ЕвгеничЪ
Всем доброго!
Я уже как то задавал такой вопрос, но в тот раз времени небыло, потому поверхностное гугление особого результата не дало.
Задача переименовать n-е количество (все имеющиеся в книге) листов в экселе в даты, начиная с какой то определенной даты.
Т.е. например начиная с 07.01.15 и далее 30 листов...
Сам представляю такой вариант.
Делаем шаблонный файл, размечаем там заранее все таблицы, вводим нужные формулы, параметры страницы и т.д. и работать будем каждый раз с этим шаблоном.
На первой странице шаблонного файла например в ячейке А1 вводим начальную дату 07.01.15, на каждой последующей A1+1, А1+2 и т.д., т.е. один раз это сделать не в облом и теперь на каждой странице будет именно нужная дата, отсчитанная от начально заданной.
Ну и заодно это решает проблему с 30-ю и 31-м днем в месяцах, эксель в таком случае уже не ошибется.
Теперь дело за малым... на каждом листе в А1 имеем нужную дату, надо изменить название каждого листа в соответствии с этой ячейков.
Вроде как без макросов не получится, но с макросами ваще не работал...
Что скажет всемогущий лол?
realist
ну, как бы я сделал.. наваял программулю...
выбор файла-Эксель, выбор даты.. и кнопка пуск.. жмешь, она открывает через Excel.Application файлец берет подряд все закладки (там есть такое), каждой закладке даешь нужное название, прибавляя единичку к переменной типа Дата. как-то так Pardon
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
всё, наваял) надо?
ЕвгеничЪ
realist писал(а):
всё, наваял) надо?
Неплохо бы)) только я пока тебя не понял если честно hehe
Тут на просторах нашел вот такой вариант:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target = Range("A1") Then
If Target.Value <> "" Then
If Len(Target.Value) < 30 Then
Target.Parent.Name = Target.Value
End If
End If
End If
End Sub
Но блин когда я меняю начальную дату, то переименовывается только начальный лист. В остальных ячейка с датой пересчитывается, но к листу новое имя не присваевается((
realist
ЕвгеничЪ
почту давай, пришлю exe-шнег
ЕвгеничЪ
realist
см. личку
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Получил, что с ним делать то?
realist
ЕвгеничЪ
раззипуй и запущай. там календарь. выбираешь нужную дату. затем выбираешь нужный Excel-файл (кнопку увидишь), потом жми Пуск. всё
ЕвгеничЪ
realist
Component MSCAL.OCX or one of is dependencies not correctly registered: a file is missing or invlid
realist
календаря у тебя мелкомягкого нет в системе. Высылаю версию, где дату надо вбивать руками. Окошко я там сделал текстовое вместо календаря. Любую валидную дату надо ввести, я пробовал 12.12.2012
ЕвгеничЪ
Теперь ругается на компонент COMDLG32.OCX
Слушай, а может можно мой способ допилить? он уже почти работает же, просто надо что бы макрос срабатывал на всех листах, например по кнопке, но можно и автоматически после изменения значений...
rover
Может надо по тем же папкам разложить, что у автора программы были, когда он ее составлял. Может пути где прописались
Дату в экселе ставлю тупо правой кнопкой на ячейку = дата, можно настроить дату время открытия файла например. Остальное х.з.
realist
послал вариант, где нет ни одного визуального компонента. Но как ты работаешь на машине, на которой вообще нет никаких визуальных компонентов - я не понимаю. Как может не быть компонента, который вызывает стандартное окно диалога Microsoft, изумлен.
ЕвгеничЪ
я хз, машина как машина, вроде все работает, проблем нет...
попробую отпишусь...
ЕвгеничЪ
realist Спасибо! работает!
Подскажи, а нельзя забубенить это в самом экселе? т.е. как присвоить имя листу из ячейки пусть даже макросом...
realist
Сделал тоже самое макросом, выслал.
При открытии файла может сказать что-нить типа - содержание блокировано из-за настроек .. ла-ла-ла... надо нажать на это сообщение, откроется страничка с настройками - макрос включен или не стоит. Надо поставить "включить это содержимое".
потом в документе "Макрос" - "t" (он так называется), появится окошко, аналогичное тому, что было в программе. делает тоже самое.
ЕвгеничЪ
realist
Good Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Проверю отпишусь!
s-t-r-i-k-e-r
Как-то так?
hehe
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ
Отлично! Как теперь этот функционал перенести в мой файл-шаблон?
realist
ЕвгеничЪ писал(а):
ЕвгеничЪ
ну, сделай в своем файле новый макрос и ляпни туда мой код)
ЕвгеничЪ
realist
Все вроде получилось!
Нихрена не понял, но работает hehe
Большое спасибо!
realist
ЕвгеничЪ писал(а):
realist
Большое спасибо!
Drinks or Beer th2 Drinks or Beer
