дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):Так-то и это надо считать по хорошему
Не надо. При открытом дросселе там ничего не тянет, ровно как и через РХХ. Сравни сечение каналов. Оно отличается в тысячи раз. Это 0,1% погрешности на выходе в лучшем случае. Учитывая что в ЭСУД Евро-2 нет даже датчика ДТВ в ДМРВ, эта потрешность набирается уже менее чем за 10 градусов разницы по ТВ.
А по факту каждый новый такт на ХХ будет происходить с погрешностью по смеси 1% только за счет лага форсунок.
Если мотор на злых валах то там смесь на хх скачет от 12 до 16. И ничего - пердит, но работает
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Да это я так, с забросом на будущее, когда будем разбирать уже не полный дроссель. Хотя, согласен. Тему РХХ можно закрывать в данном случае. Но при переделке на свой алгоритм работы педали, яб прикрутил выносной РХХ, ибо регулировать заслонкой ХХ, какой-то пиндец получается.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Ничего не пиндец. Все отлично регулируется с помощью заслонки.
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK
Там-же даже на малых углах такое зево отворяется, что... Или я сгущаю ?
ИМХО. Проще закрыть заслонку и регулировать через РХХ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Сядь за приору на электродроселе и покатайся. Хватит фантазировать )
AMAROCK
Ладно. Забил.
kushner-1972
На форуме 10 лет
AMAROCK писал(а): И повторю, что на полном дросселе, и при отсутствии показаний расхода воздуха (а они будут отсутствовать потому, что в этом режиме ДМРВ\ДАД не сумеет вести рассчет), о чем мы собственно и говорим, когда нажата 50%, а дроссель открылся на 100%, что в свою очередь значит, что мы пытаемся ускориться и обороты низкие, смесь мы можем рассчитать только по заранее известному наполнению на этих оборотах и 100% дросселе.
Попробуй опровергнуть ?
Начнём по порядку
С какого то рожна ДМРВ при 100% не будет и не умеет вести расчет?Включи сканер и топни на газ резко-выстрелит за 200 кг воздуха.
И почему это на 100% дросселе мы обязательно ускоряемся? мы можем просто равномерно ехать например на 5 передаче со 100 км ч.
Какое то у тебя непонятное представление.ДМРВ конечно слегка тормозит но не до такой степени как ты думаешь и на полной мощности он работает тоже и считает как надо.Я пытаюсь понять что ты написал но ,без обид,какую то ахинею ты выдал.
AMAROCK
kushner-1972
Ладно. Думай как знаешь. Попробуй поискать режимы, когда ДМРВ не участвует в рассчетах. Топанье педалью на ХХ не показатель.
kushner-1972
На форуме 10 лет
AMAROCK писал(а): Попробуй поискать режимы
я и так знаю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На переходных режимах расчет мрв идет по табличным значениям, да оно выдает в k-линию результат расчета, но это не измеренное значение. В частности есть также настройка дополнительной подачи, ее длительность, и объем. Аналог ускорительного насоса. Как раз на электронном дросселе на нем можно сэкономить за счет плавности работы. При увеличении скорости работы дросселя надо богатить сильнее. Вот и вся разница.
kushner-1972
На форуме 10 лет
AMAROCK писал(а): Топанье педалью на ХХ не показатель.
для тебя?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Serg_x писал(а): на электронном дросселе на нем можно сэкономить за счет плавности работы.
+заложенной той же программой. и не будет затыков из за переобеднения.На тросу так не получится.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kushner-1972
Переобеднения и затыков на механике нет. Просто разница в том что электронный дроссель рост мрв ограничивает, а с механическим ничего не остается как ливануть туда добавочного топлива, т.к. есть дпдз мы четко знает как работает дроссель и соответственно льем. Только по экологичности это выше евро-4 ну никак не лезет. Поэтому чем более туп наш электронный дроссель, тем выше норма евро.
Последний раз редактировалось: Serg_x (23 Декабря 2014 00:12), всего редактировалось 1 раз
kushner-1972
На форуме 10 лет
Serg_x писал(а): Поэтому как более туп наш электронный дроссель
на заводской программе.
