badboy2115
Земляк предлагает за 5000 рублей стойки каяба, но мои знание по этой теме далеки от идеала, подскажите пожалуйста, подойдут ли они на мою бричку? Передняя подвеска богдана - приоровская.
Размер файла: 1.14 MB
Просмотрено: 287 раз(а)
Размер файла: 1.05 MB
Просмотрено: 265 раз(а)
Размер файла: 1 MB
Просмотрено: 286 раз(а)
Последний раз редактировалось: badboy2115 (14 Декабря 2014 21:23), всего редактировалось 1 раз
zerr0men
badboy2115
носки зачотные ROFL
стойки бери, всё лучше чем сток Good
badboy2115
Подойдут. Задние, во всяком случае, точно. Про передние не скажу т.к. их номер не видно.
badboy2115
-Viewer- писал(а):
badboy2115
Для передних вкладышей стаканы покупать нужно или от старых подойдут? Вообще, разборные ставят стойки на приору с завода?
Размер файла: 69.25 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
badboy2115
С передом понос будет, я забыл что на хохломашинах приороподвеска. Готовых импортнячьих ни стоек ни патронов мне не попадалось. А десятые требуют допиливания штоков, иначе опорник не поставишь. Пилить шток, конечно, дело неправильное, однако я езжу Smile и меня устраивает. Даже в запас 2 патрона взял, вдруг с производства снимут или еще какая гадость случиться.
Вариант "без пилить" - ставить 10-е опоры и сапоги, но это "шаг назад к пещерам", т.к. поставив приороопоры я внезапно обнаружил, что перед-то, оказывается, может и не греметь Smile.
badboy2115
-Viewer- писал(а):
badboy2115
С передом понос будет, я забыл что на хохломашинах приороподвеска. ....
На форумах пишут, что всё встает без пиления http://www.drive2.ru/c/851986/
Я каябы не пробовал, так что утверждать не буду. А вот Boge и Sachs - не встают без допиливания. Впрочем проверить легко: на приоровском штоке верхняя тонкая часть с резьбой длиной 45 мм. Если на каябах такая же (или больше) - встанет, если меньше - нет.
za_k_on
ppc послежу за лентяями, которым впадлу читать
saxar
Проверяй шток на боковой люфт. У меня стоят exel-g. Шток в патроне болтается машина плавает. А проехал всего около 30 тыс.
Добавлено спустя 54 секунды:
Кстати, комплектные гайки говно, оставь штатные
В патроне или в сапоге? Wink
Я ездил на каябе около 40 тысяч км. Снял рабочими и отдал знакомому докатывать. Очень приятные, комфортные стойки gpn
p.s. родные гайки на патрон и вправду говно.
saxar
p.s. родные гайки на патрон и вправду г@$но.
Шток в патроне. Стойки разбирал, патрон вытаскивал. С полностью выдвинутым штоком люфт адовый, если утопить до половины то поменьше. Стойки не текут, не стучат. Энергоёмкость на скорости классная, но вот по гравийке ужас, аж зубы звенят.
Так ты не путай человека, у тебя не те стойки, что тут обсуждаются.
