Нормальное сопротивление должно быть 3.5-10 кОм, это верно?
в/в провода для карб. 2109, какой фирмы лучше взять?
в/в провода с нулевым сопротивлением, но чем они плохи?
Сейчас стоят силиконовые Tesla.
1 цил: 10.80 кОм
2 цил: 9 кОм
3 цил: 7.8 кОм
4 цил: 7.4 кОм
Концевики на крышке трамблёра совсем не держатся и люфтят.
Если в продаже можно ещё найти хорошие в/в провода для карб. 2109, какой фирмы лучше взять?
в смысле наконечники проводов так болтаются?
Очень плохо в неё фиксируются и легко вытаскиваются 2-мя пальцами.
сопротивление 10/9/7/7 слишком большое?
Будет ли разница, если я куплю новые в/в провода
измерил сопротивление на свечах. На всех оказалось меньше 5 кОм (4.98/4.74/4.72/4.95).
Семь причин для установки 9.8 mm в/в проводов «BAUTLER»:
• температура воспламенения увеличивается до 130 %
• выпуск выхлопных газов уменьшается на 5-20 %
• экономия топлива 5-10 %
• увеличение мощности двигателя на 10-20 %
• уменьшение в выхлопных газах СО и СО2
• увеличение ресурса двигателя
• быстрый запуск двигателя.
Сам юзаю Tesla T413M (красные), сопротивление всех проводов в пределах 3 кОм.
Ну и плюс свечи без резистора с зазором 0,8мм.
Модуль зажигания или бегающий трамблер?
kazak1102, ставь эл насос и глуши инжевой заглушкой ГБЦ
В магазине не дадут распечатать упаковку и не разрешат измерить сопротивление до оплаты.
Но что я вам скажу: нашел/купил/поставил я идеальный комплект - разницы с ни-ка-кой
Добрый день.
Нашёл в продаже в/в провода почти нулевого сопротивления от фирмы BAUTLER (кому интересно, модель BTL-0008IWS). Цена у них в пределах 800р. Хотелось бы услышать реальные отзывы, стоят ли они своих денег и главный вопрос - ощутиться ли разница по сравнению с обычными дешёвыми в/в проводами,
разницы с ни-ка-кой
Как то писал уже , но не не помню где ...
