Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Vit59 писал(а):смазку с дисков
диски продаются в смазке?
2 раза брал, ничего такого не заметил) малость жирные, но не до такой степени что бы в кувет улететь
Vit59
Авто: 2112 2004
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Vit59 писал(а):Так ты что,перед установкой смазку с дисков не удалил ?
Нет конечно, нафига? 2-3 торможения и этой смазки как не бывало. И с поллитра бензина, ушедшего бы на мойку, сэкономилось.
TDream
-Viewer- писал(а):Нет конечно, нафига? 2-3 торможения и этой смазки как не бывало
Только ее часть впитывается в колодку. Про коэфициент трения промолчим...
И не 2-3 а наверно 200-300. Знал такого дятла, который засолидоленые диски поставил на служебный пирожок, нормальных тормозов небыло с месяц, давить приходилось чуть ли не двумя ногами.
TDream писал(а):Только ее часть впитывается в колодку.
В колодку впитывается? Это что ж за колодки такие?
TDream писал(а):И не 2-3 а наверно 200-300.
Вот как считаешь, как если бы бы было столько головняка с тормозами неужели б я стал экономить бензин и кусок тряпки? Особенно когда протереть 1 минута на оба колеса.
TDream
-Viewer- писал(а):Вот как считаешь, как если бы бы было столько головняка с тормозами неужели б я стал экономить бензин и кусок тряпки?
После твоего совета смазать колодки чтоб не скрипели - фиг тебя знает...
-Viewer- писал(а):В колодку впитывается? Это что ж за колодки такие?
Обычные колодки. Но, когда давишь привычно, а оно не тормозит - мягко говоря неприятно. Потом постепенно стало обычно.
Диски перед установкой обезжиривать однозначно.
TDream писал(а):После твоего совета смазать колодки чтоб не скрипели - фиг тебя знает...
Ну есть такой действующий способ борьбы с шуршанием. Не без минусов, да, но эффективный.
TDream писал(а):Но, когда давишь привычно, а оно не тормозит - мягко говоря неприятно.
Вот когда по мокрой трассе пилишь километров 100, а затем на тормоз раз - а нету тормоза, тогда неприятно. Причём раз на раз не приходится и никак явление не забороть (не будешь же каждые пару километров сушить тормоза). А когда выехал из гаража и знаешь о том, что тормозит неважно и готов к этому - фигня
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Вчера была минусовая температура (влаги не было), выехал из дома - скрежет, зажал ручник на 10 сек.!- пропало! Но постояв 1 час - снова скрежет!
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
В общем у меня проблема один в один, так же пропадает скрежет при зажатии ручника. Проблема только на одном колесе, на правом. Вчера разобрал все, все нормально внутри, ну разве что на барабанах заметна выработка, все-таки родные ещё при пробеге 110 тысяч. Взял барабан и колодки и снёс в баню на печку положил, хорошенько прогрел. Почистил там всё, собрал. Проблема пока ушла. Посмотрим как будут дела после оттепели, когда потом опять мороз вдарит
санык
Авто: ВАЗ21124
Подтянули на СТО ручник - проблема ушла(тоже задний правый скрипел,особенно после мойки)Покатался пару месяцев,дочка на ручнике пару раз трогалась,после мойки - опять скрежет(опять заднее правое)залез под машинку,подтянул ручник- прошло.Пока езжу,не беспокоит.