Serg_x писал(а):Переобеднения затыков нет.
на чём? попробуй забедни на тросу и погляди.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kushner-1972
Зачем беднить на тросу?
Можно нажимать плавно, как учат в автошколе, тогда УН не работает
Если выключить добавочное топливо мотор будет детонить в момент резкого открытия заслонки.
kushner-1972
На форуме 10 лет
Serg_x писал(а):Зачем беднить на тросу?
мы про трос говорили.
Serg_x писал(а):Если выключить добавочное топливо мотор будет детонить в момент резкого открытия заслонки.
нечем ему детонить будет.на стоке для этого идёт отскок по зажиганию в момент резкого открытия на тросу.и в январе и в боше и на м73-на последних двух из за этого появляется затык при перекл на 2 передачу.Это не только из за чисел кпп.После репрога там всё становится отлично.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kushner-1972 писал(а):нечем ему детонить будет.на стоке для этого идёт отскок по зажиганию в момент резкого открытия на тросу.и в январе и в боше и на м73-на последних двух из за этого появляется затык при перекл на 2 передачу.Это не только из за чисел кпп.После репрога там всё становится отлично.
В нормальном софте ничего не беднится и затупа никакого нет, а если еще на дад+дтв настроить то вообще отклик мгновенный насколько он может быть.
Евро конечно никакого нет, при наличии дк максимум евро-2
Последний раз редактировалось: Serg_x (23 Декабря 2014 00:32), всего редактировалось 1 раз
kushner-1972
На форуме 10 лет
Serg_x писал(а):В нормальном софте
например в каком?
Serg_x писал(а):а если еще
тут остапа понесло
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kushner-1972
На форуме 10 лет
на бош 797 или 797+? или может на 1797?
а чем тебе стандартный софт не устраивает?
это база. и надо знать что в ней двигать какие крутки. То же самое можно и замутить на любом софте,что и делают авторы тот же Пауль или Кубань. И на все блоки это есть а не только на древний январь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Стандартный софт обладает экологическими заморочками, часто не способен адекватно работать в условиях когда работа двигателя сильно отличается от задуманной
kushner-1972
На форуме 10 лет
Serg_x писал(а):Стандартный софт обладает экологическими заморочками
стандартный софт правится и всё там начинает отлично работать. пример тому опять же авторские прошивки тюнеров.Кстати на базе стандартного софта.
Serg_x писал(а):часто не способен адекватно работать в условиях когда работа двигателя сильно отличается от задуманной
например какой из софтов можешь мне сказать?или хотя бы марку блока
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kushner-1972
Например N35 вторая серийная версия для я.5 из которого была сделана J5_ls имеет кардинальные отличия почти во всем.
kushner-1972 писал(а):стандартный софт правится и всё там начинает отлично работать. пример тому опять же авторские прошивки тюнеров.Кстати на базе стандартного софта.
Поправить можно калибровки, алгоритм он у каждого софта свой. Похожий конечно в целом, но свой. Чтобы его еще дорабатывать нужны живые машины и моторный стенд под боком.
kushner-1972
На форуме 10 лет
kushner-1972 писал(а):часто не способен адекватно работать в условиях когда работа двигателя сильно отличается от задуманной
Serg_x писал(а):Например N35 вторая серийная версия для я.5 из которого была сделана J5_ls имеет кардинальные отличия почти во всем.
так получается твой ЛС сделан из косячного материала?
И с каких это пор январь
Serg_x писал(а):обладает экологическими заморочками
???объясни пожалуйста
Serg_x писал(а):Поправить можно калибровки, алгоритм он у каждого софта свой
а чем отличается алгоритм например 797+ и 1797? и что в твоём понимании есть алгоритм?
И что может например софт января 7.2 и не может бош 797?
AMAROCK
kushner-1972 писал(а):AMAROCK писал(а): Попробуй поискать режимы
я и так знаю
И что ты знаешь ? По чему идет рассчет в этих режимах ?
kushner-1972
На форуме 10 лет
AMAROCK писал(а):в этих режимах
каких именно
