Страница 3 из 5
BPSNSK
conceptual писал(а):
в мануале ничего про это нет...
мануала на сайте твоей приставки не нашёл, зато есть в таблице характеристик кой-чего:
Видео декодер
MPEG-1/MPEG-2 MP@HL
MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Аудио декодер
MPEG-1 Layer 1,2
PCM/HE-AAC V1.0
AND517
Vlad B писал(а):
AND517 писал(а):
антенна с усилителем. ДМВ каналы кажет несколько. будет работать?
Зачастую, усилок враг цифре, пробуй конечно, только не оглуши приемник в ресивере, есть у них фича, что они снижают чувствительность при высоком уровне сигнала.
Я даж усилок в ноль выкручивал чтоб лучше работало.
усилок не регулируется, встроенный в антенну. подключился приставку, выключив усилок из розетки. буй, нет сигнала. включил, вуаля, 10 каналов в идеальном качестве. правда пропали эфирные каналы, думаю на антенну делитель поставить и смотреть либо через приставку в цифре, либо аналог по старинке.
Wanderlust
Собрал следующий вариант, типа простой штырь. Чуть усложнил.
Штырь в пол-волны через четвертьволновый кусок кабеля (укороченый на коэффициент укорочения для кабеля РК 1.52).
У меня в уверенном приёме 90% уровень, 70% качество (у меня ресивер с пассивными антеннами больше 90% уровни ещё вообще не показывал). Приставка на телевизоре, немного вглубь комнаты.
Иду в плохой приём: максимум получил 60% уровень, качество с 10% так и не сдвинулось. Условия приёма действительно там плохие: панельный дом Г-образно стоит, так приём с середины дома (дом стоит вдлинну на передатчик) и через боковую пристройку. Поиск нашел канал вещания, но ничего в нём не нашел.
Wanderlust
Пол-волны у меня работает, удобно - приставка на телевизоре стоит.
В сельской местности на 20 км отлично заработала сушилка-полячка пассивная, на уровне 2го этажа.
Остаётся "глухая" квартира. Решил пробовать использовать усилитель, по типу комнатных покупных. Усилители в продаже 12 вольтные, а приставка питает только 5 вольт. Должен работать 12В усилитель от 5ти?
Не хотел усилитель, но раз приставка умеет сама питать - вариант. Иначе, похоже, нужно ставить фазированные антенные решетки, по типу той же полячки-уже настенный вариант.
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
А ещё хочу подобрать пульт универсальный, что бы управлять и телевизором и приставкой.
AND517
кстати вариант Влада с пивными банками не прокатил. Пробовал и разное расстояние между банками, и даже банки от разных сортов пива. буй. нет сигнала. онли антенна с усилком. до вышки 27 км по прямой, правда дом в низине у реки стоит. высота антенны метров 8 над коньком дома.
Vlad B
Я один день убил на настройку впустую, оказалось кабель гавно был, купил 20м нового и все заработало.
AND517
Vlad B писал(а):
Я один день убил на настройку впустую, оказалось кабель г@$но был, купил 20м нового и все заработало.
30 м кабеля нового проложил, не помогло. буду пробовать другую антенну, в общем то и эта работает, хрен бы с этим усилком. смотреть кстати нечего по этим цифровым 10 каналам, как и в городе по 80 кабельным hehe
Kuba
а ты че думал порнуху HD крутить будут.по бесплатным каналам. у меня 28каналов принимает-муйня муйней.жаль нет охоты и рыбалки cry cry
Wanderlust
Две банки от сгущёнки, донышками наружу, между банками 10 см. Сверху перемычка шириной 1 см, снизу перемычка шириной 1 см, но в центре 1мм разрыв - туда подключать кабель снижения.
Для 30 км должна по-хорошему уже направленная антенна с хорошим усилением. Вариант - логопериодическая.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Кстати, может банки стоит включать через четвертьволновой трансформатор? Два куска кабеля в четвертьволны с коэффициентом укорочения, сложены вместе, экраны соединены и не подключаются, по центральным жилам с одной стороны антенна, с другой кабель снижения или усилитель.
Kuba
а усилок к такой системе можно подключить.у меня проблемма- если пасмурно то 10 каналов теряю-нет сигнала.спасет ли в этом случае усилок
    усилок есть от польской антенны и есть трубчатый
Wanderlust
Вообще - можно. Но я пока не закончил сборку, второго мультиплекса нет, не спешу.
Усилители от полячек сушилок заточены под ихние усы, локусовский, с которым я экспериментирую, уже врезается в кабель и должен быть согласован.
