Boryan1
Добрый день. Нужен совет по выбору в/в проводов для карбюраторной 2109.
Сейчас стоят силиконовые Tesla. Двигатель на холостых как-то подтраивает немного и трясётся. Концевики на крышке трамблёра совсем не держатся и люфтят. Измерил сопротивление с помощью мульти-тестера. Показания следующие:
1 цил: 10.80 кОм
2 цил: 9 кОм
3 цил: 7.8 кОм
4 цил: 7.4 кОм
Нормальное сопротивление должно быть 3.5-10 кОм, это верно?
Ещё есть вариант изготовить самому в/в провода с нулевым сопротивлением, но чем они плохи?
Если в продаже можно ещё найти хорошие в/в провода для карб. 2109, какой фирмы лучше взять? В магазине не дадут распечатать упаковку и не разрешат измерить сопротивление до оплаты.
Если свечи А17ДВ-10 или А17ДВМ.
Если не экономить,то Чемпион.
Излучением радиопомех.
Лысик
1 цил: 10.80 кОм
2 цил: 9 кОм
3 цил: 7.8 кОм
4 цил: 7.4 кОм
Синие?
в смысле наконечники проводов так болтаются?
Не имел претензий ни к синим,ни к красным Тесла
красные Tesla 1 — 1.8 — 2.0 — 2.8 — 3.5 (мерил новыми)
синие Tesla 3.2 — 4 — 5 — 5 — 6.5 (мерил после года использования)
Boryan1
Синие. Называются вроде Тесла стандарт. А те, что подороже Тесла Супер.
Re: Высоковольтные провода
Да, в самой крышке трамблёра. Очень плохо в неё фиксируются и легко вытаскиваются 2-мя пальцами.
Yurik 999
Так подогни контакты. supercool
Boryan1
Подогнул. При чём не просто расширил круглую трубочку, а подогнул лепестки на ней. Ну вроде бы сейчас хорошо держатся.
Вот такие у меня в/в провода:
http://avto-mir.dp.ua/files/products/270320131679.980x735w.jpg?5ce9cb2c478aaf2330bc28ae08d9f232
http://avto-mir.dp.ua/files/products/270320131680.800x600w.jpg?69f4f6aa21fb24ea0657982e1e2b6850
Ну а сопротивление 10/9/7/7 слишком большое? Будет ли разница, если я куплю новые в/в провода с почти нулевым сопротивлением до 3,5 кОм ?
Нормальное.
Не будет. nea
Boryan1
Не будет. nea
Ну хорошо, тогда оставлю пока что старые.
Кстати, измерил сопротивление на свечах. На всех оказалось меньше 5 кОм (4.98/4.74/4.72/4.95).
Разброс минимальный.Качество свечей Good
Boryan1
Добрый день.
Нашёл в продаже в/в провода почти нулевого сопротивления от фирмы BAUTLER (кому интересно, модель BTL-0008IWS). Цена у них в пределах 800р. Хотелось бы услышать реальные отзывы, стоят ли они своих денег и главный вопрос - ощутиться ли разница по сравнению с обычными дешёвыми в/в проводами, таких как Slon, Tesla и т.д.
Провода имеют практически нулевое сопротивление.
Но на счёт этого хочу задать очень важный вопрос:
Слышал много отзывов, что как раз таки нулевое сопротивление это не всегда хорошо (интересно почему?)
Пока что речь идёт об активном сопротивлении (то, которое мы можем измерить тестером). А вот что касается реактивного сопротивления:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Оно зависит от частоты тока, который идет от катушки. Его мультиметром не померяешь. Реактивное сопротивление может быть В РАЗЫ больше, чем у обычных дешёвых в/в проводов типа Slon/Tesla и т.д. И может оказаться так, что у обычных дешёвых проводах сопротивление в сумме (акт. + реакт.) будет меньше, чем у дорогих Баутлер.
Но ведь реактивное сопротивление возникает в системе с переменным напряжением и при наличии реактивных элементов, сомневаюсь, что в высоковольтных проводах может быть реактивное сопротивление (на сколько помню, реактивные элементы-это грубо говоря ёмкость и индуктивность)
Вот описание в/в проводов Bautler BTL-0008IWS:
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА В/В ПРОВОДОВ 9.8 ММ «BAUTLER»:
Высоковольтные провода увеличенного сечения 9.8 мм обладают рядом преимуществ перед обычными проводами и предназначены для наиболее нагруженных условий работы двигателя:
• 100 % каучуковая оболочка защищает от масла, жира, высокой температуры, влажности и газа. Остается эла-стичной во всех эксплуатационных режимах.
