Страница 9 из 16
Рена
d.dmitry
Ясень день что ftdi руку приложили
Как писал GarikU, надо ставить дрова не выше 2.08.14, есть и другие решения для фейков, но этот самый простой.
Ежели пид слетел, то без всяких заморочек ставьте вручную эти дрова и всё будет работать без смены пид ит.п.
Взял отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2195452#p2195452
Driver_CDM_2_12_00_WHQL_Certified_Mod_Fake.part1.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 976.56 KB
Скачано: 396 раз(а)
Driver_CDM_2_12_00_WHQL_Certified_Mod_Fake.part2.rar
Размер файла: 242.42 KB
Скачано: 355 раз(а)
DJ0nny
А в чём недостаток чипа сh340 ?
шью им на скорости 38400. это маленькая скорость считается ?
d.dmitry
Недостаток, что не всем так везёт с ch340.
AntoXa74
Мужики, подскажите где заказать хороший и недорогой K-line адаптер для таза!?
Wingen
Gloom
Wingen
Спрашивают про фому, отвечаешь про ерему
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=7&osCsid=olbmmcfedrd12urkfttv4rtd72
telepnev
Wingen писал(а):
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20141224200945&SearchText=ELM327
Если там взять ещё не факт, что будет работать. Если брать такой, то здесь: http://www.orionspb.ru/diagnostic/
Тоже вещь отличная.
d.dmitry
На чипе pl2303 там, спец драйверы дают чтоб работало с машиной.
Gloom
d.dmitry писал(а):
На чипе pl2303 там
И в чем проблема?
d.dmitry
Gloom писал(а):
d.dmitry писал(а):
На чипе pl2303 там
И в чем проблема?
Не все скорости обмена он нормально поддерживает, там же на сайте есть пояснения http://rd-lab.ru/forum/index.php/board,151.0/wap2.html
И в частых вопросах-ответах
Поддерживает ли Ромокабель USB скорость обмена по к-линии 57600 бит/сек?
Зависит от того, как интенсивно работает через программа, установив такую скорость.
Обычно такой вопрос задают, имея в виду совместимость известного программатора OpenBox.
C OpenBox ромокабель работает начиная с версии 3.2.1, купить его можно на сайте производетеля.
С комбилоадером, чиплоадером, winfe работает без проблем.
В чем причина такой несовместимости, ведь с адаптерами на базе чипа FTDI таких проблем нет?
Причина в цене - FTDI дороже PL2303 в семь раз!.
PL2303 работает по стандарту USB 1.1 в режиме interrupt, что позволяет гарантировать максимальную скорость 38400, выше - зависит от реализации ПО управляющей программы (например, автор доработал OpenBox по моей просьбе).
FTDI работает по стандарту USB 2.0 в режиме bulk, что позволяет перекрывать полностью все возможные режимы последовательного порта.
Я на ft232rl спаял недавно, шьет и старым опенбоксом и винфлешэку, диагностика пашет. Этот просто работает, без танцев с бубном.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Цена юсб микросхемы была недавно ft232rl 350р, pl2303 50р.
Gloom
Ничего что китайский елм с pl2303 работает на скорости в 500к Wink
А с учетом того, что эбу ( по крайней мере до 7.9.7) работают на скорости 10400 совсем странными кажутся опасения
DJ0nny
d.dmitry
не подскажешь , если в курсе ,
смотрю по диагностике , входная темпа воздуха +25 град.
хотя на улице мороз -15
датчик температуры дмрв так нещадно врёт ?
Deny54
здравствуйте. подскажите пожалуйста, хочу прошить эбу январь 5.1 на столе, но у меня нет к-лине адаптера, но есть несколько програматоров для прошивки телефонов которые являются адаптерами усб-ком , можно их использывать для прошивки?
d.dmitry
DJ0nny писал(а):
d.dmitry
Если в диагностике эбу выбран правильно, и на остывшем движке также 25гр, то возможно врёт дтв в дмрв. Если воздух под капотом нагрет, то +25 может реально быть.
Rover_61reg
нет, т.к протокол не тот.
angtar
можно...
допаиваешь микросхему типа L9637 (в АПС как правило стоит две штуки) и вперед...
схем полно в инете
lysyj
подскажите, хочу собрать k-line адаптер. у меня есть такая штука Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 . http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij_preobrazovatel_interfejsov_usb_rs_485_owen_as4/98322200
мож но ли что нибудь собрать на его основе?
Kogor
Все проги диагностики вроде как через RS 232 работают. Так что наверное не получится.
Злой Владимирыч
Наколовшись при покупке ELM адаптера заранее решил спросить совет насчет k-line адаптера. Вот такой думаю заказать
http://ru.aliexpress.com/item/VAG-COM-409-1-Vag-Com-409-1-KKL-OBD-2-USB-VAG409-1-Cable-Scanner/2034280821.html?recommendVersion=2
Вопрос к гуру - схемотехника у него правильная? На фото микруха вроде не фейк...
Rover_61reg
сейчас это не проблема, Переходник USB – COM (RS232C)
Проверял со своим старым сом-адаптером - программки его видят.
Gloom
Злой Владимирыч
по крайней мере у этого,
http://ru.aliexpress.com/item/Vag-Com-409-Scanner-USB-Diagnostic-Interface-USB-Cable-OBD2-OBDII-OBD-II-for-Audi-VW/732296643.html?recommendVersion=1
есть отзыв
17 Feb 2015 06:58
Пришло в рабочем состоянии. Трек отслеживался. Драйвер на диске подходит для Win7x64. С авто ваз работает на ура, программа OpenDiag. Спасибо продавцу!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Rover_61reg
а это уже колхоз, когда переходник стоит дороже рабочего USB адаптера Very Happy
Rover_61reg
переходник - законченный девайс, хоть и в корпусе из полиэтиленовой трубки. Но он плаг-анд-плюй, скачал дрова с сайта и он работатет.
А мастеркитовский адаптер надо паять. Я так и не приколхозил к нему разъём ОДБ-II (хотя сейчас у меня появился разъём с неисправного оп-кома), т.к. разъём даже в те времена стоил под 400 рэ, а комовский DB-9 я спёр с работы.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (20 Февраля 2015 21:20), всего редактировалось 1 раз
Gloom
и 99% его используют только к одному устройству, старому КОМ адаптеру Very Happy
Rover_61reg
по сути он является половинкой любого усб адаптера, просто согласовывает уровни.
У меня на работе много железа, проги которого ещё заточены под ком и нульмодемный шнурок.
Злой Владимирыч
есть отзыв
17 Feb 2015 06:58
По моей ссылке отзывы гораздо информативнее, народ подтверждает наличие FTDI. По твоей продавец даже чип не оглашает
Страница 9 из 16
