mayenne
Слышал, что существует такая примочка, которая автоматически меняет выходной уровень звука в зависимости от положения педали акселератора, при этом уровень звука остается ровным, вне зависимости от гула двигателя.
Где достать?
Rivet
Где достать?
Ну и в чем проблема?
Усилитель по ближе к педали - потом мастерим конструкцию связи величины нажатия с чуйкой уся!
Кроме этого можно сделать регулировку яркости габаритов от громкости, вентиляцию салона или даже впихнуть пару 8 дюймовых мидов под капот, и окружающие будут думать что авто работает по тому же принципу что и шарманка, но не только играет, но и едет!
f1shbone
+ пятиполосные блины в передние двери
PaSh_ich
Ну Вы блин даёте! Вам вообще ехать нато или на гашетку жать?
vitalik-b
так а может у афтара трахтар Беларусь и при средних оборотах мажок уже не слышно 8-)
dezruptor
Не на педаль надо ставить, это подразумевает подключение какое-то к ДПДЗ, нафиг нужно.
А вот на поставить второй ДД и к нему примудить обвязку... но это надо искать форум радиолюбителей :)
А от педали.. прикольно будет. Едешь по городу, 1я, 2я, 3я... а звук туды-сюды. На нейтралке катишься с горы - шум, свист ветра, мажок не слышно.. но ху?я, погазовал, расслышал припев. Эх.
f1shbone
С каждым днём посты становятся все более бредовей.
Rivet
Весна и осень.... любимое время некоторых слоев населения...
Сергей 22
Бред какой-то. 8-)
mayenne
Это не бред, а если вам не знакомо, то не надо обс....ать сразу. Хорошо тем, у кого управление в руль встроено, только не говорите, что музыку одинаково слышно и при 2000 об. и при 6000 об. А фишка на западе эта давно появилась, только я не знал, выпускают ли ее сейчас в серии, может китайцы наклепали... Данная опция не маразм, а косвенный помощник безопасности. Бред - это обвес пластиковый на шаланду 70-х годов, именуемый тюнингом.
f1shbone
К сожалению ничего не понял из того что вы хотели донести.
Rivet
У меня музыку одинаково слышно и при 1000 и при 6000, если громкость на голове порядка 6-7 едениц.
И в руле у меня ничего нет, кроме подушки и контакта гудка.
Да и каждую секунду менять громкость и есть БРЕД!
f1shbone
CTPAHHuK
mayenne
Фишка известная, но в наших услових бесполезная. Вы вообще в ино катались? Поверьте, в очень редкой модели зук двигателя при 1000 и 6000 отличается. Как правило что в первом варианте, что во втором, его практически не слышно.
Длать громче или тише звук в зависимости от положения акселератора - действительно бред. Это только на трассе вы им мало работает, а в городе, да в пробке.....
Другое дело в зависимости от скорости. Тут спора нет-быстрее едем громче музыка. С тойже горки накатом на скорости 120 при положении акселератора 0, что у вас будет в динах? а в салоне? Вот тото...
А что вам мешает поставить на руль управление? Дешевая магнитола? Тогда нафига вам такая приблуда, которая будет стоить ровно столькоже сколько хорошая магнитола с подрулевым (нарулевым) пультом?
ЗЫ. Кстсти, а нафига крутить двигло до звона? При нормальной, размерянной езде достаточно 2500-3000. И с нормальной шумкой, разницы (на нейтралке) вы не услышите. Я иногда о заглохшем на светофоре двигателе узнаю только по лампочке чек инжин Smile Ну есть у меня слабость, в пробках при остановке трогаться со второй-третей, забываю переключать. Причем буквально вчера раза три пытался уехать со светофора не третьей и ни как не мог сообразить, чегож она глохнет то :-D На второй со второй попытки как правило получается 8-)
dezruptor
Да вот проблемы щас магнитолы с пультом на руле. Все джойстики, капли, карточки и прочие ненужные вещи... Sad
f1shbone
Другу давеча пульт пионовский на руль подарил, он рад, но себе бы не поставил.
CTPAHHuK
Да никаких проблем.
Пион
Блау
f1shbone
Вот именно такой пионовский пульт и дарил.
Форумян
В общем, тема поста - "аудио круиз контроль", как работает, не знаю, но есть в некоторых магнитолах.
список
dezruptor
"Система шумоподавления автоматически оптимизирует уровень громкости звучания, отслеживая изменения скорости Вашего автомобиля. Вы один раз устанавливаете желаемую громкость звука, а система Audio Cruise Control (ACC) будет автоматически изменять ее, компенсируя влияние шумов двигателя, ветра и дороги."
Кажется, несколько месяцев назад тут один с панасоником каким-то писал, что у него скачет звук, что за глюка, и ему посоветовали эту ерунду отключить. Вроде там по микрофону уровень шума определялся. Тут все понятно. А завязка ACC на положение акселератора - это, видимо, уже народные байки Smile
f1shbone
Дайте две.
CTPAHHuK
dezruptor
На аксель - байки. На датчик скорости - более чем реально.
Кстсть, в описании блау, сказано именно про подключение согласно схеме, думаю, это врядли микрофон. Причем, что самое интерестное, у Бремена этой фишки нет, хотя шумоподавитель в нем есть и микрофон идет в комплекте. Схем не нашел, а в описании четко сказано, что регулировка в зависимости от скорости, а не от уровня шума в салоне.
Функция Automatic Sound
Эта функция регулирует громкость в зависимос-
ти от скорости движения автомобиля. Чтобы
она работала правильно, Ваша аудиосистема
должна быть установлена и подключена в соот-
ветствии с руководством по установке.
Вы можете выбрать один из пяти уровней авто-
матического увеличения громкости (0-5).
Moggucci
РЖУНИМАГУУУУУ!!!
От громкости в салоне... Микрофоном мерять... Ага, включаешь магнитолу. Звук тихий. Крутишь ручку погромче - микрофон меряет, что звук громкий в салоне и говорит магнитоле - давай громче, шумно в салоне! Smile Магнитола ставит громче, микрофон заметил что совсем шумно в салоне и просит еще громче... И так повышается громкость, пока не взрываются динамики...
Идеально было бы, если бы зависело от 2 параметров - обороты двигателя и скорость. Сам иногда выкручиваю в звон, до 6000 об/мин. Правда в таком режиме не до музыки, двигатель слушаешь Smile Так что и на датчик скорости только вполне приемлемо. На скорости выше 120 км/ч прибавляю громкость, не слышно ничего.
И вообще, что вы на человека накинулись? Я считаю что не бред, а вполне нормальная функция. Хотел бы себе такую в качестве ОТКЛЮЧАЕМОЙ/ВКЛЮЧАЕМОЙ. И еще, че вы про иномарки начали парить? Форум какой, забыли? Опять рассуждения в вакууме?
CTPAHHuK
Moggucci
От оборотов ничего не работает. А от скорости-пожалуйста. Только, как оказалось, работает оно следующим образом.
Выставляется порог срабатывания системы по скорости и уровень громкости на который при достижении данной скорости нужно переключиться. Т.е. звук увеличивается на плавно, а так как вы его выставили и только один раз. Вренее, звук может даже не увеличиваться, а наоборот уменьшиться. Выставляем скорость 100 км/ч и уровень громкости на который нужно перевести магнитолу при достижении данной скорости.