• Сверхпрочный рельефный наконечник из 100% силикона защищает от пробоя, грязи, влажности и высокой температуры. Высокое диэлектрическое сопротивление силикона предотвращает утечки тока.
• V-образный контакт, сделанный из медного сплава марки H59 и покрытый тонким слоем никеля, защищающим его от коррозии, обеспечивает плотное соединение, максимальную передачу электронного импульса для своевременного воспламенения и большую мощность искры.
• Проводник, выполненный в виде стекловолокна обернутого спиралью из нержавеющей стали, обеспечивает максимальное напряжение для искры зажигания и великолепно приспособлен для работы в условиях высокой температуры.
• Экранирующая оплетка подавляет электромагнитные излучения, увеличивает длительность и силу искры.
• Стекловолоконная оплетка — укрепляет провод и придает дополнительную эластичность.
Высокотехнологичная комбинация различных материалов, примененная при производстве провода, обеспечивает его высокие эксплуатационные качества в любое время года и в любых режимах эксплуатации.
Семь причин для установки 9.8 mm в/в проводов «BAUTLER»:
• температура воспламенения увеличивается до 130 %
• выпуск выхлопных газов уменьшается на 5-20 %
• экономия топлива 5-10 %
• увеличение мощности двигателя на 10-20 %
• уменьшение в выхлопных газах СО и СО2
• увеличение ресурса двигателя
• быстрый запуск двигателя.
И все 7 - брехня!!! pst
Сейчас Модератор придет и за новую тему оооооооЙ как спросит!!!
А заодно и за формат картинок!!!
Почему свою же тему не продолжить ?
Или за 4 дня о ней забыл? Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9400248
Последний раз редактировалось: т808 (25 Ноября 2014 21:38), всего редактировалось 1 раз
HKS
реальный бред
максимум - может быть будет лучше искра, но и то врядли
V010
Немного смущает цена за эти провода Bautler.
Сам юзаю Tesla T413M (красные), сопротивление всех проводов в пределах 3 кОм.
Ну и плюс свечи без резистора с зазором 0,8мм.
И провода Тесла синие, и свечи с резистором, и проблем из-за этого не наблюдал... Ставил свечи с инжевым зазором, и тоже всё работало без сбоев... Это всё ещё до МПСЗ, есичё...
Не знаю, мож потому, шо всё остальное нормально себя чувствует (отстроено, смазано, зачищено (и то не всегда), затянуто, и так далее)... Pardon
.kkursor
А у тебя в МПСЗ искру что носит? Модуль зажигания или бегающий трамблер?
Встроенный в МПСЗ коммутатор, далее сдвоенная катушка, ну и провод к свече, всё...
Трамблёр просто висит... hehe
Oleksiy
kazak1102, ставь эл насос и глуши инжевой заглушкой ГБЦ gpn
на карб ставил себе провода "финвал" у них сопротивление меньше, на инже катаю на "тесле" всё тип топ!
Заглушим... После войны... Pardon
Нада сначала жестянку поварить... Грил же, балка отгнила... hehe
Ланжеронам задним кирдык...
Эл.насос уже есть, вот такой:
http://avtoref.com/automotive-parts-and-accessories/car-brand-vaz/car-vaz-2101/buy-rz-18157.html
Кое кто о нём не лестно отзывается, правда... Но другого пока не нашёл...
Поршеньковский
Я именно так и покупал, с тестером.
Тоже стремился, чтобы сопротивление было минимальным и +/-одинаковым.
У нормальных производителей провода делаются из четырех разных бухт с разным погонным сопротивлением.
Но что я вам скажу: нашел/купил/поставил я идеальный комплект - разницы с ни-ка-кой
Об чём и речь... Drinks or Beer
Lliver
Boryan1 писал(а):
Добрый день.
Я пользовал такие, качество отличное, сопративление соответстует заявленому. И даже в -30 остаются эластичными,но
разницы с ни-ка-кой
АРКАША
Сколько много разно про ВВ провода facepalm
Как то писал уже , но не не помню где ...
