s-t-r-i-k-e-r
Комп включается, видео-сигнала нет
Материнка не пищит.
БП работает вроде.
Не работает один кулер на задней стенке.
Куда рыть?
Материнка тю-тю? Как проверить?
LambadA
Видеокарта есть? Или встроенная? Или и то и то?
МегаVolt
s-t-r-i-k-e-r
БП БП Smile
s-t-r-i-k-e-r
LambadA,
LambadA писал(а):
и то и то
Добавлено спустя 28 секунд:
МегаVolt, про БП думал уже, сейчас если найду другой - накину...
Последний раз редактировалось: s-t-r-i-k-e-r (24 Ноября 2014 12:42), всего редактировалось 1 раз
ifind
Сбрось кмос джампером.
s-t-r-i-k-e-r
Батарейкой сбрасывал, не алё
Почему ещё БП думался - не выключался с кнопки когда я пришел и попытался выключить
LambadA
s-t-r-i-k-e-r
Вынимай видеокарту и пробуй стартануть со втроенного видео...
s-t-r-i-k-e-r
LambadA писал(а):
s-t-r-i-k-e-r
nea cry
LambadA
Значит видео не причём... Тогда пробуй заведомо рбочий БП ставить...
s-t-r-i-k-e-r
Приставил не снимая с другого компа - другой БП, загрузился комп, начал устройства для загрузки искать.
Пошел за новым блоком, надеюсь загрузится и всё основное потом Pardon
МегаVolt
s-t-r-i-k-e-r
винт наверное к старому бп остался подключен)
s-t-r-i-k-e-r
МегаVolt писал(а):
s-t-r-i-k-e-r
Так это понятно, не дотянулся провод, влом снимать, да и... короче 63
LambadA
Да тут нечего думать новый бп и всё...
s-t-r-i-k-e-r
Поставил новый, всё работает gpn
Спасибо всем Drinks or Beer
Там ещё один кулер стоит большой на задней стенке и он не крутится, но с него датчик температуры походу висел на корпусе БП
Он только при перегреве включается, да?
LambadA
Попробуй его фишку питания воткнуть параллельно с работающим, проверишь может дохлый уже.
s-t-r-i-k-e-r
он там один... поставил пока так
