Страница 145 из 203
RoN
Kirill111
Прям трогаешь ее и должна быть теплая?
А в каком случае? В смысле когда включается? Или сама там как зеркала?
Kirill111
RoN писал(а):
Kirill111
Сами по температуре воздуха должны. Razz
RoN
Kirill111
Ясна... надо тоже проверить.. А то у меня в прошлом году мерзло. supercool
Dmi
Ни на одной машине не мерзли с незамерзайкой Pardon
-=GaLaN=-
Как-то странно, у меня подогреваемых форсунок никогда не было и при этом не мерзли. Что-то инженеры бнв просчитались.
НАПИЛЬНИК
на аватар
Johann Halter
F1 писал(а):
Кстати первая машина в которой я заметил разицу после замены резинок стабилизатора gpn Kirill111
Да гудков два ты прав просто на картинке один а в описании два высоко частотный и низко частотный. Один стоит копейки а второй 2 косаря facepalm
Тут гейнер снова появился или мне показалось ? Может он подскажет что с этой крышкой может быть
а что у тебя с крышкой? травит? купи новую и поменяй.. в чем проблема то?
Kirill111
Так кароч покурил схемы, техдоки, WDS.. Повспоминал. Итог:
В правом подкрылке должно быть термореле, единственной функцией которого является подача питания на обогрев форсунок. facepalm
Почему нельзя было использовать штатный датчик температуры в левом подкрылке - одним дизигнерам бмв ведомо. facepalm
Вобщем у меня в правом подкрылке вместо этого термореле всю жизнь стоит штатная заглушка. Отсюда и неработающий обогрев форс. Он у меня всю жизнь не работал выходит, но в прошлые зимы как то не напрягало особо, хотя сейчас припоминаю что проблемки на трассе возникали. facepalm
Вобщем термореле это сцаное стоит 2500 рэ.. facepalm
Плюс я чета не припоминаю в той зоне болтающихся свободных разъемов. Возможно разъем тоже оторван. Разъем 200 рэ, два контакта в него по 200 рэ. Razz facepalm
Итого 3000 рэ чтобы сцаный обогрев форс заработал. Как неисправимый нищеброд-кроильщик я наверное пока найду эти провода и перемкну между собой, так обогрев форс будет работать всегда когда включено зажигание. 63
А датчик и разъем когда-нибудь попозжее прикуплю, либо на разборе, либо когда жизнь наладиццо. hehe
RoN
Действительно че за бред.
У меня кстати в правом подкрылке кроме маслорадика тоже никуя нет.
Интересно как у меня система воркает. Может тоже поэтому и не работает. facepalm
Kirill111
Кури WDS, отличная штука gpn
Killer Speed
Замути как на симпли клевер - подогрев форсунок включается вместе с обогревом зеркал.
RoN
Покурил ТИС.
По Е90 не нашел инфы, но нашел по Е60... думаю у меня также.
Обогрев форсунок стеклоомывателей активизируется встроенной автоматической системой отопления и кондиционирования (IHKA) в зависимости от температуры наружного воздуха (< 3 АВ устройство обогрева форсунок стеклоомывателей входят обогреваемые резисторы.
То есть у меня все через инку делаетсо... а значит датчик скорее всего берется один наружного воздуха и все.
В WDS тоже тока датчик температуры воздуха фигурирует.
Чето щас гляжу, и ощущение, что я вроде как это все уже читал смотрел. supercool
MEPHI_Aahz
Бесплатный цирк.
Бмв специально проектируют так, чтобы усложнить владельцу жизнь.
Как-то так. Pardon
Kirill111
У меня зеркала всегда греются, ибо нищеброд комплектуха. Ум у них появляется только совместно с памятью сидений, опять таки по какой-то странной прихоти дизигнеров бмв. 63
MEPHI_Aahz
Ножек свободных в контроллере не было... А с памятью появились.
Так исторически сложилось 27 лет назад и решили ничего не менять. Pardon
F1
а что со старой могло случится ? 20 косарей за крышку отдать и то не факт что поможет facepalm на герметик может посадить ? У меня овощной мотор 2,2 л м54 рестайлинговый
Dmi
Крышку ведет когда она перегреется, болячка М54, возможно что твой мотор грели Pardon
Un-real
F1
ее и надо сажать на герметик, в нужных местах, изучай тис, там даже картинка по нанесению есть Pardon
Kirill111
Всех с новым годом! dns4 Drinks or Beer
Johann Halter
Блеать все иксперты май эсс)))
Крышка пластик - пластик ведет от времени и перепадов, стоит она не 20к.
Kirill111
Странно, ничо не ведет и не течет, наверно я чота неправильно делаю 63
Johann Halter
исчо они трескаются Good
Kirill111
И не трескается facepalm
А все потому что выше 100 мой мотор никогда не грелся gpn Good
А последний год и выше 90 почти не грелся gpn
RoN
Год идите провожайте. Сидят тут крыжки обсуждают. ROFL
Johann Halter
ну радуйся. Они у всех трескаются, и дело не в температуре а в старости.
Страница 145 из 203
