Страница 54 из 92
_NikeL_
DJ0nny
Сохатый выше писал
Бензин-то не сгорает, вот свечи и становятся сырыми. Хотя, если честно, я слабо верю, что у тебя дело в подсосе. Подсосы до дросселя на запуск и ХХ не влияют.
_NikeL_
итак. сняли ЭБУ, попытались считать прошивку, считали, но не открыли..
дал на подмену такой же 60 блок от 16клапанника.. так же отключена лямбда, двухрежимная прошивка залита, с возможностью вывода кнопки..
заводится и на горячую и на остывшую лучше чем на моём блоке.. разгон с низов до верхов равномерный.. по умолчанию без кнопки - эконом прошивка щас катается.
утром будет около 12 градусов, гляну как заведётся на подменном ЭБУ, отпишусь.. отдал в залог 3 касаря.
если вот утром всё норм будет.. надо будет узнавать дело в моём ЭБУ или в залитой в него прошивке.... хрензнат
_NikeL_
и вот на тебе, минус 16гр supercool запускаю, 3 оборота и на 4й схватывает, сразу на 4 цилиндрах, всё ровненько работает..
теперь остаётся выяснить проблема в моём ЭБУ или только в прошивке..
DJ0nny
меняйся с ним .
можт твой эбу возьмёт в обмен Smile
_NikeL_
я ошибся, подменный блок бош 154 2112-1411029-40, он чисто на подмену.. меняться хз, вроде как смысла нет.. посмотрим вечером.. хочу тоже 2 прошивки с кнопки так то)))))
если всётаки дело в ЭБУ, а не в прошивке.. он сказал поищет по знакомым январь пятый. но буду думать что новой микрухой и прошивкой всё обойдётся, дабы в 10 раз дешевле)
upd:
вчера поставили мой блок с другой прошивкой.. сегодня завожу -14, завелась похуже чем на его блоке.. мелки расколбас был.. но уж точно не как на моей.. сегодня после работы заеду, чтото подредактирует в прошивке.. блин мож всётаки в моём блоке причина хз..
_NikeL_
всех с новым годом! всем здоровья!
чего нового с моим тазом, тормоза теперь вкруг новые, включая троса ручника 2110 с планкой 2110 и ремкомплекта барабанов.
-вопрос. новые троса пришлось подтягивать до 3х-4х щелчков аж до середины резьбы натяжного кронштейна.. это нормально?
перешёл с п/с ZIC A+ 10w40 на синьку ZIC XQ 5w40, показалось что чуть дыметь начала, поглядим на расход масла, сравним.
поехал выставить СО, как я знал нормально ничего не выставится, начал диагност проверять..
компрессия 14-14-10-13.6, завтра на регулировку клапанов.. госпади с этими клапанами к кому не поедь, каждый говорит "это кто тебе так нарегулировал???" и делает по своему.. вот чё бойся.. facepalm
дымогенератором места подсоса воздуха ищет, посифонило через шланг сапуна, через РХХ.. под замену РХХ, а шланг подрезали и надели на место..
давление топлива на ХХ 2.2, на оборотах 2.8 атм. сказал РДТ под замену.
сказал нужно обнаруженые места подсоса устранить, чистить/менять форсунки, разобраться с компрессией, и только потом на настройку СО.
долбаные же клапана facepalm регулирую каждые 15-20 ткм. последний раз регулировал 3тысячи назад.. капец..
РДТ 450р
РХХ 450р
щас посчитал по БЖ на драйве.. в машину вложено 71500р, не считая штрафы, бенз, колёса. за 3 года. в итоге до сихпор ушатанная подвеска, и почти без музыки.. куда всё вкладываю блин) а всё сток и сток)
Huyan
хочешь сделать хорошо... gpn
хочешь узнать насколько грешен - купи ваз Wink
как отличишь дым от пара при минусовой темперетуре Pardon
_NikeL_ писал(а):
посифонило ... через РХХ.. под замену РХХ
а колечко не вариант заменить?
