Страница 1 из 3
Moggucci
короче нужен отдельный веб-сервер
цены на аренду dedicated не радуют. к тому же планируется большое расширение. теоретически - до 10-15 серверов только в рамках нашего бизнеса. с большой нагрузкой как на mysql, так и на скачивание/загрузку файлов
для начала думаю взять постоянный айпишник и поставить сервак дома. самый простой способ взять обычный комп, хоть на кореай3, и летать будет на freebsd. на первый год нам хватит.
дальше, конечно, нужно делать серверную. хз еще как, стойки и "настоящие" сервера, или наоборот, простые компы, но в большом кол-ве. либо размещаться со своими серваками в дата-центре, вроде у ростелекома в казани есть дата-центр.
в любом случае склоняюсь к своим серверам.
короче. как построить домашний сервер? оперативы надо побольше, сразу предупреждаю. база mysql лошадиная будет крутиться, мы сейчас генерим строки с такой скоростью, что за год в одной таблице будет больше 1 млн строк. графика, отчеты и т.д. на сайте тоже присутствуют. т.е. проц лучше не селерон ) на ссд морочиться? какие жесткие лучше ставить? мутить сразу рэйд?
kit12
порно запускаешь? pst
Ahmet99
pst
размах впечатляет!
А сейчас что там у вас? Как организовано?
SPORT
Ahmet99 писал(а):
размах впечатляет!
Moggucci писал(а):
Король автолады
pst ROFL 63
Moggucci
навскидку недорогой сервак. тема, не тема?
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/servers_and_net_equipments/servers/889408/
Сервер HP DL380e Gen8 E5-2403v2/4Gb 8LFF/460W/3-1-1/Ety EU/2U (747766-421)
80 820 р.
Характеристики «Сервер HP DL380e Gen8 E5-2403v2/4Gb 8LFF/460W/3-1-1/Ety EU/2U »
Тип: Сервер
Монтаж в стойку: 2U
Для процессоров: Intel Xeon
Модель процессора: E5-2403 v2
Процессор, кэш: 10MB
Процессор, кол-во ядер: 4
Установлено процессоров: 1
Частота одного установленного процессора: 1.8 ГГц
Максимально процессоров: 2
Тип памяти: DDR3
Количество слотов памяти: 12
Максимальный объем памяти: 384 Гб
Установленные модули памяти: 1 x 4 ГБ
Максимально HDD (3.5"): 8
Тип HDD: SAS/SATA
HDD, размерность: 8LFF
Установлено HDD: не установлены
Горячая замена HDD: Да
БП, тип: Gold
Установлено БП: 1
Максимальное количество БП: 2
Мощность одного установленного БП: 460 Вт
Горячая замена БП: Да
Размеры: 445.5×698.5 × 87.4 мм
Вес: 42.99 кг
Особенности: Ety EU
Гарантия: 36 мес.
Сайт производителя: http://www.hp.com
Добавлено спустя 51 секунду:
Ahmet99
ща все крутится на хостинге, новая огромная система сейчас в тестировании. запуск 1 января
SPORT
Moggucci писал(а):
помогите
Moggucci писал(а):
Король автолады
pst pst pst
Tony999io
Чмагуча апять что то просит?
И вещает из палаты о наполеоновских планах
Vlad B
Moggucci писал(а):
Ahmet99
Про первое января посмешил. 63
Moggucci
этот не предлагать ROFL
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/servers_and_net_equipments/servers/911317/
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
склоняюсь не глобализировать, собрать для начала обычный комп в обычном корпусе на коре ай 3, воткнуть 16 гб оперативы, главный жесткий на ссд, два жестких по 2 ТБ. бд каждый день бакапить, данные бакапить тупым синхронизированием с одного жесткого диска со вторым
Hjman
Moggucci
Найди грамотного человека, пусть он тебе все и посчитает, заодно настроит, в том числе и бекап. Короче не занимайся тем в чем нифига не понимаешь.
zett
Ввсе, хана Фейсбуку facepalm 63
Moggucci
Hjman писал(а):
Moggucci
скорее всего так и сделаю
но надо хоть базовым уровнем экспертизы обладать Smile
hakim11
63 плакал...про серверные и их самострой...равно про сервера с активными дисковыми операциями на базе пк...
гыыыы
ЗЫ хотел предложить аренду в нашей серверной..неее..нафиг..перетопчется... ROFL
Denis
поехали по порядку:
сервер дома для мегапроекта - это не очень хорошо, как мне кажется. хотя если уверен в стабильности работы электросетей и провайдера - то почему бы и нет.
сервера я думаю тебе вполне хватит на каком-нибудь i5 или подобном от AMD. я бы собирал пожалуй на AMD FX-8320 (8 ядер).
Памяти воткнуть 16 гиг (две планки по 8). не забыть про бесперебойник.
харды SATA... на первое время возможно сгодится. лучше смотреть в сторону WD Black. они понадежнее будут.
ну в общем с железом всё более менее понятно сейчас. либо брать самосбор, либо покупать хороший сервер.
теперь об операционной системе.
очень рекомендую поставить Windows 2012 R2, развернуть на нем службу HyperV (служба виртуализации) и уже в виртуальную машину ставить FreeBSD начиная от 10 версии (в них уже интегрирована поддержка HyperV).
