Рена
т808 писал(а):aztec писал(а):Без потребителей 14,5 не много?
Нормально.Читай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
aztec писал(а):без потребителей на генераторе 14,5, на клеммах АКБ 14,2
Разница в 0,3 вольта многовата.
Сделай два замера:
1.Между В+ генератора и клеммой "+" АКБ
2.Между корпусом генератора и клеммой "-" АКБ
При каком измерении напряжение будет больше нуля?
aztec писал(а):со всеми потребителями
Зачем со всеми?
Возможности генератора не беспредельны - у него ТСХ имеется.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9136275#9136275
jazzмен
Авто: ВАЗ-211440
парни, а кто куда устанавливает блок с переключателем?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
jazzмен писал(а): кто куда устанавливает блок с переключателем?
шпилька правой фары, верхняя, ближе к радиатору...
Лысик
я на нижнюю ставил.
надо только чтоб корпус имел хороший контакт с "массой"
LT
Раскопаем
А вот скажите, переключать режимы тумблером когда можно? На заглушенном? Или на заведенном тоже можно?
Авто: LADA GFL110
LT писал(а):Раскопаем
По барабану
LT
Понял, буду пробовать ставить. А то как-то 13.3 В при включенных фарах днем маловато....
Сохатый
LT писал(а):переключать режимы тумблером когда можно? На заглушенном? Или на заведенном тоже можно?
В идеале на заглушенной. Но если сильно не терпится, то можно и на живую. Вот только зачем?
LT писал(а):буду пробовать ставить.
Рано!
LT писал(а):А то как-то 13.3 В при включенных фарах днем маловато....
ГДЕ мерились эти 13,3 ?
ПРИ какой температуре гены ?
ПРИ какой полной нагрузке на гену ?
ПРИ каких оборотах двигателя ?
Сколько ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ нагрузке ?
LT
На клеммах АКБ.
При прогретом двигателе. С учетом что температура воздуха +35С
На ХХ и при включенной нагрузке (фары, вентилятор печки, обогрев заднего стелка) и 3000 об/мин получаем 13.2. Просто фары и обороты - 13.3. Без фар на ХХ - 13.4
LT писал(а):На клеммах АКБ.
Молодец!
LT писал(а):При прогретом двигателе. С учетом что температура воздуха +35С
Важна лишь температура корпуса генератора.
Твоих сведений достаточно.
LT писал(а):Без фар на ХХ - 13.4
Если это и без всего остального (габаритов,печки,обогрева),то такого дрянного РН я еще не встречал.
Худшее,что попадалось,это на 13,6 вольт.
LT писал(а):Просто фары и обороты - 13.3. Без фар на ХХ - 13.4
Значит диодный мост и весь генератор исправны.
А не хочешь сначала диод к этому РН прицепить? Это дешево,просто и быстро.
Все равно ведь такой регулятор ни на что больше не годится.
LT
Да 13,4, на ХХ БЕЗ габаритов. Что я затеял это движение. На днях, БК штат х1 запищал, что авария в борт сети и напряжение меньше 12В. Вот после этого и полез мерять. До сего момента мерял где-то год назад, тогда было около 14В при схожих параметрах.
Какой диод (моржно подробнее)?
LT писал(а):Да 13,4, на ХХ БЕЗ габаритов.
На всякий случай померь при тех же условиях напряжение на шпильке генератора.
LT писал(а):Какой диод (моржно подробнее)?
МоРжно.
Читай для начала.
Правда тебе 219-го может оказаться мало.
Возможно подойдет из серии КД-202,или даже КД-213
http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
LT
Промерю на шпильке.
Почитал. Тоже интересный вариант. Можно еще и реле-регулятор нового образца поставить, но вот переделывать генератор не хочу пока.
LT писал(а):Почитал. Тоже интересный вариант.
Это простейший вариант,а если диод подвесной сделать,то легко все вернуть обратно даже в поле без инструмента.
LT писал(а):Можно еще и реле-регулятор нового образца поставить,
Не "еще и",а или то,или другое.
LT
WildMan
Авто: ВАЗ-1118, 1.6 8 кл.; ВАЗ-21099, 1.5, карб.
т808, на карбюраторной 99-ой установлен генератор 37.3701. Доп. диод можно к нему подключить по указанной Вами ссылке?
WildMan писал(а):генератор 37.3701. Доп. диод можно к нему подключить по указанной Вами ссылке?
Конечно можно! И даже совсем просто.
Дома на столе припаиваешь к выводам диода короткие проводки с клеммами "папа" и "мама" на них,а потом просто цепляешь эту самоделку между снятым с вывода РН,выходящим из гены проводом, и клеммой на РН.
Вот страшненькая фотка :
LT
Да, а можно импортные аналоги диодов КД? Или не стоит такие ставить?
Сохатый
А зачем импортные? Ищешь в меньших габаритах? А т осмотри, найдешь диод Шоттки, а он тебе категорически противопоказан. Тебе нужен кремниевый диод, по возможности высоковольтный, чтоб на нем прямое падение было побольше.
LT писал(а):а можно импортные аналоги диодов КД?
Можно и импорт,только вот зачем? Думаю,что 202-е или 213-е вполне доступны.
Если очень хочется импорт,то гугли кремниевые диоды с прямым максимальным током не менее 5 ампер и прямым падением напряжения от 0,8 до 1,2 вольта.
LT
Нет, дело не в габаритах. Подстраховываюсь на всякий наш деревенский случай. У нас импортные могут быть доступнее нежели КД.
LT
Поставил в субботу этот регулятор. Магазины-сервисы радиодеталей отдыхали. Радиолюбитель знакомый в 100 км от города.
Так что вывод однозначен.
Ну что сказать. Стоит, работает, переключает. Только вот контактные кольца наверное, поменять мне надо. На ближнем к крышке выработка гораздо больше, чем на другом.
Собрал схемку отсюда
http://chipovka-spb.ru/index/generator/0-66
Диод сгорел через день правда был на 40 в
он там нужен ?.
в нормальном включении больше 14.1в не подымается, если на акум то все нормально по напряжению если даю газу но почему-то падают обороты на хх при уменьшении напряжения обороты поднимаются, машина ваз классика,
с генератором все нормально только перебрал.
второе а если к этому 67.3702 добавить еще в разрыв диод
не сгорит трехуровневык или бесперспективно.
Есть вот такое подключение к акуму может лучше оно ? , правда не понятно почему одновременно на доп диоды и акум ?,как поведет себя такое включение
от сюда
http://www.drive2.ru/l/1078040/
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
