Облой снят еще при установке бочка, да и не было его практически, СЭМЗ.
Утром на холодную делаю четверть оборота,
а чо на холодную , тёплый шланг ведь мягче ,
О прокладке ГБЦ думать не хочется.
медная шайба со следами деформации. А отдельно эти шайбы не продают.
На крышке, после простоя, лед. Вывод. Ну её нафиг эту воду, особенно перед зимой.
помпа и воздух
Бачок помой, я бачки помыл так ваще как с магазина )
прожигай горячей отверткой шлиц на заслонке, со стороны педалей, и открывай её. Для верности закрепи результат клеем или герметиком. До весны один фиг на холодный переключацо не надо будет)
а выхлоп не парит? )))
Просто если ты на прокладку намекаешь, то только до тепла терпеть.
я в прошлый год на НГ менял прокладку на улице
Че хоть там надо? cry Я не лазил туда еще, было бы лето, на выходные однозначно разодрал бы движку. А тут... Холодно, а раз первый раз, значит долго и косячно, вероятность переделывать высока. Корч хз, хоть в сервис сдавайся.
В личку ответь, аWink
Мужики, вот есть у меня халявный АКБ GP 1272. Есть мысля приладить его в параллель к основному для поддержания работы сигналки и магнитолы во времена лютой стужи, когда большую батарейку уношу домой на водные процедуры и электрофорез Вопроса два:
-порвет ли его при запуске?
-порвет ли его от перезаряда?)
