Страница 3 из 4
LT
LAVik
Срочно надо было, поэтому и взял первое что попалось... Дата выпуска и отк подумал что выцвели.
LAVik
alex-7
ты видел дату... Ср Окт 17, 2007 19:38
а вообще.... ГО в поиск..
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-other/763-gofra-vyhlop-system-2110.html
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
эт первое что попалось
LT
поняно.
скупо и нетерпиливый платит дважды Pardon
Лёшций
всегда все стыки глушителя промазываю герметиком ВГО-1, ничего не сифонит и не разваливается. советую Wink
LT
И каким он потом становится, если вдруг потребуется разобрать?
мертвая голова
SClaus
ВСЕГДА мазал эти колечки герметиком для выхлопных систем. Поэтому никогда не менял эти кольца и у меня никогда ничего не брынчало с учетом того что ставлю глушители за 700-800 рублей.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
LT
Он становится как камень. Но все разбирается очень легко единственное нужно фланцы трубы почистить.
Лёшций
мертвая голова всё верно отметил Wink держится хорошо, не ссыт, при разборе никаких неудобств тока карщеткой фланцы почистить от герметика (чуток зачистить потребуется)
alex-7
Лёшций писал(а):
герметиком ВГО-1,
в строительных магазах продаёца??? я не слышал о таком герметике Pardon
мертвая голова
alex-7
Да обычный тюб за 100-150 рублей в любом автомагазине купи. Хватит на 10 замен глушителя.
alex-7
есть серый абро-пойдёт??
Лёшций
alex-7 не знаю, ВГО просто не капризный и температуры низкие и высокие хорошо переносит если ВГО не найти, то есть специальные герметики для глушителей, тока стоят они в разы дороже. ВГО в автомобильном должен продаваться. так и называется "ВГО-1" если есть, поймут сразу http://yandex.ru/images/search?text=вго-1&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1366-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768
Константин_EX
а как сильно тянуть эти болты с пружинами?
LAVik
Константин_EX
До конца. Тебе сам болт не даст(если ты правильный болт используешь) пружину слишком сильно сжать.
Константин_EX
LAVik
да хз правильные ли у меня болты, покупал рем. комплект в блистере, болты пружины и кольцо.
вот щас кольцо менять нужно, сечет.
za_k_on
а LAVik тогда откуда может тебе сказать, правильные болты или нет? facepalm
Смотри. если резьбы нарезано где-то сантиметр (+-), а часть без резьбы толще, чем та, что с резьбой - то нормуль. упрёшься куда нужно. Главное, не сорвать резьбу.
Если не дотянешь - фиг с ним, не раскрутится. Только что может сечь раньше начнёт. а может и нет.
типа как тут
Константин_EX
za_k_on
это на фото нормальный набор?
в моем наборе кольцо было темнее, как реальный графит в карандаше.
щас пробежался по магазинам, кольцо купить отдельно, в двух местах лежит мой набор, цена 170-210 руб.
нашел кольцо отдельно, понимаю что он самопал какой то, но попробую. графита в нем вообще не вижу.
чисто прессованный пакет из мелкой проволоки, нержа чтоль.
цена 120 руб.
za_k_on
я такой ставил, только упаковку не помню.
Нормально всё встаёт.
цена 120 руб.
Я себе в хонде менял кольцо. Около 2000 рублей стоило. Металлическая сетка в графите, дофига слоёв.
Для таза вряд ли такого качества найдёшь.
А как найти нормальную - хз. У меня в тазу одна что-то около месяца продержалась, рассыпалась. Просто в труху. так что может стружка - это ещё и хорошо.
Константин_EX
za_k_on
ну пофиг, поставлю это, если будет сечь, колхоз наше фсе! захерачу туда вместо кольца асбестшнур. Sad
злоба уже берет верх порой. Evil or Very Mad
не хочу я щас над тазом трястись и бегать в поисках чудо кольца.
деньги будут поменяю вообще выхлоп.
когда собирал машину, мне сразу не понравилось это кольцо, вообще этот стык.
от него нужно избавиться, уже присмотрел в магазе коллектор единый с приемной трубой, заканчивается флянцем на 3 болта, и этот флянец сразу крепиться в промежуточному глушителю, в котором врезана металлогофра. цена вопроса 3 тыс. руб.
в итоге выхлоп станет проще, на 2 детали меньше будет, пустышки катализатора не будет, и приемной трубы не будет.
LT
Константин_EX
Может стоит попробовать с металлическим кольцом и асбестовым шнуром?
Константин_EX
LT
ну это позже.
сегодня постараюсь поменять, оценить что со старым стало.
блин, отъездил всего 6 тыс. км, если быть точнее, то подсекать начало уже после 2-3х тыс. км.
подтянул болты- лучше не стало.
а щас ее хуже и хуже
al08
У меня стоит простое металлическое конусное кольцо.Может первый хозяин ставил? Я раньше на ПАЗике и УАЗике вместо колец из жести и паранита ставил самодельные металл.кольца.
Константин_EX
al08
нет, у меня точно графитное кольцо.
выпуск я брал с разбора от 10ки 16кл, за тыщу коллектор/приемная труба/катпустышка/доп глушитель (основной глушитель родной от карбюраторного мотора)
сразу увидел кольцо в приемной трубе, конус кольца имел уже выработку.
купил рем. набор и поменял.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
вот мой набор кстати.
http://kemp103.ru/sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov-turbina/nabor-krepezha-sistemy-vypuska-dimitrovgrad-600998013.html
когда ставил, тянул не до упора болтов, боялся что кольцо раздавит, может тут я сам накасячил. nea
al08
Болты до упора надо закручивать.
LT
Константин_EX
Во! Я тоже такой набор ставил. Нормальный. Потом, когда менял катализатор, купил отдельно кольцо, оказалось - левак (на 2 стр. я отписывался). А в этом наборе нормальное кольцо было.
Константин_EX
LT
ну вот, я и говорю, может и мой касяк.
мыслю так, болты недотянул - пружины сочленение стянули, с усилием, меньше расчетного.
вибрация и колебания + реактивные моменты силового агрегата подразбили кольцо.
вскрытие покажет.
гемморность всей этой ситуации - нужна яма, а её нет nea .
Константин_EX
Хотел поблагодарить за выложенный номерочек колечка отдельно, которое Atiho 121-955, а то как раз собирался взять чего-нить недорогое и из нормальной проволоки в запас, и оно удачно подвернулось Smile.
Страница 3 из 4
