Страница 1 из 3
addaam
Есть 4 провода и таймер как на картинке плюс есть вольтметр, как это все правильно подключить?
Hudoi
addaam
напиши по-русски какую цепь ты хочешь собрать и для чего
addaam
Hudoi писал(а):
addaam
сейчас на бойлер стоит кнопка и лампочка, купил дигитальный таймер как на картинке для того что бы бойлер включался в заданное время.
Как это все подключить?
Tony999io
Там же все нарисовано facepalm
Справа питание
Слева разрыв он же выключатель
addaam
Справа питание
лучше еще раз спросить чем....
jecson
вместо кнопки подключаешь два левых контакта таймера,правые контакты таймера подключаешь к 220в
С розетки на автомат,дальше таймер,с него на повер реле,с контактов реле на бак
Ну там защиты на таймер-1 а,на бак 16 а
Зачем эту шнягу купил то? С таймера надо было реле контактное за 50 р купить и усе
rover
Справа питание, слева контакты реле, в нормально-разомкнутом состоянии.
Питание таймера 220 вольт, максимальная нагрузка на контакты 16А, что вранье, максимум 5А, либо подключаешь пускатель для разгрузки, если надо большую нагрузку запитывать,
S597SMRUS
addaam
и че евреи такие тупые? wwow Pardon
Повер включаешь в сеть или к и.питания.Свитч в разрыв цепи питания бойлера.Все Pardon
addaam
нагрузка большая думаю не меньше 3 киловатт примерно ~14 ампер, думаешь не выдержит?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
S597SMRUS писал(а):
addaam
да все такие.
вопрос выдержит ли нагрузку wwow ?
S597SMRUS
Возьми низкоомный нагрузочный резистор мощный и амперметром замерь ток .И все дела Pardon
Если номинальный ток твоего устройства ниже требуемого рабочего для бойлера, то запитывай через контакт этого устройства катушку вспомогатеьного контактора на нужный тебе ток, а рабочее питание бойлера запускай через контакты этого контактора.Ровер тебе писал об этом.И будет те Щастье Good
Добавлено спустя 26 минут 40 секунд:
Держи схему и ваяй и...помни мою доброту
rover
В первое время выдержит, потом сгорит. Надо разгружать через много контактное реле, или пускатель.
Даже промышленные контроллеры, оснащенные релейным выходом, не держат больше максимальной 10А, твое бытовое реле думаю, вряд-ли потянет больше 5А без ущерба при продолжительной работе.
В многоконтактном реле, допустим на 4 группы запаралеливаешь все 4 группы и получается нагрузка делится на 4 для каждой, получится 4А каждый контакт. Пускатель выдержит сколько угодно, смотря какого номинала ты возьмешь, но со временем он сваривается сам по себе и бухает при включении-выключении очень громко.
Я бы в твоем случае повесил бы еще две лампочки на диодах "Работа", и "Авария", для блезиру можно еще лампочку "Сеть", переключатель малогабаритный "Ручное-Откл-Автоматически", автомат на 20А и да, щит управления будет собран. Я собираю такие щиты примерно за полчаса. Smile
Тебе еще понадобятся дин-рейка, контакты ЗНИ 16А, провод 2,5 мм и стяжки. Щиточек подбери красивый в магазине электрики, все остальное купишь там же. Делай сразу нормальный щиток, без висячих концов.
addaam
спасибо за схему!!! с меня пиво!!!!
сейчас придется думать куда и как это все впихнуть, контактор и таймер, что бы не очень коряво выглядело.
щиточек будет не красиво кнопка прямо перед входом. Хотя надо посмотреть какие они бывают.
rover
В электромагазине все это продается, нормальном магазине. Смотришь на стенды и подбираешь комплектацию.
Так понял у тебя управление непосредственно с панели таймера будет, тогда можно взять щиток пластиковый с прозрачной дверцей который. 2 полюсной автомат на 10А, реле 220v и таймер в ряд в него, вешается неподалеку от котла. На котел должен быть отдельный автомат со своей нагрузкой, можно в этот же щиок, от 25, до 40А.
Теперь обьясню почему
Сделаешь нормально замкнутые контакты реле транзитом на котел. Когда таймер выключен, либо сгорел, реле будет выключено и котел будет работать. Если с таймером что-то случится, котел запустится в любом случае и не разморозит дом. Так же его можно тупо выключить своим автоматом совсем, и топить постоянно.
Когда таймер "включается", он отключает котел, надо будет его настроить не включать котел по расписанию, а отключать котел по расписанию. Так контакты дольше проживут, безопаснее, ну и принцип тот же, но с большей надежностью.
addaam
спасибо за советы.
бойлер имеется ввиду для обогрева воды а не дома, включается он обычно по утрам или вечерам на несколько часов, так что не критично если что то сгорит и бойлер не будет работать.
rover
Ну если на воду, а не на отопление, тогда да, логичней сделать по включению, с нормально разомкнутыми контактами
чет на схеме какая то шляпа нарисована pst ну ниче,ты собери.самому интересно-жахнет иль нет
Серый110
Да вроде не должно йопнуть. Но нарисованно конечно пистеец... facepalm
rover
Автомат в любом случае надо поставить, причем даже два. Один на таймер с обвязкой, второй на нагреватель.
Серый110
хотя не-норм,в голове не поворачивалась
но пля где защиты
Guk
Вот что значит ЛОЛ! Всё знает, и, главное, ЗДЕСЬ НЕТ СРАЧА! hehe
rg-45
за исключением электроплит вся бытовая техника 2.2 максимум, и то при напряжении 240.
Серый110
Там делов то на пол часа. Покупаем бокс, на дин-рейку монтируем два автомата, пускатель и шнягу из первого поста. Катушку пускателя запмтываем через шнягу.
addaam
хмм сейчас проверю в инете какая нагрузка, бойлер установлен под крышей не охота туда лезть
rg-45
я сток тен на 1.2 сразу сдал в магазе и вкрячил 3.5квт
четам у тс-хз
Страница 1 из 3
