alex_29
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
sidrva писал(а):Готов настольный Я7.2!
Проверил, подправил и вам отправил!
Версия 2.02.7
Подправил и в ftdi и в elm!
Я думаю для чистоты эксперимента его еще на машине надо будет затестить
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Yusff писал(а):Затертый чип - MCP2515 (или 2510) - контроллер can-шины с spi-интерфейсом.
А как определили маркировку контроллера, если он затертый, адаптер с кнопкой вкл/выкл?
Рена
sidrva писал(а):
Версия 2.02.7
На Январе 5.1 с FTDI кабелем работает.
Deny54
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21103
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Здравствуйте. у меня имеется ELM327 блютуз китайского происхождения и переходник с GM12 на obd2, так вот не могу подключить к эбу бош м1.5.4n
ни одной програмой(опендиаг, торгуе, хободрайв, ELM327_VAZ_v1_4_2b), адаптер цепляется а эбу не как не хочет.
адаптер с переходником рабочий , проверял на газеле, тойоте, и ваз 21102 2003г.в.
у меня ваз 21103 2000г.в.
подскажите как можно его зацепить?
заранее спасибо.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
MainRooT
Авто: Ford Mondeo 3 ghia, ВАЗ-21140 "люкс"
Ребят, всем привет. Появилась необходимость ELMом bluetooth зацепиться к Я7.2.
Пролистал мельком тему...
какой софт-то ставить на телефон? OpenDiag есть для андроида не шибко нового? а то у меня с женой 2.3.6 на телефонах. и производитель обновления не выпускает уже...
или, может, ткнёте пальцем на последнюю версию софтины от
Alexxx753 ?
если оно, конечно, под вторым андроедом работает.
спасибо заранее
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
неужели влом пролистать 5 первых страниц??
ELM327_VAZ_v1_4_2b.rar |
Скачать |
157.79 KB |
Скачано: |
721 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.02.10
С положительными тестовыми изменениями! И по мелочи!
OpenDiagMobile-2.02.10.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
343.31 KB |
Скачано: |
341 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Прошу у всех прощения, нашел грубую ошибку - время ожидания ответа от елм (блока)!
Нашел при помощи своего вайфай адаптера! Теперь и он нормально работает! На своей машине проверил!
Версия 2.02.11
OpenDiagMobile-2.02.11.rar |
Скачать |
343.34 KB |
Скачано: |
409 раз(а) |
akultishov
Авто: Ваз21124 и Тиго фл
Всем привет! Осилил всю ветку, попробывал все версии OpenDiagMobile и прогу Alexxx753, но так и не подцепился к ваз21124 январь 7,2 адаптер цепляется а эбу не как не хочет. Имею елм 327 синий китай и андроид 4......
К чери тиго торком цепляется.
alex-7
логи выложи. автору так легче разобраца
akultishov
В машине есть отключенный иммобилайзер, подозреваю , что есть разрыв к-line. вот нашел на chiptuner.ru: Причина отсутствия связи на автомобилях без иммо банальна и возможна только в отечественном автопроме - разрыв линии диагностики, идущей от диагностического разъема до ЭБУ. Иммобилизатор использует K-Line для связи с ЭБУ и включается в разрыв линии диагностики. Если иммобилизатор не установлен, то линия диагностики висит в воздухе и связь с ЭБУ отсутствует.
теперь думаю: как востановить связь?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
akultishov писал(а):В машине есть отключенный иммобилайзер, подозреваю , что есть разрыв к-line. вот нашел на chiptuner.ru: Причина отсутствия связи на автомобилях без иммо банальна и возможна только в отечественном автопроме - разрыв линии диагностики, идущей от диагностического разъема до ЭБУ. Иммобилизатор использует K-Line для связи с ЭБУ и включается в разрыв линии диагностики. Если иммобилизатор не установлен, то линия диагностики висит в воздухе и связь с ЭБУ отсутствует.
