Страница 33 из 74
alex_29
sidrva писал(а):
Готов настольный Я7.2!
Проверил, подправил и вам отправил! Wink
Версия 2.02.7
Подправил и в ftdi и в elm!
Я думаю для чистоты эксперимента его еще на машине надо будет затестить
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Yusff писал(а):
Затертый чип - MCP2515 (или 2510) - контроллер can-шины с spi-интерфейсом.
А как определили маркировку контроллера, если он затертый, адаптер с кнопкой вкл/выкл?
Рена
sidrva писал(а):
Версия 2.02.7
На Январе 5.1 с FTDI кабелем работает. Good
Deny54
facepalm
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Здравствуйте. у меня имеется ELM327 блютуз китайского происхождения и переходник с GM12 на obd2, так вот не могу подключить к эбу бош м1.5.4n
ни одной програмой(опендиаг, торгуе, хободрайв, ELM327_VAZ_v1_4_2b), адаптер цепляется а эбу не как не хочет.
адаптер с переходником рабочий , проверял на газеле, тойоте, и ваз 21102 2003г.в.
у меня ваз 21103 2000г.в.
подскажите как можно его зацепить?
заранее спасибо.
sidrva
Проверьте, к колодке OBD машины все подведено?
Ещё на форумах здесь или
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411
были разговоры о какой то перемычке!
MainRooT
Ребят, всем привет. Появилась необходимость ELMом bluetooth зацепиться к Я7.2.
Пролистал мельком тему...
какой софт-то ставить на телефон? OpenDiag есть для андроида не шибко нового? а то у меня с женой 2.3.6 на телефонах. и производитель обновления не выпускает уже... cry
или, может, ткнёте пальцем на последнюю версию софтины от Alexxx753 ? Smile
если оно, конечно, под вторым андроедом работает.
спасибо заранее
alex-7
неужели влом пролистать 5 первых страниц?? facepalm
ELM327_VAZ_v1_4_2b.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 157.79 KB
Скачано: 721 раз(а)
sidrva
Версия 2.02.10
С положительными тестовыми изменениями! И по мелочи!
OpenDiagMobile-2.02.10.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 343.31 KB
Скачано: 341 раз(а)
sidrva
Прошу у всех прощения, нашел грубую ошибку - время ожидания ответа от елм (блока)!
Нашел при помощи своего вайфай адаптера! Теперь и он нормально работает! На своей машине проверил!
Версия 2.02.11
OpenDiagMobile-2.02.11.rar
Размер файла: 343.34 KB
Скачано: 409 раз(а)
akultishov
Всем привет! Осилил всю ветку, попробывал все версии OpenDiagMobile и прогу Alexxx753, но так и не подцепился к ваз21124 январь 7,2 адаптер цепляется а эбу не как не хочет. Имею елм 327 синий китай и андроид 4......
К чери тиго торком цепляется.
alex-7
логи выложи. автору так легче разобраца Drinks or Beer
akultishov
В машине есть отключенный иммобилайзер, подозреваю , что есть разрыв к-line. вот нашел на chiptuner.ru: Причина отсутствия связи на автомобилях без иммо банальна и возможна только в отечественном автопроме - разрыв линии диагностики, идущей от диагностического разъема до ЭБУ. Иммобилизатор использует K-Line для связи с ЭБУ и включается в разрыв линии диагностики. Если иммобилизатор не установлен, то линия диагностики висит в воздухе и связь с ЭБУ отсутствует.
теперь думаю: как востановить связь?
angtar
соединить 9 и 18 пины в колодке иммо...
akultishov
Так и хотел вечером сделать. А где он в двенашке?
akultishov
Соединил провода 9 и 18 разъема иммо. Толку ноль. Опендиаг пишет неправельный ответ елм327, а прога от алекса пишет считывает эбу и виснет.
Андроид 4.2.1
Добавлено спустя 56 минут 25 секунд:
А это как?
alex-7
когда ты установил прогу Опендиаг , то она автоматом создаёт папку logs в встроенной или на флешке. сначала запускаешь прогу в телефоне, левой нижней кнопкой открываешь подменю, в ней есть- вкл. логирование-, включаешь эту функцию и подключаешся к авто, после всех попыток, сохранившийся ЛОГ выкладываешь сдесь
ПрапорЪ
sidrva, вчера на Приоре с ЭБУ Bosch 7.9.7+ проверил прогу - ВСЁ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ ! Good gpn Drinks or Beer Адаптер ELM Bluetooth.
sidrva
Alexxx753 Спасибо! Smile
Версия 2.02.12
Нет особых изменений с последних тестов на форумах!
Основное! Исправлен список поддерживаемых устройств USB<>COM на чипах FTDI.
Выложил только для разграничения!
С этой версии другая среда разработки, мне надо видеть разницу, если она есть вообще!
OpenDiagMobile-2.02.12.rar
Размер файла: 342.65 KB
Скачано: 334 раз(а)
akultishov
https://yadi.sk/i/N6he7N3OdVkqk
elmLog-20141220111054.rar
Размер файла: 453 Байт
Скачано: 246 раз(а)
Последний раз редактировалось: akultishov (22 Декабря 2014 16:10), всего редактировалось 1 раз
беспокойный
лог с версии 2.02.10
приора 2008 года, эбу неизвестен, попробовал как бош, в итоге зависло.
синий китайский мини-адаптер.
priora.zip
Размер файла: 3.76 KB
Скачано: 250 раз(а)
alex-7
всё работает на январе 5.1-41 , не виснет, не глючит Good rlzz
ST160
Переодически отключатся, спустя нескольких минут работы (ELM-327 1.5 bluetooth). ЭБУ Январь 5-41. Прилагаю лог с версии 2.02.12.
Desktop.rar
Размер файла: 7.35 KB
Скачано: 237 раз(а)
nelftown
OpenDiagMobile-2.02.12 apk
не соединяется ВАЗ 2115
ЭБУ 21114-1411020-12
соединение как будто проходит и все тишина в
настройках чего только не ставил, последний раз ИТЭЛМА М73
прикрепляю логи из программы
помогите чтоб что то работало.
правка 28.12.2014
Скорее всего ошибка в том что отключен или отрезан иммобилазер читал
на других форумах , подскажите как восстановить.
Брату подключил к такому же ЭБУ(ЭБУ 21114-1411020-12) все работает на ВАЗ 2114
помогите как восстановить линию kline ваз 2115
elmLog-20141227152331.zip
Размер файла: 9.5 KB
Скачано: 223 раз(а)
STEAMm
тут всё есть http://chiptuner.ru/content/immobil/
sidrva
Версия 2.02.13
Изменил, внешне и функционально, выбор блоков. Добавил опцию вкл/выкл пробелов в ответах ЕЛМ от блоков! (Как ни странно, но влияет на устойчивость связи с ЕЛМ блютуз!)
И, так, по мелочи. Что поменял, уже не помню!
OpenDiagMobile-2.02.13.rar
Размер файла: 343.36 KB
Скачано: 448 раз(а)
STEAMm
Попробовал на бош797 и январь51. с пробелы или без.
Тоже есть вылеты, но отличия есть. На 797 лучше с пробелами, дольше держит связь. На январе наоборот.
Страница 33 из 74
