n1tro89rus
Привет всем! В общем заменил ВП в зубиле на Евро. Соответственно проводку подторпедную тоже. В электрике есть некоторые познания. Сам устанавливал сигнализацию с автозапуском, разное доп. оборудование...
Сделал все по плану, т.к. тема много раз разжевана уже. При выезде с гаража обнаружил что указатели поворота мигают в 3-4 раза быстрее нормального режима! Проверил лампы, все целы. Причем аварийка тоже самое. Затем я заметил такую закономерность:
Включаю аварийку без зажигания и света - работает в обычном режиме!
Включаю далее зажигание - становится в 2 раза чаще
После этого включил габариты - становится в 3 раза чаще, бешено мигают!
Далее проверил на поворотах, только при включенном зажигании:
Моргают в 2 раза быстреее,
Включаю габариты - в 3 раза чаще, чем положено мигают.
Нет слов просто, странные вещи происходят. Т.е. скорость мигания ламп поворотов зависит от того включено ли зажигание или габариты....
что за бред не подскажите?
rg-45
если в кратце то всё просто.
частота моргания зависит от нагрузки.
ну а коль чудеса начинаются при включении зажигания и габаритах то и искать надо где они завязались.
Сохатый
n1tro89rus, при заведенном двигателе как работает? Сразу на ум приходит, что либо сошло с ума реле и стало чувствительно к напряжению (без потребителей норм, включаешь зажигание напруга подсаживается и частота возрастает), либо идет какой-то "подпор" по напряжению при включенных поворотниках.
Wink
Быстро мигают все повороты, контакты и лампы целы...
Проверь напряжение на F16 при вышеописанных потребителях.
Сохатый
т808, ды я фиг знает, из некоторых гаражей ведь можно и с заглушенным двигателем выехать. Pardon Wink
n1tro89rus
С заведенным двигателем точно так же все. Что аварийка, что повороты...
когда ближний включаю, уже еще больше не делается.... и так потому что очень быстро. Попробую проверить напругу на Ф16.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
А не может быть дело в реле контроля ламп? или в реле прерывателях?
Видимо в схемах не разбираешься,потому в угадайку играешь.
или в реле прерывателЯХ?
У тебя их несколько? wwow
Пробуй.
n1tro89rus
Пробуй.
Со схемами немного напряжно, не отрицаю. Плохо пока что получается читать. Что то мне подсказывает что дело не в ЧЯ, ведь до того как 3 дня назад начал менять все, работало же. Да и проводку я проверял со схемой распиновку всех контактов, вроде нормально...
Стараюсь пользоваться интерактивными схемами, где отдельные цепи брать можно.
В общем так.
Напряжение на F16:
1.Зажигание+повороты = 12,2В
2.Зажигание+повороты+свет = 12,06В
При аварийке на F16 напруги нет, работает в своем режиме.
Включаю зажигание - учащается, включаю габариты - еще учащается...
ВЫТАСКИВАЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, аварийка работает в нормальном режиме. Повороты без преда не работают...
Пока так.
На печку, стопы, задний ход, реакции нет.
Думаю надо искать общие элементы в проводке или в ЧЯ у цепей габаритов и поворотов.
Реле не подгоревшее, впорядке вроде.
Проверь не сильно ли отличается напряжение на контакте 49 реле:
1.При включенной аварийке
2.При включенном зажигании и поворотниках
3.При включенном зажигании,поворотниках и габаритах.
Потом глянь надежность контакта массы в колодке Ш3/5 с массой кузова.
Не забыл ли ты прицепить этот ЧЕРНЫЙ провод под болт на кронштейне крепления рулевой колонки.
n1tro89rus
Я же поменял проводку на 15-ю.
Вот схема, в принципе одно и тоже, но разница только в маркировке колодок и предохранителей. ЧЯ кстати тоже 2114.
Я проверю напругу на реле. Но если аварийка спокойно работала без преда F16, то может быть что то с оранжевым проводом? или который с замка идет? замок 10й.
Добавлено спустя 1 минуту:
[/img]
Добавлено спустя 40 минут 7 секунд:
Кстати в 15 проводке 2 массовых провода всего которые на колонку крепятся. вроде их прицепил.
Естественно.
А как же иначе?
F16 для поворотников
F2 для аварийки.
По схеме же все как на ладони.
Вот и проверь.
Маловато будет
n1tro89rus
Хорошо, сегодня такой возможности не было, как попробую сделать то напишу, спасибо за совет!
У меня как то было пол года назад повороты вообще пропали, я вытащил все колодки с ЧЯ, вставил назад и заработало Smile
И все таки мне интересно почему тогда при вынимании преда F16, аварийка работала в обычном режиме мигания...
А как же иначе?
Тебе до сих пор не ясна цепь работы аварийки и чем она отличается от цепи включенных поворотников?
Потому и послал мерить напряжение на F16.
n1tro89rus
А как же иначе?
Ясна! У нас аварийка работает через кнопку от постоянного 12в, надо мерять напряжение на выходном красно-черном проводе с кнопки в ЧЯ)
Верно!
Нет! С ним как раз все в порядке! Аварийка работает без нареканий.
