cvlad
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
После наступления холодов (возможно просто совпадение) не могу понять работу отопителя.
Отопитель выдает горячий воздух только в максимальном положении, но как только двигатель прогреется (90 градусов) на 26-28 градусах тоже начинает идти теплый воздух, но температура его сильно отличается от максимального положения на САУО.
Радиатор печки новый (оригинальный вазовский), поставлен в начале осени.
Проверял движение заслонки. Снял центральное сопло - видно, что от положения переключателя САУО заслонка меняет положение.
Так же подстроечным потенциометром добавил в плюс 10 оборотов (т.е. +3 градуса), по логике при выставленной на САУО 24 градусов печка должна работать как на 27-28.
И?
В смысле в чём вопрос то?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
cvlad писал(а):но как только двигатель прогреется (90 градусов) на 26-28 градусах тоже начинает идти теплый воздух, но температура его сильно отличается от максимального положения на САУО.
ну так значит салон прогрелся и больше не надо жарить на максимуме. Такая логика работы этого чудоклимата отопления.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Хошь,климат,купи машину с независимыми зонами!
