Страница 69 из 74
Рена
aztec писал(а):
Без потребителей 14,5 не много?
Нормально.Читай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
aztec писал(а):
без потребителей на генераторе 14,5, на клеммах АКБ 14,2
Разница в 0,3 вольта многовата.
Сделай два замера:
1.Между В+ генератора и клеммой "+" АКБ
2.Между корпусом генератора и клеммой "-" АКБ
При каком измерении напряжение будет больше нуля?
aztec писал(а):
со всеми потребителями
Зачем со всеми? wwow
Возможности генератора не беспредельны - у него ТСХ имеется. Pardon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9136275#9136275
jazzмен
парни, а кто куда устанавливает блок с переключателем?
Rover_61reg
шпилька правой фары, верхняя, ближе к радиатору...
Лысик
я на нижнюю ставил.
надо только чтоб корпус имел хороший контакт с "массой"
LT
Раскопаем Smile
А вот скажите, переключать режимы тумблером когда можно? На заглушенном? Или на заведенном тоже можно?
LT писал(а):
Раскопаем Smile
По барабану
LT
Понял, буду пробовать ставить. А то как-то 13.3 В при включенных фарах днем маловато....
Сохатый
В идеале на заглушенной. Но если сильно не терпится, то можно и на живую. Вот только зачем? Pardon
Рано!
ГДЕ мерились эти 13,3 ?
ПРИ какой температуре гены ?
ПРИ какой полной нагрузке на гену ?
ПРИ каких оборотах двигателя ?
Сколько ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ нагрузке ?
LT
На клеммах АКБ.
При прогретом двигателе. С учетом что температура воздуха +35С
На ХХ и при включенной нагрузке (фары, вентилятор печки, обогрев заднего стелка) и 3000 об/мин получаем 13.2. Просто фары и обороты - 13.3. Без фар на ХХ - 13.4
LT писал(а):
На клеммах АКБ.
Молодец! Good
Важна лишь температура корпуса генератора.
Твоих сведений достаточно.
Если это и без всего остального (габаритов,печки,обогрева),то такого дрянного РН я еще не встречал.
Худшее,что попадалось,это на 13,6 вольт.
Значит диодный мост и весь генератор исправны. Good
LT писал(а):
на ХХ - 13.4
А не хочешь сначала диод к этому РН прицепить? Это дешево,просто и быстро. Wink
Все равно ведь такой регулятор ни на что больше не годится. nea
LT
Да 13,4, на ХХ БЕЗ габаритов. Что я затеял это движение. На днях, БК штат х1 запищал, что авария в борт сети и напряжение меньше 12В. Вот после этого и полез мерять. До сего момента мерял где-то год назад, тогда было около 14В при схожих параметрах.
Какой диод (моржно подробнее)?
На всякий случай померь при тех же условиях напряжение на шпильке генератора.
МоРжно. Smile
Читай для начала.
Правда тебе 219-го может оказаться мало.
Возможно подойдет из серии КД-202,или даже КД-213
http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
LT
Промерю на шпильке.
Почитал. Тоже интересный вариант. Можно еще и реле-регулятор нового образца поставить, но вот переделывать генератор не хочу пока.
Это простейший вариант,а если диод подвесной сделать,то легко все вернуть обратно даже в поле без инструмента.
Не "еще и",а или то,или другое.
LT
Да, прав. Или-или.
WildMan
т808, на карбюраторной 99-ой установлен генератор 37.3701. Доп. диод можно к нему подключить по указанной Вами ссылке?
Конечно можно! И даже совсем просто.
Дома на столе припаиваешь к выводам диода короткие проводки с клеммами "папа" и "мама" на них,а потом просто цепляешь эту самоделку между снятым с вывода РН,выходящим из гены проводом, и клеммой на РН.
Вот страшненькая фотка :
LT
Да, а можно импортные аналоги диодов КД? Или не стоит такие ставить?
Сохатый
А зачем импортные? Ищешь в меньших габаритах? А т осмотри, найдешь диод Шоттки, а он тебе категорически противопоказан. Тебе нужен кремниевый диод, по возможности высоковольтный, чтоб на нем прямое падение было побольше.
Можно и импорт,только вот зачем? Думаю,что 202-е или 213-е вполне доступны.
Если очень хочется импорт,то гугли кремниевые диоды с прямым максимальным током не менее 5 ампер и прямым падением напряжения от 0,8 до 1,2 вольта.
LT
Нет, дело не в габаритах. Подстраховываюсь на всякий наш деревенский случай. У нас импортные могут быть доступнее нежели КД.
LT
Поставил в субботу этот регулятор. Магазины-сервисы радиодеталей отдыхали. Радиолюбитель знакомый в 100 км от города. Smile Так что вывод однозначен.
Ну что сказать. Стоит, работает, переключает. Только вот контактные кольца наверное, поменять мне надо. На ближнем к крышке выработка гораздо больше, чем на другом.
vad12341234
Собрал схемку отсюда http://chipovka-spb.ru/index/generator/0-66
Диод сгорел через день правда был на 40 в
он там нужен ?.
в нормальном включении больше 14.1в не подымается, если на акум то все нормально по напряжению если даю газу но почему-то падают обороты на хх при уменьшении напряжения обороты поднимаются, машина ваз классика,
с генератором все нормально только перебрал.
второе а если к этому 67.3702 добавить еще в разрыв диод
не сгорит трехуровневык или бесперспективно.
Есть вот такое подключение к акуму может лучше оно ? , правда не понятно почему одновременно на доп диоды и акум ?,как поведет себя такое включение
от сюда http://www.drive2.ru/l/1078040/
Yurik 999
vad12341234
Ты тут был?
И в частности вот в этом разделе темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336943
Страница 69 из 74
