Комп включается, видео-сигнала нет
Материнка не пищит.
БП работает вроде.
Не работает один кулер на задней стенке.
Куда рыть?
Материнка тю-тю? Как проверить?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Видеокарта есть? Или встроенная? Или и то и то?
МегаVolt
s-t-r-i-k-e-r
БП БП
LambadA,
LambadA писал(а):и то и то
Добавлено спустя 28 секунд:
МегаVolt, про БП думал уже, сейчас если найду другой - накину...
Последний раз редактировалось: s-t-r-i-k-e-r (24 Ноября 2014 12:42), всего редактировалось 1 раз
ifind
Авто: рено меган 2
ifind писал(а):Сбрось кмос джампером.
Батарейкой сбрасывал, не алё
Почему ещё БП думался - не выключался с кнопки когда я пришел и попытался выключить
LambadA
Авто: Turbo Шнива
s-t-r-i-k-e-r
Вынимай видеокарту и пробуй стартануть со втроенного видео...
LambadA писал(а):s-t-r-i-k-e-r
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Значит видео не причём... Тогда пробуй заведомо рбочий БП ставить...
LambadA писал(а):Значит видео не причём... Тогда пробуй заведомо рбочий БП ставить...
Приставил не снимая с другого компа - другой БП, загрузился комп, начал устройства для загрузки искать.
Пошел за новым блоком, надеюсь загрузится и всё основное потом
МегаVolt
s-t-r-i-k-e-r
винт наверное к старому бп остался подключен)
МегаVolt писал(а):s-t-r-i-k-e-r
Так это понятно, не дотянулся провод, влом снимать, да и... короче
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Да тут нечего думать новый бп и всё...
Поставил новый, всё работает
Спасибо всем
Там ещё один кулер стоит большой на задней стенке и он не крутится, но с него датчик температуры походу висел на корпусе БП
Он только при перегреве включается, да?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Поставил новый, всё работает
Спасибо всем
Попробуй его фишку питания воткнуть параллельно с работающим, проверишь может дохлый уже.
он там один... поставил пока так
