константин 2112
всем добрый день,может кто сталкивался с проблемой холостых оборотов при повышении температуры двигателя выше 60 градусов,плавают в районе 700-1000,рхх,дпдз-новые
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
думаю на дтож,но какие ещё могут быть причины?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
забыл уточнить ваз 2112 16 клапанный
za_k_on
Основная - неумение пользоваться поиском и нежелание читать мурзилку и правила форума Pardon
za_k_on
Good
А ТС-у дам "наводку" для поиска по ключевым словам: "ДМРВ", "ДК", "МЗ", "подсосы"... "много чего ещё" +"нестабильный/неровный/неустойчивый ХХ".
Когда ж вы научитесь подсказки то в "Поиске" читать? lol1 facepalm
константин 2112
я впервые на форуме ещё не разобрался что и как,помогите если не трудно
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
спасибо щас попробую
константин 2112
А мы чо делаем? wwow
Мы и помогаем тебе! supercool
Раз впервые на форуме, Правила форума в первую очередь прочесть надо было, особенно п.п. 2.2.1! lol1
Из этого пункта ты бы понял, что нельзя создавать темы, которые уже мульён раз обсуждались дабы не засорять форум и не осложнять поиск нужных тем.
И это... есть в том пункте замечательная фраза:
Помните, что Ваше нежелание использовать FAQ и поиск наносит вред всем - прежде всего Вам самим, т.к. Вы пренебрегаете накопленным чужим опытом и не хотите получить ответы за кратчайшее время, а также постоянным посетителям конференции, которым не интересно видеть в форумах темы с одними и те же вопросами. Поэтому не удивляетесь, если они Вас "пошлют" в FAQ, поиск, и проч
И ещё из этого же пункта Правил:
Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
константин 2112
а есть поиск по темам?в начале в поиск ввёл свою тему выдал список форумов,выбрал форум про 10-е семейство а там выдал кучу тем к моей не относящихся,пока все страницы с темами пролистаеш пол дня пройдёт...
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
как удалить тему?
serg_42
Скорее всего:
1) либо подсос неучтёнки: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
2) либо помирающий модуль зажигания (МЗ). Глюки связанные прогревом чаще всего бывают от него.
константин 2112
подсоса нет всё проверил,сначала вобще троила и дёргалась,но это я по неопытности пластиковую крышку не ставил а там же шпилька в ресивер отверстие перекрывает,а до этого все соединения проверил всё в норме.да и если МЗ то почему только на горячюю обороты плавают? Smile
za_k_on
нагревается и неконтачит. Вполне себе вероятно. Некоторые вообще под него прокладку делают, чтобы не грелся от клапанки
константин 2112
я слышал что модуль делится на две катушки одна на 1 и 4 цилиндр вторая на 2 и 3,работают независимо,и что у каждой катушке два варианта-либо работает,либо нет
za_k_on
у каждой катушки два варианта - либо работает, либо нет
В определённый момент времени - именно так. Но в общем и целом - есть ещё третий вариант. На холодну работает, на горячую не особо.
bbv7
Ровно позавчера по подобному недоразумению (плавали обороты) заменил ДМРВ. Всё прошло. БК на момент плавающих холостых казал расход воздуха 12,5, РХХ-45 шагов. После замены 9,7 и 33 соответственно.
le.gato
Из за модуля обороты плавать не будут. троить,двоить это да.
