Денис Кулик писал(а):Лузар другова у нас в магазине небыло.
Это отстойная фирма. Брал я и шланги и термос. Вообщем обхожу её стороной.
Денис Кулик писал(а):А чем они так плохи? На вид вроде хороший
Там всё что хочешь может быть. Начиная от толщины и разного колличества пластин, и кончая тем как они обработанны и с трубками контактируют. Даже ДААЗ рекомендуют менять радик через 5лет. Так как происходит окисление контактных повехностей трубок с пластинами и симих пластин. Или
Dranik писал(а):отсутствием макарон в нутри радиатора,
vitalicc писал(а):а в расстоянии между соседними пластинами, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения воздуха с нагретым металлом.
Это тоже важно.
Денис Кулик писал(а): заеду гляну вдруг медные там стоят и в хорошем состоянии.
Если ДААЗ не потёкший найдёшь,бери и ставь.
vitalicc писал(а):Ну а прокладку где взять разной толщины? Самому изготавливать или они продаются разной толщины? Если делать, то из чего из чего - паронит, картон? Где-то читал про герметик без прокладки.
Обычно её приходиться убирать что бы выбрать зазор и садить на герметик.
Если есть необходимость в прокладке бери картонные .Перед установкой картон достаточно пропитать любой алкидной грунтовкой или краской . Протекать и потеть уже точно не будет.
vitalicc писал(а):Ну тогда можно считать, что в известном для всех радиаторе отопителя ДААЗ есть 2 плюса: макароны + большая площадь пластин.
Плюсы не считал,как и минусы,а в -40 с ним в машине не замёрзнешь.
