Страница 1 из 3
Roman1
У меня ВАЗ 2115, брал в сентябре 205 года. Там стоят штатные диски 13 радиуса и резина 175/70/13. Теперь купил литые диски 14 радиуса и летнюю резину 185/60/14. Пока не ставил.
Подкрылки с переди штатные, с зади - обычные от комплекта. Зад пока не приподнимал.
ВОПРОС: будет ли задевать летняя резина об арки или подкрылки? Надо ли менять тормозные барабаны или суппорта?
А то уже хотел отнести все обратно в магазин.
СПАСИБО
P.S. А машина у меня просто умница, нравится с каждым днем!
Stels_dust
А будет еще больше нравится, крогда диски 14 поставишь)))
Ставь и не парься Very Happy
Duche
Все должно быть нормально. Такая конфигурация даже ВАЗом одобрена.
Сергей 22
Менять ничего не нужно. Тем более тормоза.
Stels_dust
Диски и стаятся ради бОльших тормозов....ну и для устойчивости авто.
Levski
задницу приподнимать не нужно Wink это пережитки сракеров и старперов, кот. картошку с дачи возють на стоковой машине лет 20 как... Wink
тормоза менять желательно. но не ради того, чтобы диски другие поставить, а ради собственной безопасности.
а диски... 14-ые хорошо, а 15-е или 16-е еще лучше Wink
ps. сам езжу на ковке R14...
Roman1
Мне сказали в магазине, что такая резина будет задевать за арку, а под такой диск надо менять тормоза. так я не понял - надо ли что-то менять и будет ли задевать?
Сергей 22
Ну далеко не все, кто ставит 14-тые диски, ставят 14-тые тормоза.
ИМХО автор спрашивал, не будет ли проблем при установке 14-тых дисков.
Duche
Не ходи больше в этот магазин. Тебе уже все ответили.
Джерар
Если изначально на машине стоят 13-е диски, то 14-м дискам ничто мешать не будет. Тем более тормоза...
По поводу задевать: только если у тебя нестандартный вылет на новом литье.
У меня 185/65/14 - задевать начало в последнее время и то, потому что ходовка умерла совсем... :(
2 Levski: 16-е рулят... Wink Вчера грыжу на зимнюю резину словил... обидно...
Roman1
сколько людей - столько мнений. Думал на форуме дадут совет, придется самому методом тыка искать оптимальный вариант.
Может кто нибудь откликнется - мол у меня ВАЗ 2115, я поставил 14 диски и 185/60/14 резину и ничего не переделывал. Все нормально.
Спасибо.
Duche
Спасибо.
Ну ты и нудный :ooo: . Ну я поставил диски ВСМПО "Антарес" 14" + Мишлен Енерджи 185/60R14. Ниче не задевает. Просто диски нужно брать со стандартным вылетом, и рулевое д.б. правильно отрегулировано
KOHgyKTOP uH gA Xay3
если размер диска уже определен, то основной параметр, от которого зависит, будет ли что-то шоркать - это вылет (ЕТ).
на самару для 14" дисков и 185/60/14 он в пределах 35-40. чем меньше - тем шире колея (насколько я понял). слишком большая цифра - шоркаем о внутреннюю арку, слишком маленькая - шоркаем уже о крыло.
так то можно и 13" диски с не родным вылетом поставить и будет шоркать неподецки.
Джерар
Спасибо.
+1 (о нудности Wink Стоят alloy Wheels 14" ET38 + резина Amtel NordMaster 185/65R14... Всю зиму тишина... Ничего не шоркало и не задевало...
Джерар
Спасибо.
Сколько-сколько мнений? Что-то я увидел только "можно ставить", "не задевает", "все нормально" итп... Smile Что ты увидел - не знаю.. Smile
Levski
Джерар писал(а):
2 Levski: 16-е рулят... Wink Вчера грыжу на зимнюю резину словил... обидно...[/color]
так ты поставил или нет? Wink
Falcon[SD]
вопрос "а будет ли задевать 14" диаметр с шиной 185/60R14 за арки" - совершенно не корректный и точно ответить на него никак нельзя. выход только один - поставить шины на автомобиль и рулить!!!
почему? все просто.
одна и та же шина может задевать или нет арки на одной и той же машине в зависимости от:
- ширины обода колеса;
- вылета колеса;
- настройки рулевого (сбивается при регулировке схождения).
Джерар
Не-а... Резину оплатил сегодня, привезут через неделю из Московии... Smile
Залез под машину, обнаружил лопнувшую резинку на крабе, причем сам краб целый (резина аж по кругу висит шматьем), видимо тогда выбил, когда диск помял...
Ох чую, буду еле-еле ползать на 16-х и от каждой ямки шарахаться.. Sad
_electrik_
А вот как быть в таком случае:
Ставлю 14 колеса, а в багажнике запаска с 13 радиусом, или мне нужно покупать пять колес? Или все-таки не спеша доехать можно будет или категорически нет?
Жек
найди шинный калькулятор, удивишься Smile
В приниципе можно найти обычный и подсчитать высоту колеса 13 и 14, примерно одинаковые получаться из-за меньшего профиля на 14.
поставил себе 185/60/14 на диски 6J ET=38 14". Чуток цепляется иногда при полном вывороте колес вправо. Влево нет. Ощущения самые положительные, внешний вид вообще красотища. Так что всем срочно ставить
Гюрзович
Во-во у меня такая же фуета,при полном развороте....хотя и диски штампованые заводские R13 Laughing
_electrik_
Поставил диски 5.5J ET=38 14" резина 185/60/14 Вроде ничего не цепляет.
user_amd
У меня тоже 2115...
поставил 14" резина тоже 185/60/14 - ничего не цепляет!
Одно напрягает - по сравнению с 175/70/13 стыки на дороге жестче чувствуются...
_electrik_
user_amd, это точно, каждый стык ощущаю.
tazikzubilkin
А на 99-ю подойдёт без проблем литьё на 14 ? или нет?
Страница 1 из 3
