Есть в магазинах так называемые маслоотборники
это называется пламягаситель. немного не для этого.
Нахрена он нужен?
А у меня этого пламягасителя небыло и нет. Нахрена он нужен? Что я теряю при его отсутствии, может надо купить и поставить?
Все" фильтры "(пламягаситель ) в системе вентиляции картера ухудшают оную.
Нахрена он нужен?
Пламягаситель не является каким-либо фильтром и не оказывает какого-то существенного сопротивления движущимся картерным газам...
Нахрена он нужен?
Lomond, ты наверное видный инжинер-автомобилестроитель... ну и т.д. по предидушему сообщению. :-D
Спасибо, уважаемый Rezo, уже иду покупать пламягаситель
Эта эмульсия у тя из движка , то есть смысл вчем - машина нагрелась пока ездил , потом остыла - конденсат образовался, попал в масло, через сапун выдуло его в фильтр, в результате такая ботва. Есть в магазинах так называемые маслоотборники - короче такая спиралька в виде сеточки как раз в размер шланга сапуна - вставляешь его в шланг и фильтр чистый, тока почаще меняй его, онзагрязняецоо.
почему отечественный автопром не делает машины для людей
Вот блин психология типичного россиянина
