flopperoo
свечи. ест авто масло, примерно 0.5 литра на 4 тысячи, но это примерно, я даже больше написал, чем на самом деле.
Размер файла: 32.44 KB
Просмотрено: 221 раз(а)
Размер файла: 31.93 KB
Просмотрено: 225 раз(а)
Размер файла: 30.54 KB
Размер файла: 30.96 KB
Просмотрено: 233 раз(а)
Последний раз редактировалось: flopperoo (06 Декабря 2014 20:51), всего редактировалось 1 раз
Wingen
зажигание не раннее? смесь бедновата иль мне кажется
flopperoo
инжектор
Буйный
flopperoo писал(а):
свечи
Нормальный цвет для классики с Е-3, но немалым пробегом по свечам.
flopperoo
Буйный писал(а):
flopperoo писал(а):
свечи
е -2. может, я просто загоняюсь, но мне кажется, что это сальники клапанов. хотя, на др. моторе сальник один был порванным, то свеча была очень сильно закоксовона маслом. поставил сейчас новые свечи, посмотрим, что будет. сизого дыма нет.
S45RUS
При покупке авто одна свеча была вот такая:
После её замены, километров через 1000 она стала примерно такой, как у flopperoo. Замена сальников клапанов и все в порядке.
Вова Длинный
Либо бедная смесь, либо ГБО.
flopperoo
гбо нет, ошибок нет (голова)
Вова Длинный
На всякий случай сверь маркировку свечей. А так, езди и не парься.
flopperoo
на др. движке все тоже самое, тоже через 1000 км. свеча засиралась до такой степени, что переставала работать, двигатель начинал троить, там оказался разорван сальник на 4 цилиндре впуск. все-таки склоняюсь и я к сальникам клапанов (их замене), скорее всего "задубели" сальники. пробег, ведь не маленький - около 170 т.км. без ремонта. компрессия - в норме, расход хороший - 7.5 по трассе, 9-10 город (миллионник, пробки). прийдется в январе вскрывать "сердце" авто...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
пока поезжу на новых свечах - посмотрю, что будет. просто, не знаю как двиг. эксплуатировался до меня на этих свечах.
кому интересно, буду тему держать на плаву.
Вова Длинный
Не мешай машине работать.
flopperoo
ок, посмотрим по новым свечам. я не очень хочу туда лезть....
S45RUS
Сальники же не в сердце. А раз компрессия в норме, то правильно сказали, нечего туда лазить.
АРКАША
Каков угар масла на 1000 км пробега ?
Маслосъёмные колпачки под замену однозначно .
Не факт ... компрессия может быть "масляной"
tmn72
Давно в закладках было у меня Диагностика неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
Фото №8 как раз Ваш случай.
flopperoo
Масло так и продолжало подьедать. Сегодня снимал распредвал, без каких-либо измерений стало ясно- замене подлежат сальники клапанов. Поменял. Сравнил старые и новые по внутреннему диаметру. Старые и новые - 0.86 и 0.75. Замену проводил без снятия головы.
У меня изсапуна дым не идет . Спасибо.
S45RUS
flopperoo
Если не затруднит, отпишись через 500-1000 км по свечам.
flopperoo
Итак, проехал, чуть более, 1000 км. Что дала замена сальников клапанов? - уровень масла по щупу - как вкопанный. Не зря полез в двигатель. Всем спасибо за участие в обсуждении данной темы.
S45RUS
