afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Ahmet99 писал(а):владею карбовой 20199
это что за убераппарат?
Лада Вестахрейкалина?
брат шумы
Vlad B писал(а):Самое основное почему надо греть - температурные расширения металла, банально зазоры на морозе большие, а после прогрева все приходит в норму.
типа если на холостых движок молотит со скоростью 1.5-2,5 тыщи оборотов,то можно,а если с этими же оборотами на скорости,то нельзя?
Авто: LADA GFL110
Alexxxa писал(а):Holz писал(а):ЗР давно ещё, в 90-х писал, что греть нуна, так как все трущиеся детали должны иметь необходимые тепловые зазоры, иначе износ сильный.......
эка, вспомнил, старый пень!!!!
У меня вообще не греется на холостых и обороты на нуле! Толку мне стоять?
Это вы ща об чём трёте с диду?Про тепловые зазоры между "поршнем и цилиндром" аль смазку между ними?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Тимыч писал(а):если надо ехать не прогреваю ни минуты, если не надо то грею пока теплый воздух не пойдёт из пэчки.
Сначала хотел написать...солидарен, но передумал, перечитав пост
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
по теме читаем тут:
Цитата:Современный двигатель: греть или не греть?
http://www.zr.ru/content/articles/504279-sovremennyj_dvigatel_gret_ili_ne_gret/
Вывод: греть 3 мин и дальше потихоньку ехать.
Ещё, согласно ПДД, в зоне действия знака "Жилая зона", ровно как и на дворовой территории запрещена стоянка с работающим двигателем.
Цитата:"Стоянка" - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.
Т.е. согласно ПДД, во дворе греть больше 5-ти минут запрещено. Штраф 3000р в МСК.
Да, про прогрев АКПП - бред собачий с переключением режимов АКПП и масланием гидротрансформатора на тормозе
Что полезнее - ехать на оборотах близким к ХХ или стоять и пытаться преодолеть сопротивление тормоза? Во втором случае, машина хочет поехать, но вы ей не даёте, тем самым создаётся дополнительная нагрузка на гидротрансформатор. Тем более, в случае повышенных прогервочных оборотов. Это всё равно, что на прогретом двигле нажать тормоз и газ одновременно, а на холодном коробасе это вдвойне "полезно".
ВСМ
Turner писал(а):Грею минут 5, когда снег - пока чищу снег. Сразу ехать холодно и противно. Тем более надо вписываться в поток сразу, негде мне прогревать на ходу еле волочась.
+1!
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А вообще, проблему прогрева в своё время "За рулём" рассмотрел очень тщательно. Основная мысль - на Севере, где температуры зимой выше -20 градусов не поднимаются, движки ездят при максимальном прогреве максимум до +40 градусов по датчику. И ничего. Моторы, как и в средней полосе на капремонт просятся в то же самое время, т.е. двиг может ехать и холодным и ничего ему не будет, было б масло хорошим.
BPSNSK
wasd писал(а): инжекторы, в которых нужная смесь топлива и воздуха определяется с помощью специальных датчиков.
японские инжекторы хреново переносили сибирские морозы
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
kolhoznik писал(а):про прогрев АКПП - бред собачий с переключением режимов АКПП и масланием гидротрансформатора на тормозе
Согласен! На холостых помолотил да поехал, масло в гидрике греется от движения, а не от стояния на тормозе