Huyan
Кино, чтоб клапана не стучали
http://www.youtube.com/watch?v=WiYZE-lxx6M
Лысик
делай сам,ничего сложного!или хотя бы почитай как это делается и следи за мастером,обращая внимание за углами поворота РВ и толщиной щупов после регулировки.
это не тот ли же автор, который при капиталке двигателя сверлил отверстия в юбке поршня? А то подход к делу аналогичный hehe facepalm
Oleksiy
интересно, на сколько хватает тихой работы?
ты видео смотрел? Там что в начале ,что в конце ,звук одинаковый.
Oleksiy
pst так то не приработалось, ты слушашал коменты к видео?
тем более что рв притерся и можно было удалить жвачку
Последний раз редактировалось: Oleksiy (06 Января 2015 23:53), всего редактировалось 1 раз
ааа ,вононочё. Так фишка в том, что когда "приработается", то будет тоже самое, что и до того как всё начиналось gpn
_NikeL_
Huyan
там что за колечко? как на форсунке? через него сасает воздух?
п.с. про запуск, на улице минус 30, сутки стояла.. новый акб ТАБ, домой не заносил.. крутило очень вяло.. завёл с выжатым сцеплением и приоткрытым дросселем с 4го раза, просадка была до 9 вольт.. коробку еле расшевелил.. запустил и газовал 2000об несколько секунд, иначе глохнет..
rg-45
зачем?
"один клапанок" у меня с салона стучит hehe вот уже 130 тыщ 63 ну и пусть себе стучит.
rg-45 писал(а):
"один клапанок" у меня с салона стучит вот уже 130 тыщ ну и пусть себе стучит.
Прикол ещё знаешь в чём? То место, куда он стучит, и судя по видео достаточно сильно, аж вмятины глубокие остаются, так вот там проходит маслоканал. Так достучаться можно до того что он либо сплющится, либо треснет (особенно в сссровских ГБЦ, там дюраль более крепкая, и менее эластичная).
Я думал он там на видео покажет как засверливается в маслоканал чтоб организовать смазку колодцев принудительную, а там лютый колхоз... И вот эти дебилы лезут на ютуб, и строят из себя специалистов.
_NikeL_
rg-45
зачем?
с приоткрытым схватывает.. я вот опять разочаровался в запуске.. думал то проблема решилась.. фига.. новый акум, стартер перебран, а крутило вяло.. схватывало.. почти не схватывало.. после запуска живым бензом воняло вокруг машины..
по хорошему, надо было акб домой заносить на ночь.. но всё же.. это его первая минустрицатка после покупки
_NikeL_
"ну что сказать, ну что сказать..."
минус 25, крутил минут 20, посадил новый TAB.. схватывает, но не запускает..
что на это влияет?! крутило бодро, схватывало, но не запускало..
а на это влияют все обнаруженые и необнаруженые неполадки, совокупность износа деталей системы зажигания.. промелькнула мысль сжечь машину к чертям.. поехал на работу на автобусе..
3 года не могу решить проблему
Garik36
_NikeL_
А свечи как себя чувствуют?
_NikeL_
Garik36
свечи залитые.. а перед запуском не смотрел.. у меня чето не то со смесью бензин/воздух.. и поэтому незавод, заливание, иногда стреляет когда газуешь..
в каждое морозное утро же не будешь ставить тёплые свечи, тёплый акб, иногда просто нет возможности к примеру..
Garik36
_NikeL_
Менял их давно?
DJ0nny
свечи надо было продуть.
(педаль в пол и покрутить)
Добавлено спустя 57 секунд:
пока были силёнки у акб
_NikeL_
Garik36
2500-3000км
DJ0nny
не помогает.. да и перед запуском это зачем, если я при глушении машины прогазовываю обычно чуть?? а когда залил то уже поздно продувать..
Garik36
Никогда не поздно. На своей карбюраторной по неопытности пару раз заливал свечи, после чего успешно продувал их вышеописанным способом.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
_NikeL_
Какую марку свечей используешь, если не секрет? Просто интересно.
Страница 54 из 92