Лучше должно быть однозначно, но не факт что достаточно.
Антенну включать через четвертьволновой трансформатор, затем усилитель. К полячкам, думается, можно сразу антенну.
Хочу попробовать сделать усы "бабочка" как у полячки.
Vlad B
Усилку пофиг чо усиливать, но цифровой сигнал лучше принимается ресивером.
Wanderlust
Что полячки, что врезной усилители работают на 12В, приставка даёт 5В. Локус включается - на эрзац антенне показывает приход с 50% до 90% уровня, и с 70% до 90% качества. В условиях слабого приёма ещё не испытывал.
Kuba
в краснодаре запустили второй мультиплекс.вот с ним то и проблема .в непогоду сигнал пропадает. если ясно сигнал 100\100 .
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
приставка даёт 5В
у меня приставка орион .на выход антены ниче не дает
Wanderlust
приставка даёт 5В
Я не понял - какой тип антенны и установка?
Направленную антенну использовать, или на частоту каждого плекса свою антенну.
Найду медную проволоку - попробую антенну Харченко, или двойную антенну Х. (двойной зигзаг она же).
Kuba
антенна польская с усилком.направлена в сторону ТЦ.ЕСЛИ ясно на всех каналах уровень\качество 100\100
Rover_61reg
из тогоже кабеля РК-75 можено сделать, только оплётку с хорошим заполнением возьми, а не в сеточку. Но там смотри длина плеча ромба - привязана к длине волны.
А квадраты никто не пробовал?
yaroshin95
chykas писал(а):
а ты че думал пор#@$у HD крутить будут.по бесплатным каналам. у меня 28каналов принимает-муйня муйней.жаль нет охоты и рыбалки cry cry
Вроде же 20 у всех... Откуда ещё 8 ?
Wanderlust
Rover_61reg
Когда то стояла дмв квадраты, даже вроде работала. Сложновато выдержать точность и геометрию.
Интересно попробовать фазированную антенную решетку на основе Харченко: когда четые квадрата.
chykas
А без усилителя тянет?
Rover_61reg
да ничё там сложного, медная или люминиевая проволока (на крайняк железо), размеры делай на частоту второго мультикаста (тот который хуже показывает).
геометрический размер уже великоват будет.
Zippo2
Ловит любая приставка, другое дело что надо бывает на сайт производителя сходить за прошивой, мы когда передатчик сделали , пришлось с народом поработать в этом плане, не все работали, сейчас вроде устаканилось, ну и в одном городке пришлось время задержки сигнала двигать, половина, 12тыс не могла нормально смотреть.
Vlad B
Привет.
А расскажи какие нить интерестности из этой области, жуть как интересно. Drinks or Beer
Zippo2
Да особо ничего нет, поначялу да как бы новое оборудование, новые принципы, а сейчас в общем рутина больше, поначалу даже не то что новое , а в большей степени косяки были, метались по трем районам устраняли, а уж с оборудованием распил какой был, мама не горюй, проекты, да я за 30 лет работы таких не видел , причем приходили в двух трех экземплярах, каждый последующий отменял предидущий, сейчас полегче, вот планируем передатчик второго мульта запустить, а он гад вообще другой, (первый Триада, а второй Томсон). оба 5 кВт. В Новосибе и то 2 кВТ.
Короче по Фонвизину, че делают, да воруют мля...(С)
serg26
выручайте
вообчем запустили наконец в наших пердях два мультиплекса DVB T2
сходил как раз в гости к друзьям которые живут буквально в 400 м от меня многоэтажке, - ловит 20 цифровых эфирных каналов на комнатную антенну
думал, раз рядом ловит на комнатную, у меня на наружную точно будет работать
вообщем купил вот такое
http://www.dns-shop.ru/catalog/i196806/pristavka-dlya-cifrovogo-tv-d-color-dc-1302-hd.html
подключил к такой наружной антенне
цифровой сигнал идет с той же вышки, с которой смотрю на обычный сигнал, то есть крутить ее вроде как не надо,
в итоге - Н И Ф И Г А, ни одного канала не ловит (
в чем може быть проблема? подскажите кто разбирается
Rover_61reg
пойди к друзьям - проверь и настрой приставку. Т.е. чтоб она показывала.
Пока ничего, кроме "кривых рук" на ум не приходит. Pardon
зы: на каких каналах ведётся вещание 1 и 2 мультиплекса и на каких каналах ведётся аналоговое вещание? Может кабель снижения имеет повышенное затухание?
Страница 3 из 5
