: Два японских
еще может датчик температуры брехать
Engie
damp4
я сделал проще - купил новый радиатор и термостат
температура доходить до карлсона стала медленнее, охлаждаться стал быстрее, термостат заводской. А так... что бы на трассе перегревался это конечно жестко... может помпа фигня.
stavr_555
Engie писал(а):damp4
я сделал проще - купил новый радиатор и термостат температура доходить до карлсона стала медленнее, охлаждаться стал быстрее, термостат заводской. А так... что бы на трассе перегревался это конечно жестко... может помпа фигня.
Помпа LUZAR «TURBO», сам ставил 3 года назад и прошлым летом снимал ее все норм. в расширбак струя давит ниче так
Engie
stavr_555
можно проверить температуру на трассе, это не сложно, надо проехать километров 5, на 5-й передаче, километров 100 в час, все проделывать на моторе, когда карлсон выключится после срабатывания. После этих 5км остановится и пусть работает на холостых, время до срабатывания вентилятора сразу все расскажет. Если включится практически сразу, значит возможно радиатор забит, если проработает несколько минут, значит можно вообще не напрягаться.
pavel74
Авто: Опять сарай
stavr_555 писал(а):я бы не заморачивался, но темп на трассе 96-98 и в городе постоянно карлсон включается
Чем выше температура - тем выше КПД, то есть бензу жрет меньше. Все в пределах разумного, в Космос не летим.
мертвая голова
На форуме 10 лет
pavel74 писал(а):то есть бензу жрет меньше.
а в цифрах какая будет экономия при рабочей 85 и 95 при прочих равных ?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
pavel74
Авто: Опять сарай
мертвая голова
Да хрен знает, как оно в цифрах то.
damp4
Авто: polo
Экономия очень ощутимая. Когда зимой температура была 90 в городе,80 по трассе, а с длинной горки и вовсе 70 бака хватало на 500. а когда я таки пересилил себя и поменял на морозе(-30) этот термоэлемент , стало четко 89 по трассе зимой(сейчас 90-91) и хватать стало на 600 . посчитать если 43литра на 5 и 6 сотен выходит 8,6 и 7,2
мертвая голова
На форуме 10 лет
damp4
значительно ! я соседа по гаражу уговаривал рабочую поднять с 85 до 90 хотя бы ни в какую нехочет ! говорит закипю !
Engie
Все зависит от прошивки, обычно в нестандартных прошивках ставят стандартную смесь уже на 70 градусах, но не всегда. Оптимальная температура 90-100.
Fool
Авто: Ваз 2113, ВАЗ 2112
Братцы, что лучше СтАТО или ЭЛЕКТОН? Они чем вообще отличаются? И какой термос идет с завода(производитель)?
bbv7
Labotryas
Авто: Vaz 2110
pavel74 писал(а):stavr_555 писал(а):Вопрос такой, можно что то сделать с термостатом, если он начинает открываться при температуре 90-91 град. Проверял рукой по нижнему патрубку, температура по БК
меняю на свой)))) в соседней ветке маляс он обсуждается "теплый холодный воздух......"
Fool
bbv7 писал(а):Себе ставил Электон. Отдельные высказывания здесь звучали тогда как приговор-полгода и в мусорку. СтоИт по-моему уже почти два года-нормально.
Хм.. Полтора года! Здесь же в теме рассказывал о своих похождениях:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=312475&start=400
Объездил 5 магазов(Шестеренка, лададеталь, НижБел), в ассортименте только трек, прамо и лузар. Взял крышку с элементом лузар за 378 р.. Бросил его в кипяток, потом остудил, при этом клапан открывается и закрывается. Продул его после этого, герметичность хорошая. Короче буду ставить, а там посмотрим.
