Жорж
доброе утречко, хотя...
21140 10000 км пробег инж контролер х.з.(как определить, кстати?)
вобщем-то вопрос в названии темы. проявляется на 2 скорости. на 3 менее заметно, на 4 скорости не ощущается. что может быть? сбитие фаз может быть причиной такого поведения?
из того что недавно творил с машиной. менял натяжной ролик, зимнюю резину на летнию(при торможении стало тянуть влево, зато при разгоне перестало тянуть вправо Smile ). натянул тросик газа, отрегулировал сцепление(схватывает почти у пола). не думаю, что два последние пункта могут повлиять данное поведение при разгоне. :-(
-GENERATOR-
Жорж
у меня такое было вчера - оказалось ВВ провода - 1 пробивал на массу - так что или провода, или свечи
Сергей 22
Контроллер находится под консолью. Сними боковую стенку и сразу увидишь. На нем наклейка на ней все написано.
Если ты на 2000 об/мин газ в пол давишь то это нормально (всмысле дергать будет)
Жорж
газ жму плавно. в одну треть хода педали. переключаюсь на 2800-3000 оборотов. щас поездил с полчасика прогрелась. рывки меньше стали, но есть. т.е. как бы сместилось - теперь на третьей не очучается.
пс: нифига там на наклейках не понятно какой контроллер стоит. единственно понятно: Сделано в России, то бишь кал. :-D
Сергей 22
Должно быть написано, странно 8-)
-=Worm=-
ДПДЗ поменяй.
service
а у мну наоборот пока холодная все зашибись, а как нагреется ближе к 90 так начинает после поворотов рывками ехать, особенно заметно когда бензола мало в баке, грешу на бензонасос...
Жорж
где-то на этом форуме видел пост от кого не помню. там писалось о том, что если холодная ведет себя нормально, а прогретая тупит, то это модуль зажигания накрывается.
to Warm: мысль!
пропустил в перечислении о том чего я творил с машинкой замену глючных реле БН, Вентелятора, зажигания на нулевые. в связи с этим решил поменять ДПДЗ на заводской, думал с родным рывки при принудительном ХХ пропадут. ан нет...
ну ничего. еще немного датчиков осталось поменять Smile
service
а ссылочки не завалялось случаем
Жорж
искать надо. это в разделе по гарантии. так шо видел мельком, поэтому сорри.
service
мдя поиск результатов не дал, совсем другое выдает Sad
Duche
-GENERATOR- писал(а):
Жорж
Неправильно. Если бы дело было в ВВ проводах, то было бы все наоборот - чем выше передача, тем хреновее работает.
Жорж
поменял дпдз, свечи в норме (200 км пробежали), провода нулевые. рывки все равно присутствуют.
Жорж
может ли сцепление быть причиной таким рывкам? хотя "прокрутов" не ощущаю, едет и прёт нормально, только с рывками. щас попробую изобразить: когда было все нормально, двиг набирает обороты,из коробки раздается звук как из цетрифуги, ровномерно с наростанием оборотов - уууууууууууу. а щас с 1500 до 2000 оборотов - ВууууВуууВууВуВуууууу. и ровномерно становится только на 3000 оборотов.
а может люфт на коленвале или распредвале (двигун на холодную брынчит, но вроде сказали, что стаканчики)
surik93i
а вот тросик газа как натянул, должен быть маленький провис на инжекторной
stealth3000
подшипник коробки так может вроде или ступичный - хрен знает как различить звук от того или другого
Жорж
воет точно коробка. потому как сцепление если выжать, вой пропадает. а когда набрав 3000 оборотов на 2 передаче отпускаю газ и со включеной передачей вой равномерный, т.е. рывков при торможении двигателем нет. они есть только при разгоне.
stealth3000
тогда подшипник первичного вала
Жорж
обрадовал. Laughing
шелест до нажатия на педаль сцепы, как понимаю, то же из-за него?
