Roman1
У меня ВАЗ 2115, брал в сентябре 205 года. Там стоят штатные диски 13 радиуса и резина 175/70/13. Теперь купил литые диски 14 радиуса и летнюю резину 185/60/14. Пока не ставил.
Подкрылки с переди штатные, с зади - обычные от комплекта. Зад пока не приподнимал.
ВОПРОС: будет ли задевать летняя резина об арки или подкрылки? Надо ли менять тормозные барабаны или суппорта?
А то уже хотел отнести все обратно в магазин.
СПАСИБО
P.S. А машина у меня просто умница, нравится с каждым днем!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
А будет еще больше нравится, крогда диски 14 поставишь)))
Ставь и не парься
Duche
Авто: KIA Sorento
Все должно быть нормально. Такая конфигурация даже ВАЗом одобрена.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Менять ничего не нужно. Тем более тормоза.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Сергей 22 писал(а):Менять ничего не нужно. Тем более тормоза.
Диски и стаятся ради бОльших тормозов....ну и для устойчивости авто.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
задницу приподнимать не нужно
это пережитки сракеров и старперов, кот. картошку с дачи возють на стоковой машине лет 20 как...
тормоза менять желательно. но не ради того, чтобы диски другие поставить, а ради собственной безопасности.
а диски... 14-ые хорошо, а 15-е или 16-е еще лучше
ps. сам езжу на ковке R14...
Roman1
Мне сказали в магазине, что такая резина будет задевать за арку, а под такой диск надо менять тормоза. так я не понял - надо ли что-то менять и будет ли задевать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну далеко не все, кто ставит 14-тые диски, ставят 14-тые тормоза.
ИМХО автор спрашивал, не будет ли проблем при установке 14-тых дисков.
Duche
Авто: KIA Sorento
Roman1 писал(а):Мне сказали в магазине, что такая резина будет задевать за арку, а под такой диск надо менять тормоза. так я не понял - надо ли что-то менять и будет ли задевать?
Не ходи больше в этот магазин. Тебе уже все ответили.
Джерар
Если изначально на машине стоят 13-е диски, то 14-м дискам ничто мешать не будет. Тем более тормоза...
По поводу задевать: только если у тебя нестандартный вылет на новом литье.
У меня 185/65/14 - задевать начало в последнее время и то, потому что ходовка умерла совсем... :(
2 Levski: 16-е рулят...
Вчера грыжу на зимнюю резину словил... обидно...
Roman1
сколько людей - столько мнений. Думал на форуме дадут совет, придется самому методом тыка искать оптимальный вариант.
Может кто нибудь откликнется - мол у меня ВАЗ 2115, я поставил 14 диски и 185/60/14 резину и ничего не переделывал. Все нормально.
Спасибо.
Duche
Авто: KIA Sorento
Roman1 писал(а):сколько людей - столько мнений. Думал на форуме дадут совет, придется самому методом тыка искать оптимальный вариант.
Спасибо.
Ну ты и нудный :ooo: . Ну я поставил диски ВСМПО "Антарес" 14" + Мишлен Енерджи 185/60R14. Ниче не задевает. Просто диски нужно брать со стандартным вылетом, и рулевое д.б. правильно отрегулировано
если размер диска уже определен, то основной параметр, от которого зависит, будет ли что-то шоркать - это вылет (ЕТ).
на самару для 14" дисков и 185/60/14 он в пределах 35-40. чем меньше - тем шире колея (насколько я понял). слишком большая цифра - шоркаем о внутреннюю арку, слишком маленькая - шоркаем уже о крыло.
так то можно и 13" диски с не родным вылетом поставить и будет шоркать неподецки.
Джерар
Duche писал(а):Roman1 писал(а):сколько людей - столько мнений. Думал на форуме дадут совет, придется самому методом тыка искать оптимальный вариант.
Спасибо.
+1 (о нудности
Стоят alloy Wheels 14" ET38 + резина Amtel NordMaster 185/65R14... Всю зиму тишина... Ничего не шоркало и не задевало...
Джерар
Спасибо.
Сколько-сколько мнений? Что-то я увидел только "можно ставить", "не задевает", "все нормально" итп...
Что ты увидел - не знаю..
Levski
Джерар писал(а):2 Levski: 16-е рулят...
Вчера грыжу на зимнюю резину словил... обидно...[/color]
так ты поставил или нет?
Falcon[SD]
вопрос "а будет ли задевать 14" диаметр с шиной 185/60R14 за арки" - совершенно не корректный и точно ответить на него никак нельзя. выход только один - поставить шины на автомобиль и рулить!!!
почему? все просто.
одна и та же шина может задевать или нет арки на одной и той же машине в зависимости от:
- ширины обода колеса;
- вылета колеса;
- настройки рулевого (сбивается при регулировке схождения).
Джерар
Levski писал(а):Джерар писал(а):2 Levski: 16-е рулят...
Не-а... Резину оплатил сегодня, привезут через неделю из Московии...
Залез под машину, обнаружил лопнувшую резинку на крабе, причем сам краб целый (резина аж по кругу висит шматьем), видимо тогда выбил, когда диск помял...
Ох чую, буду еле-еле ползать на 16-х и от каждой ямки шарахаться..
_electrik_
Авто: LADA 21140
А вот как быть в таком случае:
Ставлю 14 колеса, а в багажнике запаска с 13 радиусом, или мне нужно покупать пять колес? Или все-таки не спеша доехать можно будет или категорически нет?
Жек
Авто: FF2
найди шинный калькулятор, удивишься
В приниципе можно найти обычный и подсчитать высоту колеса 13 и 14, примерно одинаковые получаться из-за меньшего профиля на 14.
поставил себе 185/60/14 на диски 6J ET=38 14". Чуток цепляется иногда при полном вывороте колес вправо. Влево нет. Ощущения самые положительные, внешний вид вообще красотища. Так что всем срочно ставить
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Во-во у меня такая же фуета,при полном развороте....хотя и диски штампованые заводские R13
_electrik_
Авто: LADA 21140
Поставил диски 5.5J ET=38 14" резина 185/60/14 Вроде ничего не цепляет.
user_amd
Авто: 11193 2007
У меня тоже 2115...
поставил 14" резина тоже 185/60/14 - ничего не цепляет!
Одно напрягает - по сравнению с 175/70/13 стыки на дороге жестче чувствуются...
_electrik_
Авто: LADA 21140
user_amd, это точно, каждый стык ощущаю.
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
А на 99-ю подойдёт без проблем литьё на 14 ? или нет?
