Страница 2 из 4
AMAROCK
chykas писал(а):
а лишнее зашпаклевать
Шпаклевки два камаза купить придется... 63
poliman
как деды делали - молоток и зубило
DAI
FHR писал(а):
Поставить неутапливаемые подрозетники
Накладные. Неутапливаемые.... hehe
rover
Да от такой штуки рассказывали, под столом спрятаться можно. Шуму много, а толку мало. Ну если кумулятивный разве, тогда надо будет и соседям мебель покупать, оно же туда пойдет все
AMAROCK
Там не только мебель. Окна\двери тоже... 63
Но идея здравая... Good
DAI
У дедов в 30 уже дети брились, а в твоем быдлопепсиполиманпоколении в 30 еще в сониплейстейшен не наигрались facepalm
AMAROCK
Позднее развитие не всегда патология. Шульц подтвердит.
63
rover
Я предлагаю позвать Ахмеда. Тот предет на своем карбюраторе, вместо молотка использует ступицу 8, а вместо зубила кардан. И выпилит дыру за 100 рублей
poliman
DAI
Говорят Черкассов ушёл из дома 2,
Мне на него по*уй, зато на районе трава
Стала дешевле и на порядок лучше... 63
AMAROCK
Ваша идея заняла первое место!!! Good
rover писал(а):
Если профессиональные разве брать, очень дорогие
тоже ломаются. При мне кондиционерщик сломал зуб на новой коронке купленной за 12тыр. Сказал что это обычное дело, но мол вариантов нет...
Kuba
зато розетки можно тщательно скоректировать Smile Smile
Цифра
В железобетонной стене? Там в обычной дрели (не перф), сверла горят.
ТС делай как я сказал, самый простой и нормальный вариант, нечего изобретать велосипед.
Результат
Первое дело - какая стенка. Я в наружной делал - так просто дрелью надырявил да молотком-зубилом выбил, без всякого перфоратора. Потом пришурупил и алебастром замазал.Но там бетон рыхлый. В несущей стенке такое бы не прошло.. Wink
Holz
chykas писал(а):
пику в перфоратор и вперед.максимум полчасаработы gpn
Шахтёр? 63
Limon
Тоже больше склоняюсь к перф + зубило с молотком. Коронка дорогая, болгарку тоже покупать надо, да и работать когда интрумент ниже пояса - страшновато
Коронки китайчатина копейки стоят. Правда у меня на одной хвостовик обломился
Илья В.
при ремонте около 30 розеток делал коронкой. и у родителей еще столько же наверно.
Коронка живее всех живых.
Правда стены кирпич и гипсолит.
мертвая голова
Поставить на потолке капельницу и направленым сквозняком заставить капли падать в нужное место ! Вода камень точит ! Постепенно промоет без шума и пыли.
Также можно просверлить отверстие и вставить в него камертон. Когда камертон войдет в резонанс со стеной, пойдут трещины от камертона в стороны. Их нужно сразу же засверливать. Таким образом освободится необходимый участок.
Еще бетон не любит масло. Можно смазать нужное место маслом и подождать когда упадет прочность бетона. Просто расковырять отверткой.
Каждый раз выходя из комнаты потереть нужное место рукой, ечть вероятность что со временем протрется нужное отверстие.
Можно прикрутить коробки под выключатели к стене и всю остальную стену зашпатлевать в ровень с коробкой.
gallrad писал(а):
на?уа *уйнёй страдать купить накладные разетки и всё
+1 Good
Без заземления такие розетки выпирают всего на 2см в отличие от утапливаемых.
Кроме того, арматуру в бетонной стене еще никто не отменял.
Славно вы тут покурили... hehe
Limon писал(а):
Есть перфоратор мощностью около 800Вт.
Главное врубай его исключительно в 3 часа ночи! Good
olg2004
вы как дети
089127 Mosaic Superbox Подрозетник на 3 поста, глубина 40 мм
( LEGRAND )
Поршеньковский
Limon писал(а):
Есть бетонная стена в которой надо сделать три подрозетника в ряд. Есть перфоратор мощностью около 800Вт.
Знаю что для таких целей используют специальную коронку насадку. Но стоит она не дешево, вот и задался вопросом, а можно ли как-то подругом сделать дырки для подрозетников, например с помощью сверла?
Перфоратор 800Вт + коронка 60-80 + ж/б стена = плохой вариант.
Перфик для такой задачи слабенький.
Тут люди психуют: либо перфик жгут либо коронку на высоких оборотах.
Для таких задач нужен перф класса СДС Мах
S597SMRUS
Nekto писал(а):
У меня болгаркой делали
делаешь вырез прямоугольный под требуемое кол-во подрозетников , а потом замуровываешь раствором или гипсом лишнее пространство Pardon
ЗЫ. Юные подрывники, мать вашу pst
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
olg2004 писал(а):
вы как дети
( LEGRAND )
Все это конечно здорово, но и под него нужно высверлить, выдолбить, взорвать (кому что больше нравится и подходит pst )углубление в стене
Страница 2 из 4
