что за бред не подскажите?
при заведенном двигателе как работает?
При выезде с гаража обнаружил что указатели поворота мигают в 3-4 раза быстрее нормального
Быстро мигают все повороты, контакты и лампы целы...
А не может быть дело в реле контроля ламп?
или в реле прерывателЯХ?
Попробую проверить напругу на Ф16.
Реле не подгоревшее, впорядке вроде.
в принципе одно и тоже
аварийка спокойно работала без преда F16
Я проверю напругу на реле.
в 15 проводке 2 массовых провода всего которые на колонку крепятся.
почему тогда при вынимании преда F16, аварийка работала в обычном режиме мигания...
А как же иначе?
А как же иначе?
аварийка работает через кнопку от постоянного 12в
надо мерять напряжение на выходном красно-черном проводе с кнопки в ЧЯ
На втором видео кроме этого слышен еще какой то шум с района ЧЯ..
Проверил лампы, все целы.
можно методом научного тыка вычислить.
Контакты под преды поджимал в ЧЯ? При вскрытии ЧЯ наличие холодной пайки смотрел, звонил? АКБ заряжен? Реле поворотов менял (на заведомо исправный)? Массу от АКБ на кузов проверял?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вместо лампочек случаем светодиоду не ставил?
Как?(
я же как то 4 года ездил и все нормально работало
n1tro89rus
а проводка покупная или снята с авто? я покупал новую вместе с торпедой в магазе, так в ней некоторые провода в не свои гнёзда были вставлены например