почему именно так, объясню:
1. Windows 2012 не нуждается в лицензировании, если будет использоваться лишь служба вируализации.
2. В Windows имеются штатные службы выполнения резервного копирования, в том числе и виртуальных машин. правда при развертывании службы резервных копий пункт 1 нарушается. но лицензия на 2012 Std стоит меньше 30 тыр. если что, то без лицензии сервер полностью работоспособен, или можно воспользоваться народными средствами активации.
3. Виртуальная машина FreeBSD будет полностью изолирована от гипервизора на Win2012. и в случае отказа FreeBSD будет возможность подключиться к Win2012 и в оперативном режиме исправить проблему, либо восстановить резервную копию.
4. при необходимости можно поднять второй сервер на Win2012 и реплицировать (копировать) в реальном времени или в определенные промежутки твою виртуальную машину с одного сервера на другой. в случае отказа первого сервера, второй сервер сможет продолжить работу виртуальной машины на момент последней репликации.
5. Виртуальный компьютер - это файл формата VHDX, который при необходимости можно перенести на любой другой комп или сервер и там запустить достаточно быстро. грубо говоря, если тебе надо будет перетащить FreeBSD с твоего i3 на новый HP то тебе придется немного поиметь гимора. Оно переносимо, но не по щелчку пальца. Виртуалку же ты тупо копирнешь с одного сервера на другой, настроишь сетевые карты и всё.
виртуальной машине ты можешь в параметрах задавать количество используемой памяти и количество процессоров. по этому в случае необходимости по реализации другого проекта, который не должен пересекаться с первым, возможно поднять ещё одну виртуальную машину на том же сервере и реализовать проект в ней.
из хардов тебе понадобится: два WD Black на 1ТБ (операционная система и данные) и два харда на 2-3 ТБ под резервные копии. можно WD RED купить. сразу из них делать RAID-1 (зеркало). грубо говоря у тебя получится два зеркальных массива: один на 1Тб и другой на 2-3Тб.
по мимо резервной копии виртуальной машины, я ещё делаю копии mysql и файлов сайтов. на случай восстановления файлика или одной таблицы.
Hjman
Denis
Microsoft об это знает?
http://download.microsoft.com/download/F/3/9/F39124F7-0177-463C-8A08-582463F96C9D/Windows_Server_2012_R2_Licensing_Datasheet.pdf
Moggucci
Denis
спасибо за развернутый ответ
единственное что вызывает вопросы - это винда. я против. имхо резко упадет производительность и надежность, раз в 10. у меня в 2007 сервак дедик на фрибсд работал больше года без единой перезагрузки, с ежедневной нагрузкой примерно 50 тыс человек. так что в отказоустойчивости и производительности чистой фрибсд я уверен. я думаю даже ставить без графической оболочки, только с командной строкой
а перенос думаю не должен вызывать особых проблем. на mysql бакап, php просто переносим копированием, файлы - тоже. работу с файлами можно прямо сейчас переделать так, как-будто они на отдельном файловом серваке лежат. потому что в будущем так будет точно.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
кстати
прикол
у меня дома аймак мощный простаивает
можно на нем поднять сервер для начала Good
rpra
А я думаю че Дуров свалил.
Магучий, ты Цукербергу отпиши чтоб он вовремя акции слил пока ты не запустился.
А для миллиона записей в год это надо датацентр строить. С твоими доходами думаю потянешь. Фрибсд везде только ставь, только её. Обязательно в виртуалках.
Hjman
Moggucci
Не нравиться винда, воспользуйся vmware. Отлично работает на никсах, есть не плохой бекап от veem, бесплатный если руками копировать и платный если всякие расписания делать, к тому же великолепно работает по сети, позволяет переносить виртуалки между серваками и много чего другого.
Denis
Зачем винты под бекапы в зеркало пихать? Лучше уж рабочие диски зазеркалить, а бекап вообще куда нить по сети лить и желательно чем дальше тем лучше.
Zlobni
Ох уж эти виндузятники facepalm VmWare конечно религия не позволяет?
ИМХО
Если есть нагрузка на скачивание, то в первое во что упрется твой проект - это скорость дисковой подсистемы.
Я б поставил 4 винта WD Black по 1Tb в RAID 10 на нормальном котроллере с батарейкой(я LSI\3ware люблю) (4 портовой стоит 17 т.р.)
Сверху гипервизор Vmware Esxi 5.5 (бесплатный) на нем уже Фряху.
Бекапить все это дело скриптами из консоли.
Hjman
Zlobni
Первое во что упрется скачивание это будет канал его домашнего интернета facepalm
Evgen
Какова цена оная, что повергла тебя в печаль?
Цифра
Кстати, объясните чайнику, а mysql на unix-based системах, то же фряхе, чем заменяется? Там вроде все кривое, со своими ньюансами?
rpra
Mysql - мультиплатформенное ПО. Есть везде почти.
Магучий тут бреда нагенерил ведро целое, впрочем это его стезя.
По факту все стартаперы юзают hetzner.de
Покупать свои серверы, тем более такие как выше обсуждается - верх идиотизма.
masta
Миллион в год - это аж целых 2 транзакции в минуту... Нагрузка ниипическая просто... 63
Лучше изучать кубы пока не поздно... supercool
Ahmet99
могу старый комп отдать, на чердаке сейчас,
там и моник на 13 дюймов был вроде hehe
Страница 1 из 3
