константин 2112
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16v 2003 г в
всем добрый день,может кто сталкивался с проблемой холостых оборотов при повышении температуры двигателя выше 60 градусов,плавают в районе 700-1000,рхх,дпдз-новые
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
думаю на дтож,но какие ещё могут быть причины?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
забыл уточнить ваз 2112 16 клапанный
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
константин 2112 писал(а):какие ещё могут быть причины?
Основная - неумение пользоваться поиском и нежелание читать мурзилку и правила форума
za_k_on
А ТС-у дам "наводку" для поиска по ключевым словам: "ДМРВ", "ДК", "МЗ", "подсосы"... "много чего ещё" +"нестабильный/неровный/неустойчивый ХХ".
Когда ж вы научитесь подсказки то в "Поиске" читать?
константин 2112
На форуме 10 лет
я впервые на форуме ещё не разобрался что и как,помогите если не трудно
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
спасибо щас попробую
константин 2112
А мы чо делаем?
Мы и помогаем тебе!
Раз впервые на форуме, Правила форума в первую очередь прочесть надо было, особенно п.п. 2.2.1!
Из этого пункта ты бы понял, что нельзя создавать темы, которые уже мульён раз обсуждались дабы не засорять форум и не осложнять поиск нужных тем.
И это... есть в том пункте замечательная фраза:
Цитата:Помните, что Ваше нежелание использовать FAQ и поиск наносит вред всем - прежде всего Вам самим, т.к. Вы пренебрегаете накопленным чужим опытом и не хотите получить ответы за кратчайшее время, а также постоянным посетителям конференции, которым не интересно видеть в форумах темы с одними и те же вопросами. Поэтому не удивляетесь, если они Вас "пошлют" в FAQ, поиск, и проч
И ещё из этого же пункта Правил:
Цитата:Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
константин 2112
На форуме 10 лет
а есть поиск по темам?в начале в поиск ввёл свою тему выдал список форумов,выбрал форум про 10-е семейство а там выдал кучу тем к моей не относящихся,пока все страницы с темами пролистаеш пол дня пройдёт...
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
как удалить тему?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
константин 2112
На форуме 10 лет
подсоса нет всё проверил,сначала вобще троила и дёргалась,но это я по неопытности пластиковую крышку не ставил а там же шпилька в ресивер отверстие перекрывает,а до этого все соединения проверил всё в норме.да и если МЗ то почему только на горячюю обороты плавают?
za_k_on
константин 2112 писал(а):если МЗ то почему только на горячюю обороты плавают?
нагревается и неконтачит. Вполне себе вероятно. Некоторые вообще под него прокладку делают, чтобы не грелся от клапанки
константин 2112
На форуме 10 лет
я слышал что модуль делится на две катушки одна на 1 и 4 цилиндр вторая на 2 и 3,работают независимо,и что у каждой катушке два варианта-либо работает,либо нет
za_k_on
константин 2112 писал(а): у каждой катушки два варианта - либо работает, либо нет
В определённый момент времени - именно так. Но в общем и целом - есть ещё третий вариант. На холодну работает, на горячую не особо.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Ровно позавчера по подобному недоразумению (плавали обороты) заменил ДМРВ. Всё прошло. БК на момент плавающих холостых казал расход воздуха 12,5, РХХ-45 шагов. После замены 9,7 и 33 соответственно.
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
Из за модуля обороты плавать не будут. троить,двоить это да.