Просто немного мат/части про ВВ провода и свечи Pardon
Думаю у всех здесь обитающих есть бензиновые ДВС в какой либо их модификации .
А в любой бензинке есть система зажигания а в ней непременно высоковольтные катушки(КЗ) , искровые раздрядники - свечи ...
Для подвода высоковольтного потенциала от КЗ к свечам необходимы проводники .
Вот о них собственно ... о высоковольтных (ВВ) проводах .
Для начала немного матчасти ...
Высоковольтные импульсы и искровые разряды производят на свет божий радио и сетевые помехи .
По мере развития автомобильной и прочей электроники с помехами пришлось бороться .
В усстройства распределения высокого напряжения стали включать дополнительные сопротивления .
Вот об этом сопротивлении и пойдёт речь .
В системах зажигания встречаются различные комбинации .
1) Сопротивление встроенное в корпус свечи ...
Наличие помехоподавляющего резистора в составе свечи отражается в её маркировке ...
2) Резисторы так же устанавливается в наконечники ВВ проводов ...
"Знатаков" желающих возразить по сему поводу что резисторы в колпаках (наконечниках) - прошлый век ... вынужден сразу разочаровать .
Они есть и не только на "древних" но и современных авто ... при чем самых известных брендов .
Наличие резистора обычно указывается (в отличии от нашемарок) непосредственно на наконечнике .
В паре с такими наконечниками токоведущая жила ВВ провода - обычный провод
... с обычным сопротивлением , для обычных проводов ...
3) Сами ВВ провода могут быть резистором ... то есть токоведущая жила провода обладает высокоомным сопротивлением .
Сопротивление в данном случае распределённое ... распределено равномерно по всей длине провода .
Обычно провода с распределённым сопротивлением бывают двух типов .
Принципиальное устройство у обоих типов практически одинаково .
Конструктивно различаются по материалу изолятора ... и самое главное по типу проводника токоведущей жилы
По типу проводника провода делятся на три группы
По типу изоляции , слойности и особо материалам ... тут теперь кто во что горазд ... подробности рассматривать не имеет смысла Pardon
Заострим внимание на токоведущей жиле ...
Тип А - многожильная медная ... применение уже описал выше .
Тип Б - высокоомная проволока намотанная на синтетическую волокнистую основу покрытую ферропластовой оболочкой ... тип изоляции как уже сказал ... во множестве вариантов .
Сопровление таких ВВ проводов обычно составляет от 1 - 6 кОм , в зависимости от их длины
Тип В с неметаллической токоведущей жилой .
На рисунке выше и в литературе , проводником значится вся центральная часть состоящая из синтетического волокна пропитанного проводящим составом .
Но в реальности это далеко не всегда так , даже если пропитка и есть .
Полноценно проводит ток только внешняя оболочка центральной жилы .
Этот тоненький "рукав" , очень не любит механических воздействий ...
перегибание , растягивание , скручивание . Как только рукав разрушается хотя бы частично , сопротивление провода возрастает в разы .
А провода такого типа в основном так называемые "силиконовые" ... изоляция мягкая , как раз оказывает наименьшее сопротивление всем перечисленным видам воздействия .
Нормальным для данного типа можно считать сопротивление до 15кОм (если иное не предусмотрено заводом изготовителем двигателя) .
Выводы ...
Суммарное сопротивление всех токопроводящих частей высоковольтной цепи от КЗ до центрального электрода свечи зажигания - не должно превышать (ориентировочно) ...
Для контактных систем зажигания - 15 кОм
Для электронных - 20 кОМ
Бытующая проверка "на искру" ... не даёт объективной картины исправности ВВ цепи .
Искра на свечах будет даже при неисправных помехоподавяющих резисторах и обрывах в ВВ проводах .
А вот её работоспособность в цилиндре двигателя снижается или вообще исчезает .
Где... В кабофаке всё висит... supercool
TDream
Вопрос к знатокам и практикам, если было - прошу прощения.
Есть провода с резистивной жилой, например Tesla T395S (синие),
а есть с индуктивной, например Tesla T514M (красные).
Я так понял, что это провод - растянутая катушка, у него активное сопротивление мало, а индуктивное (или реактивное) - по-более, которое тестером, ессно, не измеришь.
В чем практическая фишка вторых, и стоит ли за нее переплачивать ~25-30%? Smile
http://www.tesla-rus.ru/otechestvennie/provoda/