Если уж не лень к подрулевому лезть,то мерить на ЧЕРНОМ с красной полосой (пин 5) при работающих поворотниках,а затем на ОРАНЖЕВОМ (пин 2).
n1tro89rus
В общем пошел сегодня разбираться.
Для начала проверил приход массы на Х3-5 контакт, есть. Далее проверил все соединения в ЧЯ, все в норме. Замерял напругу на черном с красной полосой на кнопке аварийки. При включеном зажигании и поворотах было в районе 11.9-12.1 В. Включаю габариты - до 11.8 доходит. Соответственно мограет быстро, но не так как вчера.
Делаю тоже самое только с аварийкой. Она без зажигания работает, напруга скачет в такой последовательности 12,4-11,9-12,1-11,8-12,4 как то так и быстро. За секунду где то 2-3 значения меняются. Включаю габариты - напряжение уже меньше скачет и диапазон сужается 12.1-11.8 например...и мало меняется, лампы мигают быстрее. Включаю габариты - напряжение стабильно 11,8-11,9, не скачет почти, лампы мигают еще быстрее.
На реле примерно такие же данные.
Затем решил снять ЧЯ, проверить что там.
Он у меня новый, почти 2 года. Внешних повреждений нету на дорожках, прозвонил контакты с колодок на реле, все есть. Даже диод проверил, рабочий...
Не понял ничего, собрал.
Ну и вот заснял пару видео... на первом видно что когда работает поворот и я включаю свет, все гаснет, потом загорается и сигналка пикнула как будто клемму на акб - надел.
На втором видео кроме этого слышен еще какой то шум с района ЧЯ...
Ничего не пойму facepalm
http://www.youtube.com/watch?v=T-zkMxo3fEg&list=UUzjP_UBrsRjFTERdYWbm1Jg
http://www.youtube.com/watch?v=0UApnYSYzIg&list=UUzjP_UBrsRjFTERdYWbm1Jg
rg-45
похож на звук Рхх 16ти клоповой десятки. Smile
если звук из ЧЯ то релюха пытается включится.
можно методом научного тыка вычислить.
Саня1512
n1tro89rus
Контакты под преды поджимал в ЧЯ? При вскрытии ЧЯ наличие холодной пайки смотрел, звонил? АКБ заряжен? Реле поворотов менял (на заведомо исправный)? Массу от АКБ на кузов проверял?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вместо лампочек случаем светодиоду не ставил?
Как проверял?
Вытаскивал каждую лампочку и на цоколях данные смотрел?
Впечатление такое,что задние и передние лампы поворотников или на 10 ватт,или на 24 вольта установлены вместо 12V21W.
n1tro89rus
Как?(
Контакты хорошие в чя. насчет холодной пайки не понял, значит не смотрел. акб новый, точнее их даже 2) реле поворотов не менял, но проверял его, + на 49 с акб - на 31 с акб и 49а контакт на контрольку, она мигала в обычном режиме, значит реле исправно? провод на кузове хорошо держится. светодиоды только в подсветке бардачка и печки и кнопках.[/quote]
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Как проверял?
так блин, я же как то 4 года ездил и все нормально работало с 9-й проводкой) и ниразу у меня не перегорали лампы поворотов. я только контакты периодически обрабатываю чтоб не окислялись. я повторюсь, неделю назад я начал менять проводку с 2109 на 2115, хотя я девяточную старую перебрал под европанель полгода назад, но все равно что то не то было... а тут поставил новый жгут, сделал необходимые переделки, а результата нет(
делал так как тут описано http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69137
rg-45
Как?(
методом исключения.
но можно и на слух и пальпацию начать Smile
Ну мало ли?Может пока ты с проводкой возился,добрый друг тебе лампочки ради хохмы переткнул. Smile
Искать-то повреждение все равно нужно!
Я бы сначала отделил мух от котлет.
Вытащил релюшку аварийки из ЧЯ,её ноги 49 и 31 отдельными проводками соединил с их местами в ЧЯ а на ногу 49а прицепил две соединенные параллельно лампочки по 12 вольт 21 ватту.
Включил зажигание и посмотрел на частоту их мигания.
Pavel^99
n1tro89rus
а проводка покупная или снята с авто? я покупал новую вместе с торпедой в магазе, так в ней некоторые провода в не свои гнёзда были вставлены например
n1tro89rus
Я вчера проверял реле просто от АКБ через контрольку. Ну хорошо потом проверю так как вы говорите.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Pavel^99 писал(а):
n1tro89rus
Да вот я тоже думаю может в проводке что то... ну придется проверять потом каждый контакт... ведь неделю назад до замены все работало.
Сохатый
Я вот тут думаю, а чё будет если вместо реле в ЧЯ воткнуть амперметр и посмотреть-побаловаться какие будут токи на разных режимах (двиг заглушен, двиг работает, левый поворот, правый поворот, аварийка...), а уже на основе этих замеров голову могут посетить разные интересные мысли.
P.S. Замер делать, если можно, не китайским дешевым мультиком, т.к. его щупы ощутимо влияют на работу низкоомных цепей.
