Здравствуйте. Двоит двигатель на ХХ на горячую. не работают 1 и 4 цилиндры. На холодную все норм, с утра даже от дома до работы без причудов доехать можно, вечером с работы в пробках - кашмарный ужас. Точно ли может быть проблема с МЗ? Хотелось бы сузить круг поисков.
Свечи пробовал два комплекта за которыми таких проблем не наблюдалось...
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Проверяй компрессию с целью понять, не прогар ли это клапанов.
Если не оно - рой электрику в виде модуля, проводов, свечей и т.д.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Для модуля - такая неисправность встречается часто.
System
Думаю если бы был прогар клапанов,двоила бы всегда,в независимости от режима горячая\холодная
.Тоже кажется что скорее всего модуль.Было такое - на модуле трескается плата и при нагреве плата отходит и ппц,машина чудит не адекватно.У меня так ваще тупо глохла или чихала-стреляла в трубу и хрен заводилась пока не остынет
Ellipsis378
System16v писал(а):если бы был прогар клапанов,двоила бы всегда,в независимости от режима горячая\холодная
отметаем самое дорогое, чтоб не попасть потом на ненужный модуль, который стоит нефигово.
Частично разделю мнение. Прогар в моем случае был вообще нецикличным. Мог запарить, а мог пару дней не беспокоить ошибками и троениями.
Ошибок нет, троений тоже. Именно двоит. ваз 21122 8кл.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
А так-то на модуль похоже по признакам. На грячую пропадают два цилиндра.
Причем двоит только на ХХ, при движении редко проскочит, по трассе вообще не чувствуется, за 200 км прямолинейной поездки ни разу не дернулась...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
и с места тоже может подолгу тупить, пока не прочухает...
AMAROCK
Fairpoll писал(а):Причем двоит только на ХХ, при движении редко проскочит, по трассе вообще не чувствуется, за 200 км прямолинейной поездки ни разу не дернулась...
Проведи эксперимент. Поставь вентилятор от компа и направь на модуль. Погоняй на ХХ, дай прогреться. Или сними модуль и не давай ему нагреваться любыми способами. Или когда задвоит помахай на него полотенцем. В-общем остуди его как сможешь, только не водой. и поймешь, он-ли.
4K6RMA
AMAROCK писал(а):Fairpoll писал(а):Причем двоит только на ХХ, при движении редко проскочит, по трассе вообще не чувствуется, за 200 км прямолинейной поездки ни разу не дернулась...
или отдели МЗ от движка асбестовой прокладкой или толстыми шайбами, грется будет, но не так как раньше медленно и немного)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
на днях в пробке нистого нисчего начала толи двоить толи троить продолжал движение, моща упала как будто на одном цилиндре еду, так весь вечер и катался.
утром поочереди проверял провода с запасной свечкой прижатой к массе все искрили - МЗ жив .
Открутив свечи - 3-я свеча была забита полностью черным нагаром и мокрая . закрутил запасной комплект родных свеч и вернулась былая моща))
так и не понял откуда взялась кака.
AMAROCK
4K6RMA писал(а):так и не понял откуда взялась кака
Может нарост с впускного клапана засосало в цилиндр ?
4K6RMA
AMAROCK писал(а):4K6RMA писал(а):так и не понял откуда взялась кака
может быть, с тех пор 2 недели прошло все ок
Посоветуйте, пожалуйста, по модулю зажигания: стоит 53.3705 "Север", в магазинах не вижу, есть 55.3705 "Омега" или 42.3705 "АТЭ-2". Слышал что 55 - аналог 53, но что лучше. Или искать оригинал?
!Lnur
Оригинал то как раз 42.3705 "АТЭ-2", он сделан на двух микросхемах L497
53.3705 "Север" сделан на двух К1055ХП1Т (хреновый аналог L497)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=298008
55.3705 "Омега" предполагаю сделан на одной микросхеме L497, и "разветвителе" на HCC4001B (экономисты хреновы)
Вообще, гляньте на эмблемы "МЗАТЭ-2" и "Омеги" - кто под кого косит?
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Января 2015 13:54), всего редактировалось 1 раз
Пишут 42 не взаимозаменяем с 55, не под те мозги заточен типа... По цене: 42 - 2500, 55 - 2000
!Lnur
V13
Авто: 2110?-->2190х
да завязывайте вы с этими модулями, поставь аналог от нексии или "божью искру"
Z
На форуме 24 лет
Благодаря этому посту сегодня купил АТЭ
