Рена
d.dmitry
Ясень день что ftdi руку приложили
Как писал
GarikU, надо ставить дрова не выше 2.08.14, есть и другие решения для фейков, но этот самый простой.
Ежели пид слетел, то без всяких заморочек ставьте вручную эти дрова и всё будет работать без смены пид ит.п.
Взял отсюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2195452#p2195452
Driver_CDM_2_12_00_WHQL_Certified_Mod_Fake.part1.rar |
Скачать |
976.56 KB |
Скачано: |
396 раз(а) |
Driver_CDM_2_12_00_WHQL_Certified_Mod_Fake.part2.rar |
Скачать |
242.42 KB |
Скачано: |
356 раз(а) |
DJ0nny
Авто: уася
А в чём недостаток чипа сh340 ?
шью им на скорости 38400. это маленькая скорость считается ?
d.dmitry
DJ0nny писал(а):А в чём недостаток чипа сh340 ?
Недостаток, что не всем так везёт с ch340.
AntoXa74
Авто: 2112i 16v 1,5
Мужики, подскажите где заказать хороший и недорогой K-line адаптер для таза!?
Wingen
Авто: 2114
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Wingen писал(а):http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20141224200945&SearchText=ELM327
Если там взять ещё не факт, что будет работать. Если брать такой, то здесь:
http://www.orionspb.ru/diagnostic/
Тоже вещь отличная.
d.dmitry
На чипе pl2303 там, спец драйверы дают чтоб работало с машиной.
Gloom
d.dmitry писал(а):На чипе pl2303 там
И в чем проблема?
d.dmitry
Gloom писал(а):d.dmitry писал(а):На чипе pl2303 там
И в чем проблема?
Не все скорости обмена он нормально поддерживает, там же на сайте есть пояснения
http://rd-lab.ru/forum/index.php/board,151.0/wap2.html
И в частых вопросах-ответах
Цитата:Поддерживает ли Ромокабель USB скорость обмена по к-линии 57600 бит/сек?
Зависит от того, как интенсивно работает через программа, установив такую скорость.
Обычно такой вопрос задают, имея в виду совместимость известного программатора OpenBox.
C OpenBox ромокабель работает начиная с версии 3.2.1, купить его можно на сайте производетеля.
С комбилоадером, чиплоадером, winfe работает без проблем.
В чем причина такой несовместимости, ведь с адаптерами на базе чипа FTDI таких проблем нет?
Причина в цене - FTDI дороже PL2303 в семь раз!.
PL2303 работает по стандарту USB 1.1 в режиме interrupt, что позволяет гарантировать максимальную скорость 38400, выше - зависит от реализации ПО управляющей программы (например, автор доработал OpenBox по моей просьбе).
FTDI работает по стандарту USB 2.0 в режиме bulk, что позволяет перекрывать полностью все возможные режимы последовательного порта.
Я на ft232rl спаял недавно, шьет и старым опенбоксом и винфлешэку, диагностика пашет. Этот просто работает, без танцев с бубном.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Цена юсб микросхемы была недавно ft232rl 350р, pl2303 50р.
Gloom
Ничего что китайский елм с pl2303 работает на скорости в 500к
А с учетом того, что эбу ( по крайней мере до 7.9.7) работают на скорости 10400 совсем странными кажутся опасения
DJ0nny
Авто: уася
d.dmitry
не подскажешь , если в курсе ,
смотрю по диагностике , входная темпа воздуха +25 град.
хотя на улице мороз -15
датчик температуры дмрв так нещадно врёт ?
Deny54
Авто: ваз 21103
здравствуйте. подскажите пожалуйста, хочу прошить эбу январь 5.1 на столе, но у меня нет к-лине адаптера, но есть несколько програматоров для прошивки телефонов которые являются адаптерами усб-ком , можно их использывать для прошивки?
d.dmitry
DJ0nny писал(а):d.dmitry
Если в диагностике эбу выбран правильно, и на остывшем движке также 25гр, то возможно врёт дтв в дмрв. Если воздух под капотом нагрет, то +25 может реально быть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Deny54 писал(а): хочу прошить эбу январь 5.1 на столе, но у меня нет к-лине адаптера, но есть несколько програматоров для прошивки телефонов которые являются адаптерами усб-ком , можно их использывать для прошивки?
нет, т.к протокол не тот.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Deny54 писал(а):здравствуйте. подскажите пожалуйста, хочу прошить эбу январь 5.1 на столе, но у меня нет к-лине адаптера, но есть несколько програматоров для прошивки телефонов которые являются адаптерами усб-ком , можно их использывать для прошивки?
можно...
допаиваешь микросхему типа L9637 (в АПС как правило стоит две штуки) и вперед...
схем полно в инете
lysyj
Авто: ваз 2115 1.5i 8клоп 2005 гв, бк комфорт х15
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Все проги диагностики вроде как через RS 232 работают. Так что наверное не получится.
Злой Владимирыч
Авто: PRIORA 217030 2010 ГБО
Rover_61reg
Gloom
Rover_61reg
Gloom писал(а):когда переходник стоит дороже рабочего USB адаптера
переходник - законченный девайс, хоть и в корпусе из полиэтиленовой трубки. Но он плаг-анд-плюй, скачал дрова с сайта и он работатет.
А мастеркитовский адаптер надо паять. Я так и не приколхозил к нему разъём ОДБ-II (хотя сейчас у меня появился разъём с неисправного оп-кома), т.к. разъём даже в те времена стоил под 400 рэ, а комовский DB-9 я спёр с работы.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (20 Февраля 2015 21:20), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Rover_61reg писал(а):переходник - законченный девайс
и 99% его используют только к одному устройству, старому КОМ адаптеру
Rover_61reg
по сути он является половинкой любого усб адаптера, просто согласовывает уровни.
У меня на работе много железа, проги которого ещё заточены под ком и нульмодемный шнурок.
Злой Владимирыч
По моей ссылке отзывы гораздо информативнее, народ подтверждает наличие FTDI. По твоей продавец даже чип не оглашает
