Всем доброго!
Я уже как то задавал такой вопрос, но в тот раз времени небыло, потому поверхностное гугление особого результата не дало.
Задача переименовать n-е количество (все имеющиеся в книге) листов в экселе в даты, начиная с какой то определенной даты.
Т.е. например начиная с 07.01.15 и далее 30 листов...
Сам представляю такой вариант.
Делаем шаблонный файл, размечаем там заранее все таблицы, вводим нужные формулы, параметры страницы и т.д. и работать будем каждый раз с этим шаблоном.
На первой странице шаблонного файла например в ячейке А1 вводим начальную дату 07.01.15, на каждой последующей A1+1, А1+2 и т.д., т.е. один раз это сделать не в облом и теперь на каждой странице будет именно нужная дата, отсчитанная от начально заданной.
Ну и заодно это решает проблему с 30-ю и 31-м днем в месяцах, эксель в таком случае уже не ошибется.
Теперь дело за малым... на каждом листе в А1 имеем нужную дату, надо изменить название каждого листа в соответствии с этой ячейков.
Вроде как без макросов не получится, но с макросами ваще не работал...
Что скажет всемогущий лол?
