Ажур
Мужики, добрый день. Прошу совета у специалистов. У моего авто давние проблемы с системой охлаждения. Постоянно что-то где-то начинает подтекать , уровень уходит, не пройдет и полгода после замены очередной детали. Летом поменял потекшие основной радиатор и радиатор отопителя на медные Оренбургские. Проездил до зимы нормально. А как наступили холода, - уровень тосола в расширительном бачке стал понемногу уменьшаться. Не критично, на 1-2 мм, но чувствительный датчик уровня сработал и потребовал долить тосол. Что я и сделал. Внешним осмотром под капотом, и снаружи никаких течей тосола пока не нашел. Только что крышка расширительного бачка была неплотно затянута, так как затягивалась еще летом в жару. Но вот спереди автомобиля перед радиатором заметил подозрительные потеки какой-то жидкости. Сначала я подумал, что это бездомные коты или собаки пометили(обоссали), так как авто всю неделю стоит перед домом, а вокруг шарятся коты и собаки и метят колеса, спят на капоте. Но потом меня стали мучать сомнения, а вдруг это потеки из рубашки главного медного радиатора? Уж больно похоже на следы тосола, которые не высыхают уже недели три.При визуальном осмотре повреждения решетки не заметил, и непонятно как могли потеки оказаться не под радиатором, а перед ним?
Под машиной сухо. Что Вы думаете по этому поводу, - похоже это на течь радиатора или нет? Отчего в этом месте могли появиться потеки какой-то жидкости?
Размер файла: 339.37 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Размер файла: 583.56 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Размер файла: 452.93 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Размер файла: 425.11 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
Размер файла: 444.68 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 67.28 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Размер файла: 260.33 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Размер файла: 239.84 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
za_k_on
сладкое на вкус?
Ажур
Сладкое, по вкусу похоже на тосол.
4K6RMA
позавчера тоже заметил такую картину, навсякий случай ослабил пробку бачка.
п.с. пробка бачка отрегулирована на 1атм, радиатор дааз, менял летом
za_k_on
Я с таким текущим радиатором пару лет катался. Потом поменял. Не сильнее, ни слабее старый не тёк. просто эстетически надоело.
nestor
Да тосол скорей всего,что там ещё может быть.
za_k_on писал(а):
сладкое на вкус?
Проверь. А под авто нет потому что высыхает при движении или когда термос открывается.
А вот почему их у тебя давит с завидной периодичностью, нужно искать. Крышка РБ али прокладка ГБЦ hehe
Открути крышку РБ покатайся. Хотя если уже бежит,то скорей всего будет бежать.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ну ни коты же сахаром насцали
Ажур
Так значит это все-таки радиатор? Оренбургский медный радиатор отопителя простоял у меня 4 года(после 2-х ДААЗовских), а потом стал течь в местах пайки охлаждающих элементов к боковинам. Когда снял, - там были видны голубоватые окислы меди. Этот же радиатор двигателя новый, - полгода не прошло. Неужели та же херня? Спереди на самом радиаторе вледов течи не видно, а на боковинах может быть, но следы остались непонятные, как будто кто-то спереди набрызгал, а не изнутри. Что там давит в системе - не знаю. Крышки РБ ставлю каждый раз новые, Владимирского завода, особо не перетягиваю. Но при нагревании уровень тосола в бачке поднимается на 1 см, потом опять опускается. Насчет прокладки ГБЦ, - если можно поподробнее, как определить?
Поменять радиатор по гарантии, наверное , не получится, так как потребуется заключение автосервиса, а я менял сам, так как в Москве по ВАЗам хороших сервисов практически не осталось(точнее мне не известно). Автомир закрыл обслуживание ВАЗом, а в гаражные можно идти только к хорошему мастеру, которого еще надо найти.
Кошачью и собачью мочу на вкус не пробовал, поэтому не могу точно отличить, тосол это или что?
al08
hehe 63 Razz
zx1
задолбался с пробками,перепробовал много,года полтора назад поставил от газели и забыл про это gpn
za_k_on
ставил с карбовой десятки медный. с датчиком под карлсон. Стоил костмас, но держал долго и хорошо, так и продал с ним.
4K6RMA
большинство пробок можно проверяя отрегулировать, были темы
