Страница 3 из 3
Gordan
Vit59 писал(а):
смазку с дисков
диски продаются в смазке? Pardon 2 раза брал, ничего такого не заметил) малость жирные, но не до такой степени что бы в кувет улететь Smile
Vit59
cry Ну вы блин даёте!
Это первое, что надо сделать http://www.mccar.ru/index.php/aliasid2005/aliasid2016/aliasid2019
Vit59 писал(а):
Так ты что,перед установкой смазку с дисков не удалил ?
Нет конечно, нафига? 2-3 торможения и этой смазки как не бывало. И с поллитра бензина, ушедшего бы на мойку, сэкономилось.
TDream
Только ее часть впитывается в колодку. Про коэфициент трения промолчим...
И не 2-3 а наверно 200-300. Знал такого дятла, который засолидоленые диски поставил на служебный пирожок, нормальных тормозов небыло с месяц, давить приходилось чуть ли не двумя ногами.
В колодку впитывается? Это что ж за колодки такие?
Вот как считаешь, как если бы бы было столько головняка с тормозами неужели б я стал экономить бензин и кусок тряпки? Особенно когда протереть 1 минута на оба колеса.
TDream
После твоего совета смазать колодки чтоб не скрипели - фиг тебя знает...
Обычные колодки. Но, когда давишь привычно, а оно не тормозит - мягко говоря неприятно. Потом постепенно стало обычно.
Диски перед установкой обезжиривать однозначно. supercool
Ну есть такой действующий способ борьбы с шуршанием. Не без минусов, да, но эффективный.
Вот когда по мокрой трассе пилишь километров 100, а затем на тормоз раз - а нету тормоза, тогда неприятно. Причём раз на раз не приходится и никак явление не забороть (не будешь же каждые пару километров сушить тормоза). А когда выехал из гаража и знаешь о том, что тормозит неважно и готов к этому - фигня Smile.
vovabs
Вчера была минусовая температура (влаги не было), выехал из дома - скрежет, зажал ручник на 10 сек.!- пропало! Но постояв 1 час - снова скрежет! facepalm
Aleksey1509
В общем у меня проблема один в один, так же пропадает скрежет при зажатии ручника. Проблема только на одном колесе, на правом. Вчера разобрал все, все нормально внутри, ну разве что на барабанах заметна выработка, все-таки родные ещё при пробеге 110 тысяч. Взял барабан и колодки и снёс в баню на печку положил, хорошенько прогрел. Почистил там всё, собрал. Проблема пока ушла. Посмотрим как будут дела после оттепели, когда потом опять мороз вдарит
санык
Подтянули на СТО ручник - проблема ушла(тоже задний правый скрипел,особенно после мойки)Покатался пару месяцев,дочка на ручнике пару раз трогалась,после мойки - опять скрежет(опять заднее правое)залез под машинку,подтянул ручник- прошло.Пока езжу,не беспокоит. Smile
Страница 3 из 3