соединить 9 и 18 пины в колодке иммо...
akultishov
Так и хотел вечером сделать. А где он в двенашке?
akultishov
Соединил провода 9 и 18 разъема иммо. Толку ноль. Опендиаг пишет неправельный ответ елм327, а прога от алекса пишет считывает эбу и виснет.
Андроид 4.2.1
Добавлено спустя 56 минут 25 секунд:
alex-7 писал(а):логи выложи. автору так легче разобраца
А это как?
alex-7
когда ты установил прогу Опендиаг , то она автоматом создаёт папку logs в встроенной или на флешке. сначала запускаешь прогу в телефоне, левой нижней кнопкой открываешь подменю, в ней есть- вкл. логирование-, включаешь эту функцию и подключаешся к авто, после всех попыток, сохранившийся ЛОГ выкладываешь сдесь
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sidrva, вчера на Приоре с ЭБУ Bosch 7.9.7+ проверил прогу - ВСЁ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ !
Адаптер ELM Bluetooth.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Alexxx753 Спасибо!
Версия 2.02.12
Нет особых изменений с последних тестов на форумах!
Основное! Исправлен список поддерживаемых устройств USB<>COM на чипах FTDI.
Выложил только для разграничения!
С этой версии другая среда разработки, мне надо видеть разницу, если она есть вообще!
OpenDiagMobile-2.02.12.rar |
Скачать |
342.65 KB |
Скачано: |
333 раз(а) |
akultishov
https://yadi.sk/i/N6he7N3OdVkqk
elmLog-20141220111054.rar |
Скачать |
453 Байт |
Скачано: |
246 раз(а) |
Последний раз редактировалось: akultishov (22 Декабря 2014 16:10), всего редактировалось 1 раз
беспокойный
Авто: у меня всё было
лог с версии 2.02.10
приора 2008 года, эбу неизвестен, попробовал как бош, в итоге зависло.
синий китайский мини-адаптер.
priora.zip |
Скачать |
priora.zip |
3.76 KB |
Скачано: |
242 раз(а) |
alex-7
sidrva писал(а):OpenDiagMobile-2.02.12.rar
всё работает на январе 5.1-41 , не виснет, не глючит
ST160
Переодически отключатся, спустя нескольких минут работы (ELM-327 1.5 bluetooth). ЭБУ Январь 5-41. Прилагаю лог с версии 2.02.12.
Desktop.rar |
Скачать |
Desktop.rar |
7.35 KB |
Скачано: |
237 раз(а) |
OpenDiagMobile-2.02.12 apk
не соединяется ВАЗ 2115
ЭБУ 21114-1411020-12
соединение как будто проходит и все тишина в
настройках чего только не ставил, последний раз ИТЭЛМА М73
прикрепляю логи из программы
помогите чтоб что то работало.
правка 28.12.2014
Скорее всего ошибка в том что отключен или отрезан иммобилазер читал
на других форумах , подскажите как восстановить.
Брату подключил к такому же ЭБУ(ЭБУ 21114-1411020-12) все работает на ВАЗ 2114
помогите как восстановить линию kline ваз 2115
elmLog-20141227152331.zip |
Скачать |
9.5 KB |
Скачано: |
223 раз(а) |
STEAMm
Авто: 2105
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.02.13
Изменил, внешне и функционально, выбор блоков. Добавил опцию вкл/выкл пробелов в ответах ЕЛМ от блоков! (Как ни странно, но влияет на устойчивость связи с ЕЛМ блютуз!)
И, так, по мелочи. Что поменял, уже не помню!
OpenDiagMobile-2.02.13.rar |
Скачать |
343.36 KB |
Скачано: |
448 раз(а) |
STEAMm
Авто: 2105
Попробовал на бош797 и январь51. с пробелы или без.
Тоже есть вылеты, но отличия есть. На 797 лучше с пробелами, дольше держит связь. На январе наоборот.
